Bár máshol már kérdeztem, de megprobálom itt is, nincs valakinek egy serviz doksia a fenti tipusrol.
JVC GXN7E gyártva 1985-ben. Szeretném megjavitani. Megy de egy idő után a kép kifehéredik és kb egy 30-40 perc után lehal. 5 perc kikapcs után megy megint 20-30 percig. Az első 20 percben tökéletes képet ad.
kösz ha valaki tud segiteni.
2009, December 1 - 22:16
#1
http://www.user-manuals.com/service-manual-JVC-GXN7E.html
komorkoma
Sajna ez egy fizetös oldal, elkérnek 15EU-t a dologért, és bizti ott a kapcsolási rajz? A másik, hogy fizetem ki?
Nem a 5ezer forint a gond, csak az hogy utalom át neki? Mármint biztonságosan. Én maradnék azon, valakinek talán megvan.
üdv
A cső jó, a tápot ellenőrizted. Akkor gerjed a videó erősítő. Próbálj szkópal a videójel útjában méricskélni. Azért én a tápon is megnézném nem e ül valami szutyok, illetve a hangkimeneten kezdeném. Mert az ilyesmi áthallatszik legtöbbször halk sistergés formájában.
Laci
Sajnos ez egy processzor hiba lesz. Fagyasztóspray neki rögtön amikor elkezd fehéredni. És láss csodát megy. Ezeknél az öreg kameráknál elég sokszor jön elő ez a hiba.
Üdv Laci
üdv:ilyenkor jön az,hogy a kondik közül ki kell gyomlálni a rosszakat,a táplálás felől kezdve.24 éves, a legszebb korban van.ESR-mérővel könnyebb.
komorkoma
Sajna vagy ép jó, de a kondik kiváló egészségnek örvendenek. mérve 1khz és 10khz-n. Se kapacitás hiány, se szivárgás. capacitás legalább 85% szivárgás 12 volton kevesebb mint 100nA. Ez a mai elkoknak is becsületére válna. a többi passiv alkatrész se mászott el. A félvezetők gyanusak, de olyan ismeretlen céltipusok amit szerintem sehol máshol se használtak.
üdv: a hiba helyének megállapításához használj fagyasztósprét.Ha ezen is túl vagy,akkor nincs ötlerem.Hálózazati tápról haszálod?
komorkoma
A vacak kifogott velem, fagyasztás meg minden 20-30 perc után fehér minden, a tápok nem másznak el. A cső áramkörei se. Az egészet betettem fagyasztóba, -25fok semmi. Hajszál pontosan 20-22 perc után fehéredik, majd 30 perc után teljes fehér. A kimeneten a szinkron jelek jok, csak a kép tartalma tök fehér.
Fujkáltam a gyanus dolgokat minusz 40 spray-vel. Semmi. Az igaz közel a csőhöz nem mertem, nehogy megrepedjen. Kéne nagyon egy rajz.
Szerintem a cső lesz a bűnös! Sajnos elöregedett, egy idő után "telítődik a fénnyel" és nem reagál a változásokra. Jelen esetben ez kb 20 perc, és a kikapcsolások alatt "regenerálódik".
Azért kívánom, ne legyen igazam!!!
Üdv: Laci
komorkoma
a csövet egy kölcsöncsövel kicseréltem, a cuc ugyan ugy viselkedik. A másik készülékbe a csővem áttéve 8 orán át a legkisebb hiba nélkül ment.
Honan a fenéböl lehetne egy doksit keriteni?
Örülök, hogy nem a cső a bűnös, mert így előbb-utóbb csak meg lesz a hiba!
Rajz hiányában nem tudsz összehasonlító méréseket végezni azon a kamerán, amiből kölcsönözted a csövet? Nagy segítség, ha a "kifehéredett" és a normál készüléken egyszerre tudod mérni az azonos alkatrészeket! Vagy csak a cső azonos, és az elektronika más?
Üdv: Laci
komorkoma
Az igazság az, hogy nem tudom elkérni ujra. Örültöm hogy egyszer..
Egy rajz kéne. A készülék egyébként amit kölcsönkértem csak hasonlitott az enyémre.
üdv
Csak egy ötlet volt...
Üdv Laci
