Egy barátom kért meg rá, hogy megnézzem a micro-ját, mert nem melegít.
Szétbontás és méregetés után, csak a nagyfesz biztosíték (5KV 0,65A) találtam hibásnak, szakadtnak.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Ez a mikró egy műhelyben található, ahol télen a mínusz fokok is előfordulnak.
A magnetron ránézésre nem sérült, nincs elégve, a trafó is jónak mérhető.
Elképzelhető, hogy nem csak a nagyfesz biztosíték ment tönkre, vagy kicserélhetem nyugodtan?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Szia, sziasztok!
Csak érintőlegesen jegyzem meg, hogy a mikrók felébe tesznek csak biztit. A másik felébe ott csak egy darab derót vagyon.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Bb.
A biztosítékok többségében "csak egy darab drót van"...nade milyen drót, az nem mindegy..
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Boldogblog nem azt írta, hogy a : "A biztosítékok többségében csak egy darab drót van", hanem azt, hogy a biztosíték helyett!!!
És ez valóban így van.
Nagyon sok gyártó ki spórolja a HV. biztit.
Üdv Tibi.
Hello.
Ez a legjobb biztosíték:
Más típusról szól ugyan, de jó olvasmány: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-g2719n-mikro-magnetron-tes...
Üdv.: uniman
Szia !
Ez valóban a legjobb, mivel nincs benne biztosíték, csak a védőburok és az egyik maradvány ! Egy ilyen képnek mi értelme van? :lol:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Ez már nem megy tönkre...de egy kis vékony dróttal "felújítható"...csak a 650 mA beállítása kérdéses.
Üdv.: uniman
Szia Szőke !
Ilyen hibát okoz a védőkapcsolók helytelen kapcsolási sorrendje , vagy egyik kapcsoló meghibásodása .
Remélem baskír testvírem nem kér jogdíjjat :D
"Szia!
"jelenleg kívülről megpatkolt biztosítékkal megy a mikró."
Nem jó! A szál szakadása esetén a nagyfesz áthúz és bajt csinálhat. A javítás korrekt menete:
1. Nagyfeszbizti kiszed.
2. Az egyik oldalról melegítéssel a sapka lehúz. (Célszerűen a rugóval ellentétes oldal.)
3. A sodrott vezetékből kivett elemi szálat befűzni a rugóba, és rögzíteni (forrasztani)
4. A rézszállal megfeszíteni a rugót és visszahajtani az üvegcsőre.
5. Sapka rátol, a szál kívülről ráforraszt, vagy a sapkán található lyukon kihúz és úgy ráforraszt.
6. Bizti betesz és örül, mert megoldotta a problémát.
Ilyenkor ugyanis a szálszakadás esetén gyorsan eltávolodnak a szál végei egymástól, és az ív vagy létre sem jön, vagy rögtön kialszik, és az is az üvegcsövön belül!
Üdv! Kalex"
Üdv! Miki.
Kaptam egy tippet, hogy hol tudok olcsón HV biztit venni. Viszont csak 0.9A-es vn, bele rakhatom a 0.65A-es helyet?
Üdv: Szőke
Szia.
Amiről az elején beszélsz "kapcsolók" a 230Vos biztosítékot teszik tönkre, sőt pillanatnyi áramszünetet csinál. Amíg vissza nem kapcsolod a megszakítót a villanyórán.
Az idézet helytálló.
JózsiBá.
Szia !
Igazad van , részben ! A helytelen kapcsolástól a 230 ég ki , de ha a primer feszültséget szolgáltató kapcsoló , nem stabilan billen át, mert csökkent a pogácsákat összenyomó erő, akkor "szikrázik" és a secunderben lesz túlterhelés , ilyenkor terhelődik túl a bizti és egy idő után kakukk.
Üdv! Miki.
Szia szoke !
Nézd meg a belső térben lévő csillámot is !
Annak az elkoszolódása okozza legtöbbször a jelzett biztosíték
szakadását.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A csillámmal nincs semmi gond.
Üdv: Szőke
°Vásárlás előtt a diódákat még ildomos lepróbálni kiforrasztva és sorbakötve egy 40-60W -os izzóval a hálózatra. Ha kis fényerővel világít jó, ha nem ég akkor szakadt, ha teljes fénnyel virít akkor pedig zárlatos.
Szia
Köszi, ezt megnézem! :oke:
Üdv: Szőke
Tanácsom:
Veszel egy sima mezei hagyományos (még ragozzam?) biztosítékot ami ugyanakkora áramra van tervezve, és kipróbálod.
Arra mindenképpen megfelel ! És olcsó ! Ha működik, kicseréled a drágábbik spéci biztosítékra.
PS: 10 mikróból 3-ban csak a biztosíték ég ki :-? (mert belekerül pl valami fémes tárgy :hmmm: )
Üdv: Dénes István
Bevallom őszintén, egy sima mezei biztit nem igazán akarok belepróbálni.
Üdv: Szőke
Szia.
Pedig arra lenne ötletem, mert az autó biztik és az angol dugóban is találhatóak megfelelő méretek, csak a V/A fordítva van rajtuk. :)
Szia City!
Én nem a mérettől tartok, hanem az áthúzástól.
Üdv: Szőke
Szia !
Mindenki CSAK PRÓBA IDEJÉRE javasolta, nem állandónak !
Szerintem nem mindegy , hogy 1000 forint füstöl el, vagy 10 .
Bekapcsolod mezeivel, ha müxik, akkor vagy megjavítod (c)Kalex mődszerével, vagy rendelsz zsír újat. Lehet 0.9A is , ha gond van elszáll az is.
Én is úgy próbálom, ahogy Tibi :oke: , egy vékony szálat rátekerek a két csonkra , azt hadd szóljon . Ha zárlat van, vagy rossz a dióda, kondi, akkor elszáll .
Csak akkor méregetek, ha elfüstöl a drót, meee szerintem a legjobb mérés azon a feszültségen működik a leghatékonyabban , amelyik környezetbe tervezték.
Üdv! Miki.
Szevasz szoke
Halgass arra aki a mezei biztit javasolja,nem lesz semmi gond,sőt nem muszáj ott a hullámtérbe vasnak lenni hogy kimenjen,a bizti is fárad,minden bekapcs nál lassan lassan fogyik,,ha a diódát leellenőrizted,hajdsd meg a trafót üressen ha megy akor tegyél bele egy biztit,és menni fog,ja és van ott még egy kondi is,meg a magnetron okvetlenül nézd meg a lábait ne vezet e a testre.
Én mindig egy nagyon vékony szállalpróbálom ki a bizti helyett legalább 5-7 centi,ha elég azt a hézagotmár nem huzza át a trafó.
Szia.
Sima mezei ezt nem értem, én csak ezeket ismerem és jók.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=mikr%F3+fuse
..de ha tudsz valamit akkor nyitottt vagyok/unk.
Szőke.
Cseréld és működik. Ok a biztosítékban van, álló helyzetben is képes tönkre menni.
Szia !
Azért mondta a sima-mezeit, mert az pár forint és próbára megfelel, a sima -mezei nem Hi-Volt bizti és olcsó. Ha elindul a szerkezet , akkor már lehet rakni a drága biztit is , mert az a biztonságos.
Üdv! Miki.
Hello.
Igen, volt már rá példa a történelemben...(...max. odavész egy biztosíték ára-ami nem olcsó) Persze rengetek topic tanyulmányozható ez ügyben, itt a Tanyán is...
Ide beírod "mikró biztosíték": http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
Üdv.: uniman
