Tisztelt tanyalakók!
A fenti tipusú LCD az alábbiakat műveli. A készülék stby-ban van, P+, vagy távszabbal bekapcsolni akarom,
1. a készültségi led fele fényerőre kapcsol, majd lefagyás. Kikapcsolás, visszakapcsolás után simán elindul, kép, hang van. / ez a jelenség elég ritkán fordul elő/
2.Stby-ból be akarom kapcsolni, a led rendesen elalszik, hang megjön, fény nincs. Távirányítóval stby-ba kapcsolás után, az ismételt bekapcsolásnál minden működik. Kb. 2 óra stby után bekapcsolás, csak hang van.
A tápban a feszek rendben vannak.
Segítsetek, mert amit itt a tanyán leírtak a lehetséges hibákról, mind leellenőriztem, semmi változás.
Ha elindul, tökéletesen működik. De így nem lehet visszaadni.
Üdv lehet hogy mainboardot kell cserélned mert a memória rosszalkodik.
Ilyen volt a zelső lcd tv. Az első pillanattól csinálta. Bevittem gariba, azonnal adták a csere igazolást. Én nem néztem bele, de ott azt mondták (rendes tv szerelő műhely volt sok tv-vel még crt-vel is) alul méretezet a táp ezebe a fosokba, az elsőt még próbálták javítani de feladták, azóta mindenki csereigazolást kap. Ez volt 3,5 éve.
Szia
Nem tudom milyen hibával került hozzád a gép, de lehet hogy sérült a memória tartalom ( nem ennél a tipusnál de volt már rá nálam példa hogy egyszerű táphibával hasonló marhaságok születek és megoldotta ez a dolgot)
Még gyankodnék a fénycsőre (legjobban hogy valahol áthúz a "tövénél") és ezért hol indul holnem .
de az 1. pontos állitásod-ra nem nagyon fekszik "1. a készültségi led fele fényerőre kapcsol, majd lefagyás. Kikapcsolás, visszakapcsolás után simán elindul, kép, hang van. / ez a jelenség elég ritkán fordul elő/"
igy én memóriát piszkálnám.
de segitség lenne az eredeti hiba ismerése is. Hátha ugy valakinek beugrik a megoldás.
Vagy ugy jártál mint kolléga hogy ilyen volt a tv már évek óta.kicserélt pár kondit a tv elindult ahogy a tied mivel rokoné volt vissza adta nem kinlódik vele úgy is köszönömért dolgozik. Majd közölték vele hogy a tv már nagyon régóta ezt csinálta és őket nem zavarja mert 2x-3x probálkozásra mindig ment rendesen.
Misi
Hát ismét csalódás, kezdem gyanítani, nem a memória. Az inverter panelra kezdek koncentrálni. Estétől reggelig kikapcsolt állapotból akartam bekapcsolni. Főkapcsoló be, távszabbal be, csak hang, fény nuku. Nem tudom hogyan indítja az invertert, mert rajz az nincs, de talán ott lehet a bibi.
Most akkor az inverter körül kezdek görcsölni.
Ha időközben valakinek támad valami jó tippje, nyugodtan ossza meg velem, vevő vagyok rá, ne kíméljetek.
Üdv: igen az inverter körül kell nézelödni, de inkább kondikat cserélni, és az ic körül mérni az ellenállásokat mert néha meg szoktak nyúlni az értékük kicsit azaz 1db ellenállásnak :)
Mindkét esetben ezt a tünetet produkálja.
Én is utána nézek kapcsi rajznak, hátha..
A tápban lévő IC-re gondolsz, vagy az inverterben van valami?
A rajz igen jót tenne. Szorítok neked, hogy találj valamit
Hát megpróbáltam, nem jött be! A legdühítőbb az egészben az, hogy ha működik, és nincs kb 2 óránál tovább stby-ban, hibátlan. Úgy vettem észre, ha kikapcsolom, majd be és utána indítom, működik.Még ezt kell kitapasztalnom.A dühítő, hogy hang mindíg van.
SAjnos az alaplapról nincs semmi rajz, legalább is én nem találtam.
Akkor sem adom fel!
Megpróbálom a memóriát, és csak várni kell kb 2 órát stby-ban és rögtön kiderül az igazság. Köszönöm a tippet visszajelzek az eredményről.
Az eredeti hiba homályos, mert úgy hozták, hogy a mamáé volt és nem működik. És amikor bekapcsoltam tényleg nem működött, ill. később hol igen, hol nem. Akkor végigjátszottam a tanyán leírtakat, semmi nem változott, remélem a memória csere segíteni fog.
Hello.
Technika ? !!!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tesco-technika-lcd32-107ce http://elektrotanya.com/?q=hu/content/technika-lcd32-107-osd-hiba-megoldva
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/03/Vestel%2017PW20-1_smps%20sch...
Üdv.: uniman
Szia, gondolom nem olvastad végig amit írtam, mindent kipróbáltam már amit a tanyán írtak erről. Azért nyitottam ezt a topikot, mert erre a hibára még utalás sincsen.
De azért köszönöm a válaszod
Hello.
Üdv.: uniman
