Szép napot kívánok! A szóbanforgó erősítő javitásánál megakadtam, semmi hibát nem találok és mégis időközönként oltári sípolásba kezd mid a két csatornán. Mi okozza ezt ?
Köszönettel :arpinyo
2009, December 2 - 11:41
#1
Sziasztok! Sikerült megoldani a problémát. Egy alattomos kontakthiba okozta amit még nagyító alatt se láttam.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Szia, ha az átforrasztás nem segít akkor a következő sípolásnál csavard le a hangerőt, ha tovább sípol akkor a végfok hibás. Cseréld ki a C15 C16 kondít esetleg cseréld nagyobbra 15röl 33Pf-re.
A C6 C7 és C8 C10 47pFröl 56pF-re 100pFröl 120pF-re. Ebben a sorrendben, közben mindig ellenőrizd a gerjedést. A hangerő lecsavarása esetén leáll a sípolás akkor az előerősítőben lévő kapcsolókat,tisztisd meg.
mernok57
Visszatértem eme remek erősítő javításához. Kicserélgettem a leírt kondikat de csak a c7-c8 47 röl 56 ra csere hozott eredményt . A recsegés sípolás meg szűnt de most meg a védelem lekapcsolgat változó ciklusokban . Hol lehet a bibi?
Szia! az előerősítő és a végfok között még szép a jel ,a hangerő lecsavarása nem befojásolja a sípolást. Az a gond hogy a kondik belső
ellenállását nem tudom megmérni , így marad a cserélgetés. De karácsonyra biztos esr mérőt kérek.
Szia arpinyo!
"De karácsonyra biztos esr mérőt kérek."
Merem ajánlani, nippur 16.
Címük:
8300 Tapolca Pacsirta u. 3/1
Tel: 06-87/412-542 , 06-21/202-9000
Mobil: 06-30/558-7933
Üdv. Gyuri
Szia! Köszi az infót, ma meg is érkezett. Csak egy nagy gond van ,a feleségem komolyan vette ezt a karácsonyos szövegemet és elrakta. Még huszat kell aludnom :)
Szia arpinyo!
Gratulálok! Igen gyors vagy.
Mond Neki, ne kinozzon.
Üdv. Gyuri
Szia! Köszönöm, már régebben is nézegettem ,csak az árát nem sikerült még kigazdálkodni. Telefonálok!
Szia arpinyo!
Azt akartam javasolni.
(hátha tudsz alkudni)
Üdv. Gyuri
Balázs Laci:Helló!Átkocogtattad? Nekem volt egy szívatós végfok hibám ,nem rég;KH-s volt a vég és néha begerjedt.Előbb átforrasztottam a gyanúsakat,de időnként csak csinálta,ezután minden forrasztást átónoztam és még mindig!Kisebb kocogtatással kiderítettem,hogy az STK végfok belül KH-s!!
Szia! köszi átnézem a pánelt.
