A segítségeteket szeretném kérni. Van nálam egy SONY erősítő amiben tönkrement a bemenetén lávő kapcsoló ic(LC78212). Az üzletben csak LC7822N -t tudnak beszerezni.Elméletileg ugyanaz ,de gyakorlatban helyettesíthető-e egyik a másikkal. Előre is köszönöm! drobi
Megjött az IC LC7822. Beépítettem az erősítő üzemel, csak mindegy hogy mit választok vagy hova dugom a bemeneti csatlakozót mindég ugyanaz szól. Mint ha ott sem lenne a kapcsoló ic.Ha váltok másik készülékre egy pillanatra megtorpan a hang , mint mikor normálisan üzemel a készülék ,de változás nincs.Volt-e már valakinek hasonló esete.
(Azt nem írtam le ,hogy amikor elhozták a CD bemeneten elvolt füstölve az ellenállás és a kondenzátor .Az IC pedig szét volt repedve.(Biztosan azért nem üzemelt mert kijött belőle a füst!)
Ötlet?
Nézd meg a C408 és R414-et, mert lehet, hogy nem engedi lépni az IC-t! (PIN18)
You voted ‘up’
Valami ötlet?
You voted ‘up’
Az IC vezérlése működik?
Rendben van jel a 13-14-15 lábakon?
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
Szia Kumi.
A 15-ön meg van a 4,4V A 13 és a 14-en ugrik egy pár mV amikor megnyomom a gombot.
drobi
You voted ‘up’
Helló!
Multiméterrel végigmérted a dokumentációban megadott feszültségértékeket (mellékletben) az IC lábain?
Jó lenne szkóppal megnézni a vezérlő jeleket, impulzusokat az átkapcsolás idejében a 13-14-15 lábakon.
Kumi
You voted ‘up’
Úgy néz ki, jó lesz (csatolmány)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
A Sini is ezt adja helyettesítőnek, jó helyette.
You voted ‘up’
Köszi az infót balage.Akkor lerendelem.
drobi
You voted ‘up’
