SyncMaster 720N kép furcsaságok (megoldva)
8 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét sikerült belefutnom egy olyan jelenségbe, amivel eddig nem találkoztam.
Hozzám került ez a monitor azzal, hogy nézzem meg. Ezt meg is tettem. Próba jel neki és működik.. menüben állítható, stb. Már majdnem összeraktam mikor érdeke s dolgokat fedeztem fel. Jelet megszüntetve, egy csík jelent meg függőlegesen. Pixel oszlop hiba gondoltam. DE ennek a csíknak a helye változik ahogy frekit váltogatok. Közben az osd is elfelejtett működni. Ki/be kapcsolás és ismét van osd. Gépet kötöttem rá és még érdekesebb lett a dolog. Olyan a kép mint mikor egy crt cső haldoklik és "húzásos" a kép. Vagyis a kép elmosódik, kontúroknál "szellemkép". LCD monitornál ilyet még nem láttam.
Esetleg valakinek ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
(az első képen látható a csík, gépet mindjárt kötök rá, amin szemléletesebb a hiba)
Edmundson
Edmundson picture
Árnyékolatlan, vagy rosszul árnyékolt COF okozhatja. Ha PC-ről elmosódik, szellemképes a kép, akkor az vélhetően VGA kábel hiba (vagy csak gagyi). Esetleg kh-s VGA csati. Ha hibátlan kábellel, hibátlan jelet kap és vándorló csíkokat látsz rajta, akkor a szűrő elkókat érdemes cserélni.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos nagyon úgy tűnik az általad leírtakban volt valahol a lényeg... sajnos konkrétan viszont nem tudom mi is volt az.
Vagyis: csatlakozók széthúzása (táp, cof, stb) és mérése után megszűnt a hiba. Lehet valamelyik érintkezése okozta, vagy árnyékolás hiányában a vezetékek "nyomvonala". A kezelőszerv rendbetétele után minden rendben működik, frekit váltogatva, kábeleket mozgatva, kocogtatva a panelokat, stb. nem tudtam újra előidézni a hibát. Többszöri kapcsolgatás mellett órákon keresztüli "tesztelés" következett és jónak tűnik. Így összeraktam és reménykedek nem látom viszont a készüléket.
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Kicsit áztattam a gombokat, gondoltam addig tovább méricskélek. Mérhetően rossz alkatrészt nem találtam sehol. Visszaraktam a tápegységet, kábeleket. Jött ismét a meglepetés, minden tökéletes... próbáltam mozgatni a csatlakozókat, kocogtatni panelokat, de semmi változás. Számomra ezek a legutálatosabb hibák, mikor nem tudom mitől "javult" meg valami. Most kínzom kicsit még a monitort (ki/be kapcsolgatás) aztán folyamatos járatás következik. Kíváncsi leszek elő jön-e még a hiba.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Jelenleg a gombokat tisztítom, mert mint észrevettem ha azokat lehúzom, nem él önálló életet a menü és osd.
Pár gombnál 1,5K értéket mértem kiszedve...
Üdv, Z.
szati77
szati77 picture
Hát a probléma lehet proci is , samsungoknál elég gyakori.
zoltan35
zoltan35 picture
Szerencsére nem az volt, fentebb leírom.
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csati kontakt hiba?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
