Bosh PSR 12V csavarhúzó akkutöltő
22 posts / 0 new
elektrorudi
elektrorudi picture
Tisztelt Uraim,
Bizonyos adatok szerint, az akkupakk 3 óra alatt töltődik fel. Ez rendben is van, hiszen az töltőre az van írva, hogy 400mA és az akku kapacitása 1200mAh (Ni-Cd). Kérdésem az, hogy vajon automatikusan lekapcsol-e a töltő? Sajnos volt már olyan eset, hogy több, mint egy napig rajtafelejtettem a töltőt... :-( Viszont a "túltöltést" valószínűleg csak akkor viselné el, ha 0,1C-vel töltene...
Ma szétszedtem a töltőt, és az biztos, hogy a trafó szekunder oldalán csak 4 dióda van, szabályzás nincs. Ám a primer oldalon van két tranzisztor(?), és két dióda. Van-e esetleg valakinek kapcs rajza hozzá, amiről kiderülne a töltés hogyanja?
Előre is köszönöm.
glmikc
glmikc picture
Hello.Akkupac-ot szedtem szét,nincs benne védelem.Üdv.
vargaf
vargaf picture
Az én akkumulátor packom így nézett ki mint a mellékelt fotón látható. De azóta kicseréltem 4 db 18650-es Li-ion 3800 mAh akkura. Az E-Bay-n vettem hozzá 4 cellás töltés-kisütés ellenőrző elektronikát és egy laptop 19 V-os hálózati töltőjéről töltöm. A 12 v-os motor a rövid idejű használat miatt nem károsodott az előírtnál magasabb feszültségtől. A gép viszont sokkal megbízhatóbb lett ezekkel az akkumulátorokkal.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy háromig tudok számolni, nem kell másnak megtennie helyettem három pontért.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali,
Egyelőre nem cseréném ki az akkukat, de ha eljön az ideje, akkor valószínűleg Li-xx lesz belőle.
Erről az 18650-es típusról mit lehet tudni? Ugyanis 1000Ft-tól, 4400Ft-ig mindenféle ára van, és 2200mAh-tól, 4400mAh-ig mindenféle kapacitással árulják. Honnét lehet tudni, hogy melyik a jó? Az is egy logika lehet, hogy az olcsó nyilván nem olyan jó, mint a drágább, de ez közel sincs mindíg így...
Köszi.
Ja... és köszi a képet. Sokkal jobb lett, mint az enyém. :-)
üdv:
Rudi
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A kémiai áramforrásoknál van egy megdönthetetlen ökölszabály. Amolyan dogma. Minden egyes áramforrás fajtánál van egy bizonyos tömeg/tároló kapacitás arány. A rosszabb és a jobb minőségűek között természetesen van bizonyos szórás, de százalékosan kifejezve ez nem nagyon mehet 10% fölé. Tehát, ha egy jó minőségű (Pl. Samsung, Panasonic, Sony-ami egyébként Samsung, stb..) 18650 Li-Ion aksi max 2000 mAo kapacitású, akkor egy nevesincs szir-szar, ugyan abban a méretben, de pofira is csak 3/4 tömeggel (hát még lemérve) A büdös életben sem fog tudni 4000 mAo-t...
Ráadásul a kézi szerszámgépeknek igen csak nagy az áram felvétele. Ezt nem mindegyik akku bírja. A NiCa nagy áramú aksikat annak idején "szinter"-nek hívták.
A Li-Ion nagy áramú aksinál nem tudom, hogy mi a nevük.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
vargaf
vargaf picture
Nem tudom Neked milyen töltőd van, de az enyémben van egy IC is, ami a töltést figyeli. A fényképét mellékelem.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali,
Köszi a választ.
Az én töltőm sajnos nem ilyen. Made in PRC :-(
Csinálok majd róla képet. Nincs benne se IC, se áteresztő tranyó. Sőt az érintkezők is párhuzamosak és csak kettő van belőlük nem három. Ez azt jelenti, hogy a tiéd nem olyan akku töltésére való, mint az enyém (12V, Ni-Cd).
vargaf
vargaf picture
A töltő AL60DV, 7,2-14,4 V-os NiCd akkus gépekhez készült.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez 3 érintkezős.
Ja! Ennek fotóztad az előző képen a belsejét.
Tranzix
Tranzix picture
°Black & Decker csavarozó NiCd -os, szintén a tartóban ott figyel az elektronika.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szaevasz bb!
Gondolod, hogy Feri ollan hüle lenne, hogy nem tud 3-ig szamolni!? :roll:
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem, nem. Hova gondolsz. Csak simán azt hittem, hogy a topik nyitó rakott fel egy fotót.
De hiú remény volt.
De nem merem azt mondani, hogy: "Tegyél már fel egy fotót! Vagy tudod mit! Ne tegyél. Maradj a nyomorodban..."
Tehát ezt nem mondom. Már kaptam érte le b-----t!
Csak azt hittem.... De inkább elmegyek a templomba.
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali,
Köszönöm a hozzászólást.
OK, igazad van, nem tettem fel fotót. De... gondoltam, akinek a típussám alapján esetleg ismerős, annak nem kell kép. Ezen már látszik, hogy az akkupakkon belül sincs semmilyen védelem. Egy ellenállás van csak benne, ami viszont nem megy sehová (a töltőben nincs hozzá érintkező, a gépben pedig... minek?)(az ellenállás értéke 1,68k)
Szóval marad az alapkérdés: A töltőben egyáltalán n(s)incs védelem, vagy esetleg a trafó primer körében lehet???
üdv:
Rudi
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Nem lehet, hogy az az ellenállás ntk vagy ptk és egy arra alkalmas töltőnek a pakk hőmérsékletét jelzi?
Találkoztam már itt bimetállal is, ami adott hőmérsékletnél megszakitotta a töltőáramot. Annak 0 és végtelen volt az ellenállása...
sanyika45
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali!
Lehetni, lehet, de a vonalkód alapján, és mérés alapján is ellenállás. Ráadásul a hőellenállások jobbára tárcsa alakúak szoktak lenni. ...és a közvetlenül valamelyik akksi oldalához teszik (ragasszák), itt pedig "csak úgy van".
Tehát továbbra is nyitott a kérdés, de most már csakazértis lerajzolom a töltőjét. (Bár az időt sajnálom rá).
Köszi.
üdv:
Rudi
File csatolás:
vargaf
vargaf picture
Ha megnézed az akkupackom fényképét, akkor láthatod, hogy azon is van ellenállás. Csak a töltőd nem azonos az eredeti Bosch töltővel.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali!
Ezt nagyon szomorúan hallom. :-( Mindkettőnk akkupakkja azonos (ránézésre). De, hogy az akkutöltőm nem eredeti... Hmmm... A Fairtool-nál vettem, számlával, kofferrel, garanciával. Nem a kínai piacon. :-(
Igaz, a kínai piactól alig 2 kilométerre van. Lehet, hogy átugrottak a fiúk egy kis "anyagbeszerzésre"? :-(
üdv:
Rudi
vargaf
vargaf picture
Az én gépem még abból a korból való amikor a Bosch akkumulátoros fúróhoz Bosch akkumulátortöltőt adtak, mint azt a fényképen is látod. Igaz ennek a származási helyeként is PRC van írva.
Üdv.:
Feri
openeye
openeye picture
Szia
Nekem is vannak hasonló gépeim (soha nem tartom be a töltési időt vagy elfelejtem vagy hamarabb leveszem)
De szerintem az akku tartalmazza a megfelelő védelmet nem a töltő. (legalábbis a saját gépeimből kiindulva ez tünik a legreálisabnak se túl hevülés se semmi olyan jelemzőt nem fedezttem fel edig ami a vaktába való töltést feltételezné...
Misi
elektrorudi
elektrorudi picture
Köszönöm, ez biztató. De jó lenne valami bizonyosság. Az akkupakkot nem szedtem még szét, lehet, hogy tényleg megvédi magát. Olyan rtkán használom a készüléket, hogy nem igazán tudom megítélni, hogy az akku károsodott-e a túltöltéstől. (Amikor előveszem, általában le van merülve, és eddig még sosem ellenőriztem, hogy az 1200mAh-ból mennyi van még meg?)
SzBálint
SzBálint picture
szia: kérdés, Li-ion vagy NiCd akku van-e benne.
Ha Li-ion, azokban szokott lenni védelem, a másikban nem.
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali,
Ni-Cd. Éppen ezért furcsállom, ezt a fajta 3 órás töltési időt, és töltési módot. A Li-xx akkukról tudom, hogy gyakran a pakkban van a védelem (és a szabályozás). Éppen ezért nem lehet őket túltölteni.
Mindettől függetlenül, érdekelne (furdalja az oldalam a kíváncsiság), hogy vajon mit csinál a primer körben az elektronika? Ha holnapig sem tud senki konkrétatmondani, lehet, hogy "feltérképezem"...
Köszi.
üdv:
Rudi
