Samsung UE40b8000 újraindul --> BN44-00270A táp gond
9 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
mindigehes
mindigehes picture
Nos, megvan a baja.. A főtáp primer körében van 2db 2sk3568 FET, ezek hajtják a táptrafó primer oldalát egy 22nF 800V-on keresztül. Ez a 22nF bezárlatosodott, és vitte az egyik FET-et. Nem is lenne gond. De az már igen, hogy a FET gate körében van egy 3 lábú SMD "valami". valószínű dióda, vagy zener, de mivel jó samsung módjára le van lakkozva, olvashatatlan a felirata. Ez is rossz.
Nincs valakinek rajza ehhez a táphoz?
Vagy kéznél ilyen tápja, amin olvasható a felirat?
A FET-eket egy kis meghajtó trafó vezérli. Nagyon remélem, hogy ez nem feküdt meg, mert ez olyan pici, hogy a pókfonal drótkötél ennek a huzaljához képest... :(
PD4612F2 (BN44-00270A) táp van benne, így néz ki:
http://revisio.msk.ru/uploads/images/Gallery/PSU/Samsung-PSLF251B01A-PD4...
ami rossz, az a középen látható bizti alatti hűtőborda mögötti FET, az okozó meg az alatta levő kondi..
flottweg
flottweg picture
Pontos pozicio számokkal (ami szerinted kell ) keress meg privátban !
Úgy tudok segíteni...
flottweg
flottweg picture
Main hiba szokott lenni az ilyen , sajnos a javíthatósága nem a leg leg , de van ha kell, illetve van táp gondja is amit jó elkerülni a jövőre tekintve!
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Táp gondot kifejted nekem? Reggel megyek. Értelemszerűen végigmérek minden tápfeszt, stb. Van típushiba? Ha igen, mi?
Main beszerezhető, adott esetben? ha igen, megfelelő sw. stb. milyen árban?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Táp baja van. A készenléti 5,3V megy. Amikor a main indítaná a tápot, behúz a relé, nyöszörög a főtáp, kimeneten párszár mV, majd main próbál ismét indítani. Ez a kattogás. Van ennek erre vonatkozóó ismert típushibája? PD4612F2 (BN44-00270A) Vagy favágó módszer, és minden kondit, meg mérhető alkatrészt méicskéljek végig?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mióta "kínozzák" már így? Ez a hiba tápra utal, de a gyenge táp megölhet sok egyebet az ilyen kinzó üzemben.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
matyi89
matyi89 picture
Üdv cserélj alaplapot. :)
ELKO4
ELKO4 picture
Első körben eeprom, 5V, 3,3V, 1,8V táp megvan-e rendesen?
Szerintem egy embert vigyél magaddal aki segít cipekedni...
Tamás
