Indesit WIA 102 mosógép beveszi a vizet, felmelegíti és csak mos és mos. Minden funkciót meg lehet vele csináltatni külön-külön, de folyamatában nem viszi végig.
Ezenkívül az a jelenség is fennáll, hogy "0" állásban nem resetel, nem törölhető a program, csak ha végigfut.
A leírások alapján EVO2 Low End panel van benne. Nagyjából ilyen, csak tiszta
Átolvasva a fórumot két dolgot találtam. Az egyik a reset kondi. Melyik pozíciószámú alkatrész ez?
A másik, a programválasztó kapcsoló hiba. Ez potméter, vagy kapcsolótárcsa jellegű alkatrész? Javítható? Szétszedhető? Beszerezhető?
Köszönettel:
N. Á.
Hölgyeim és Uraim!
Működik a szerkezet jó pár napja az ügyfélnél.
A panelon kicseréltem a 25V-os kondikat (47, 100, 220) valamint kiszedtem a két potit, szétszedtem, letakarítottam a felületüket valamint az érintkezőket és a biztonság kedvéért átcserélve forrasztottam vissza őket.
Így helyreállt a program. Továbblép, fűt, centriz...
Nagyon köszönöm a tanácsokat, ötleteket, segítséget Mindenkinek!
N. Á.
Hello!
Ezeknél sokszor elmászik a poti értéke és megbolondul a gép. Én meg szoktam cserélni a potikat a hiba kizása érdekébe.
Köszi, ez jó ötlet. De eddig nem tudtam, hogy poti vagy kapcsolótárcsa. Na meg azt sem, hogy egyforma a kettő.
Kipróbálom. Már csak az a kérdés, hogy ha rossz a poti, akkor beszerezhető-e...?
Nem kell másik, höfokszabályzoként jol müködik, ott nem kell anyira pontos érték mert ritkábak a poziciok.
Meg kellene próbálni, hogy megpakolod vizes ruhával, és a centrit elindítod.
Max fordulaton.
Így végigmegy?
A másik próba:
Csak hideg vízre állítva végigmegy a program?
Ezen infók birtokában már könyebb lesz a megoldást megtalálni :)
Tomi
www.informweb.hu
Hétfőn kerülök az ügyfélnél a gép közelébe. Akkor letesztelem. Addig meg a panelbe ásom bele magam.
Ennél a tipusnál összesen 3 ellenáláson keresztül megy a CPU-ba a termisztor jele.
De a lényeg, hogy a processzor panelre átmenő forrasztás is lehet kontaktos.
Ha jól emlékszem ez a panel szélén van, talán a 2. vagy 3.
Ezt az útvonalat, és ellenálásokat kellene ellenőrizni első körben.
Mondjuk nem próbáltam még, de lehúzott termisztornál ha hoz hibakódot, akkor
az is infó.
A másik a hőmérséklet beállítás köre. Ez a középső pot. a panelen.
Ezt is végig lehet nézni, bár ilyen hibával még nem találkoztam.
De majd hideg vizes mosás után többet lehet mondani.
Tomi
www.informweb.hu
Szia !
"Ennél a tipusnál összesen 3 ellenáláson keresztül megy a CPU-ba a termisztor jele." :jajj:
Ennél a típusnál nincs ellenállás a termistor körében, az NTC közvetlenül csatlakozik a processor 59 lábára.
Üdv! Miki.
Ez tuti?
Küldenél egy fényképet arról a panelről?
Mert lehet hogy az én keverem egy másikkal.
Emlékeim szerint L alakú, és a mágnesszelepek triakjai mellett megy a panelra.
Tomi
www.informweb.hu
Szia !
Nem panelból dolgozom, hanem rajzból . :D EVO II
Az EVO-II Low Endben a proci 42 lábára.
Üdv! Miki.
Szia Miki bácsi!
Nézegetem a rajzot. Ha jól látom, 5V-ot kap az NTC. Az én gépemnél( mivel két gép problémája keveredik itt most ) az egyik alap hibajelenség az, hogy "0" állásban nem lehet resetelni. Olvastam valamilyen 5V-os reset feszültségről. Nem lehet a kutya itt elásva? Talán ugyanaz az 5V megy vagy nem megy mindkét helyre (reset és NTC) ?
Esteleg megkaphatnám az egész rajzot?
A potikat mindjárt kiforrasztom, kimérem, szétszedem és meglátjuk, mit találok. Beforrasztva érdekes értékeket mutatnak.
Köszönettel:
Nagy Á.
Szia !
A reset a processor 7 lábán működik .
Üdv! Miki.
Vitassuk ezt meg :)
Én erről a panelről beszéltem.
Sajnos a memóriám jobban előhozza a megoldást, ha látom.
Annyi féle panel között én így igazodom el.
És persze véletlenül se vedd kötekedésnek, de ezen a panelen nincs J8-as csatlakozó.
Illetve van, de az a processzor programozásához való.
www.informweb.hu
Tomi
Szia Tomi !
A Te képed a Low End EVO-II. Ezen amint mondottam a 42 lábra megyen és hogy hány ellenálláson keresztül, hááát , számoljad :D
A memoriád pedig tökéletes, mert itt valóban nincsen J8-as, csak J7-es :D
Üdv! Miki.
Szia Tomi. Ilyen panelt egy wia 105 ,vagy wil 105 -ös gépben láttam még csak. A szerelő azt mondta panel hiba 1 óráig méregetett stb. A tulajjal kiszedettem 1 hétig nézegettem ,méregettem,semmit nem csináltam .Mondtam megnézem,beszereltem,kommutátor megszabályoz,motor kitisztít,több mint 2 hónapja megyen. Ennyit némelyik szerelőről. Én amatőr vagyok,a lényeg ,hogy melyik gépbe mit raknak az érdekes. 1 haveromnak szoktam javítani,most is van ,vagy 45 gép nála ,aztán olyan 90 százalékban boldogulok is velük, de ilyen hibával mint a topiknyitó még nem találkoztam. VÁROM A MEGOLDÁST,HOGY TANULJUNK MINDGYÁJAN.
Csak a fórumnyitó szövegben is ez van belinkelve.
Majdcsak kialakul belőle valami....
Tomi
Közelítsük meg más irányból.
Csak mos, és mos...
Pár napja volt nálam egy siemens mosógép, pont ilyen hibával.
Ott egyszerűen a fűtőbetét volt rossz.
És nem volt hibakód.
Tomi
www.informweb.hu
Ha jól emlékszem ez a panel szélén van, talán a 2. vagy 3."
Ezt Én is végig nézem,mert valamelyik elmászhatott,hogy nem képes a potin beállogatott értékig fűteni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello!
Ha már minden hiba kizázva és mégse jo én azért csak probálnék irni bele egy uj eeprom tartalmat az a 5 perc plussz munka már nem sok.
"én azért csak probálnék irni bele egy uj eeprom tartalmat az a 5 perc plussz munka már nem sok"
Nos igen,lehet,de bevallom férfiasan nekem ez több lesz.
Mivelén még eddíg egy db eepromot nem írtam,ugyan van íróm és eeprom is már 7-8 éve beszerezve,eddíg még nem fajultak el a dolgok idáig.
Így aztán a progi sincsen telepítve,meg magát a folyamatot is bekéne tanulnom,persze valószínűleg egyszer meg kell tenni..
Ha a mostani próba sem jön be ,akkor ez lesz.
elwo
Szia Szakim !
Remélem , azt figyelembe vetted, hogy ezek a masinák szakaszosan melegítenek !!!!
Minden programmban kb 10 perc, aztán tovább lép, ismét áztat, majd melegít .
Ha 10 fok alatti a belépő víz, akkor a 40 fokos prog.-nál , csak kb 25-30 -ra érkezik melegíteni. Ezeket kalkuláld bele a tesztelésbe és próbáld a 90 fokosat, ott elárulja minden finomságát.
Az NTC 20 foknál, kb 23 kOhm kell legyen.
Üdv! Miki.
Na valami kezd alakulni.
Az áztató progin most 12 percig fűtött, a 2 helyett, 23 C-ra ment fel a 8 C-os víz.
Most a mosó progi megy és már 7 pece fűtt ,most kifigyelem az első felfűtésnél meddig megy fel.
10 után 37 C nél jár...
15 nél 47 C,és megy folyamatosan a fűtés még.
18 nál a fűtés 1x meállt és 56 C a víz
5 perc intenzív lötybőlés után 5 C vissza esett a hőmérséklet de utánna bekapcsolt a fűtés, 5 perc alatt
ujból 55 C volt a víz.
60 percnél most 65 C a víz ,és most már éppen csak megfogható az ajtó üvege.
76 perc 91 C fűtés leáll, lötyből ujból intenzíven.
Lehet hogy bevállik?
Még 1 x lejáratom,de a 90 nál már dől a gőz mindenfelé,hát ebben mosni nem igazán ajánlatos,(szeríntem bőven jó már tyukot forrázni):-)
Hála az égnek úgy tűnik,az eepromok rejtelmeibe most sem kell most beásnom magam.
:-D
elwo
Szia !
Már néhányszor megdumáltuk, hogy nem EEPROM frissítéssel kell javítani , legalább is nem rögtön :D !
Meg kell értetni a "hülye" géppel, mit szeretnénk tőle ! Ha nem akar olyan melegre fűteni mint amilyent mi akarunk, akkor hőszigetelést az "ujjára", azt hadd próbálgassa így, a vízbe dugdosni . Ne hogy máá a nyúl vigye a puskát , vazze ...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Igen mint régebben is említettem valamelyik topicba,szóval 1 db ilyen hibám nem volt eddíg.:-D
Ez is már 2.ik menetben megy le most 1 progin 70 C-re belőve.
Így 51percnél nél leállt a fűtés,és 66 C a víz.
Most lötyből,hogy az időt huzza.
Remélem ,tartós marad!
Köszönet a tippekért.
Csak azt nem értem mi a kórság ment a procban el,hogy amúgy a csere jó 23 K-ás NTC vel se volt jó eddig?
A berakott ellenállássalsorba már flottul teszi a dolgát.
Más meg nincs a stekkertől a prociig,ahogy írod is.
elwo
Szia !
Nem a proci , hanem az NTC lesz sz@r!
Üdv! Miki.
Akkor a csere darab 23 k -ás is nem úgy működik mint kéne..?
Csak kikell bontanom egyet akkor egy piacra szánt gépből,de nagyon nem férni hozzá...:-(
elwo
Vagy a feszültség, amin üzemel.
Illetve a poti is lehet ludas, amivel kiválasztjuk a hőfokot.
Kiforrasztottam a progiválasztó potit az én vacakoló panelomból. Szétszedtem és volt nyoma annak, hogy az érintkezők amit lekoptattak az ellenállásrétegből, rákenték a kivezetésekhez menő csíkokra. Ha ez ott átvezet, akkor lesöntöli a potit, megváltoztatva az értékét. Lehet, hogy ezért nincs reset az én esetemben és ez módosíthatja a hőfokválasztó potinál is a kívánt értéket.
Hát magát a potit én nem szedtem szét,de meglehet,hogy ez is ilyen,mivel egykorúak.
Csak hát a fene megeszi ,aráfordított szarakodást senki nem fogja kifizetni,már így is sokszorosa ráment időben ,mint ami még gazdaságos.
Aztán persze a tulaj meg sír hogy pénze az nincs.
Vagy legalább is ocsóér kéne.
elwo
Szia Miki!
10 c körül van a víz is,ahogy írod is.
Igen így tippeltem hogy időszakosan megy a fűtés is,de több időt kéne neki mennie, hogy olyan meleg legyen mit amit beállítottunk.
Persze ha 10 C ről indul én a 80 C is megelégednék a 90 C os progin.
Most végig méregettem au NTC ről a csatiig és a panelon, az értéket,nem szakadt felmegy odáig.
Most ahogy a panelen a csati után van egy áthidalás betettem egy 6.8 k ellenálatot.
Hogy kicsit növeljen az NTC értékén.
A csere darab 23 K elvileg jó értékün.
Azt most indul a járatás.
elwo
Éppen most akartam topicot nyitni.
Én is egy ilyen géppel kűzdök.
Csak ez 90C nem akar felfűteni 32 C nál jobban.
Mindent végicsinál.
Előmosás,mosás,öblítés centri.
Tiszta korom,szénkefepor volt az egész panel.
Letakarítottam,lemostam denszeszszel.
Azt hittem a lerakódott trutyi zavarta meg.
De nem úgy néz ki.
A hőfok választó poti nem szakadt,válltoztatja is az értékét.
Betét jó,amúgy fűt.
kérdésem az NTC értéke lenne,ha megtudod mérni.
Az enyémben 10 C on 20kohm ,változik ,haközben fogom.
Kicsréltem egy másikra, ennek a csatija ugyanolyan volt,de 12 Kohm csak (nem tudom már miből van),szóval nem ártana egy kontrol adat.
vagy ha valaki tudja fejből..
( Most éppen fűtt,már egy ideje.21 C még 12 perc után a víz.)
Mert az Sm ben sem találltam semmit róla.
A tiedre visszatérve,a tápja rendben van?
A kondi dolog lehet használ,de momentán én se tudom melyik az.
De jönnek a szakértők mindjárt úgy is..:-D
elwo
Szia Józsi!
"Az enyémben 10 C on 20kohm ,változik ,haközben fogom"
Az egy kicsit kevés...25°C-on kellene 20 k körül lenni, nem szibériában. :-)
Sanyi
Akkor az dög lesz,másik kelle bele.
Szibéria arrébb van,ez az alap hőmérséklet a műhelyben,nagyon nincs érteleme befűtőgetni,mire felmegy addig hogy meleg lenne,már végeztem.
Amúgy meg egy kicsit jobban felöltözve,elmegy.
Nyáron viszont nem kell légkondi..:-D
elwo
A szervizdoksi szerint 20k.
Hol a bánatba van benne?
Nem találltam meg pedíg átnéztem,ezek szerint elsiklottam felette..:-(
Mérésre is annyi nálad a gépbe?
elwo
12. oldal, az F03 hiba leírásánál.
Beszerelve mértem és 26k volt. De előtte öntötte nyakon az öblítőprogram hideg vízzel. Ha NTC, akkor hidegebb hőfokon nagyobb az ellenállás, vagyis 20°C-nál lehet 20k.
Továbbra is szívat a dög.
Kaptam bele egy NTC-t ennek jó az értéke.
Viszont a hiba továbbra is az hogy csak 32 C ig fűtt fel.
Igazából az ötletekből kifogytam,jól jönne ha van tippje valakinek, mit lehet vele kezdeni.
Holnap megpróbálok egy másik gépből betétestűl átt rakni egy érzékelőt( csak azt akkor szétt kell bontani és kiszerelni..):-(
Az NTC. vezetékeit végig taperolom, mérem,de ha szakadt lenne nem is fűtene.
Még a hőfok állító potméterét kéne,megcseréllni a programválasztóéval.
Aztán a többi már nyűgje van az a panelen kell legyen.
elwo
Köss elé sorba egy tíz k-s fix ellenállatot, ha följebb megy, akkor egyértelműen a szonda a hunyó.(vagy a feldolgozó kör..)
Sanyi
Egy próba lement a 6.8 k berakott ellenálással és a 23 K csere NTC ellenálással.
Javult a dolog,úgy néz ki.
elwo
Fog ez menni... :-)
Sanyi
FSzia!
Most értem be a hóhányásból,aztán neki veselkedek megen.
A következő ez lesz,kesresek bele egyet,aztán próba újból.
Amúg előmosás idejéből kb 2 percig fűt,aztán ürít és vizet vesz.
A főmosásnál az egész időből kb 2x 10 perc,(nem mértem) ez 58 perces ürítésig megy.
Aztán már csak öblöget és centríz még 1 órányit.....
Tehát többet nem fűt rá.
Na majd kiderűl.
Feleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Értem,akkor csere darabot kell felhajtanom.
elwo
Szia:szia emlékeim szerint az indesit-nek 40kohm körül van a termisztor ellenállása hidegen,van egy 105tx és egy aristonom otthon és mind a kettőnek 40k körűl van az ellenállása,de attól lehet a tied jó.Azért egy próbát megérne egy nagyobb ellenállású termisztorral ki próbálni , semmiféleképpen kisebbel,ha nagyobb hőfokot akarsz elérni.ÜDV:LACI
Köszi igen,valószínű a meglátásod helyes lesz.
Ez "csak" 23 C ig fűtött kb fele annyi ideig mint a másik.
A 40 kohm lesz akkor a helyes ,és ez azért is nem akar fűteni mert lecsökkent az ellenálása és előbb leáll a fűtés.
Be kell akkor egyet szereznem,már ha lehet külön,mert a legtöbbet csak betéttel árasítsák..
elwo
szia: Lángőr KFT-nél próbáld, ha az Orczy-nál nincs.
"A szervizdoksi szerint 20k" aztazeget íta az előbb.
Akkor viszont jó az NTC.
holnap megyek Pécsre a Rotovilnél is lehet lenne..
Viszont így más lesz a baja..
Csak az a kérdés hogy mi?
Mert hiba jelzés az nincs...
elwo
Szia.
Ha már úgyis van egy csere termisztorod kösd azt a gépre ami nincs bedugva a fűtőbetétbe és nézd meg úgy is leáll e a fűtés. Ha műhelybe 10 fok van, akkor annak a víznek sütősebbnek kéne majd lenni 32 foknál. Nem vagyok biztos benne, de elképzelhető, hogy így is leáll a fűtés egy idő után, ha nem érzékel hőmérséklet emelkedést, de arra biztos hibát is fog jelezni.
Igazad van, ez jó őtlet azt akár tudom is melengetni,és kiderül amúgy kapcsolagtna e?
elwo
