Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :(
5-let?
Pityesz
5-let?
Pityesz
Üdvözlet !
A Sanyo ezen készüléke rendkívűl háklis a távszabályozóra. A gyári így néz ki de ezek már szinte mind elkoptak. A helyettesítő távokkal nagyon válogatós de lehet találni hozzá. A bekapcsolása trükkös mert a főkapcsolóban van egy segédérintkező tehát manuálisan csak teljesen kikapcsolt állapotból indítható.
You voted ‘up’
Hali!
Hát most lehet saját magam szopatom? :S
Ezt a távot hozták hozzá, amit csatolok.
Pityesz
You voted ‘up’
Gratulálok, neked is meg annak is aki odavitte.
Tamás
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
Milyen jó is, amikor minden hozzászólásra reagálsz !
"Jel távozik a távból ???
Egy mobil kamerájában próbáld megnézni. Vagy középhullámon működő táskarádió paneljéhez közelítsd . Ha megy jel, akkor nem jó a kód .
A TV típushoz az a táv való ??"
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Ezt egy hasonló kérdésre válaszolta.
Aranyosak vagytok de nemérdekel, nemakarok vesződni vele... Mosoly
Nemérdekel használják így Mosoly
Nincs már ehhez nekem se türelmem, se kedvem Mosoly
A táv lehet rossz frekin ad ezt nemtudom, szkóppal meg nemtudok mérni, 1 éve tanultam, azóta se foglalkoztam vele.
Pityesz
Pityesz, 2013-02-23 19:23
Válasz
REF:185817
JózsiBá.
De már elértük a bűvös ötven HSZ-t, ennyivel már egy atomerőművet meg lehet javítani.
You voted ‘up’
Ugye ezt nem mondod komolyan, ez egy videó táv.
You voted ‘up’
Najó tényleg nem néztem de ezt hozták hozzá :S
A táv maga működik, csak ezek szerint nem ehhez való, tényleg nincs már türelmem a javításhoz :S
Ezt jól be...tam...
Pityesz
You voted ‘up’
Szia.
De lényeg az hogy szembe álltál a tévével. Én mást is látok nem csak a türelem, de ha segítséget kérsz akkor legalább olvasd el és fogadd el.
You voted ‘up’
És ha mondjuk egy ultragangos ITT távirányítót vittek volna akkor azzal kínoznád?
Még írtam is hogy írd meg milyen távirányítóval próbálod... sejtettem hogy valami ilyesmi van...
Tamás
You voted ‘up’
Igazatok van, de őszintén mondom, nem hittem el először, váltig állították, h. ez a távja, mondom akkor ez az punktum :S
De úgy látszik már senkinek sem szabad hinni :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia !
"váltig állították, h. ez a távja, mondom akkor ez az punktum :S"Aztán azt megkérdezted-é , hogy a jobbra-balra csévélés és "eject " , milyen funkciókat aktivizál a tévén ??
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Kolya! :)
Arra nem gondoltam, mivel vannak távok, Panasoncitól kezdve amik visznek videot és TV-t is :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
"visznek videot és TV-t is"
Valóban, de azokon szokott lenni "volume" gomb is...ha már a fényerő, kontraszt, telítettséget nem is említjük. :)
A gazdiknak azt sem szabad elhinni, amit kérdeznek!!! Ez nem vicc. :yes:
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia !
Persze !
Csak azokon a a VIDEO funkciók másodlagosak .
Minden esetre, szép hosszan fejlődött a megoldás, ha van ....
Oda kellene biggyeszteni "megoldva , asszem"
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Az ügyfélnek semmit nem szabad elhinni, még amit magad látsz azt is kétszer nézd meg. Anno engem is vittek be a málnásba ilyen hülyeségekkel.
Tamás
You voted ‘up’
Hááát Tamás, ezt most én nem kicsit benyaltam :)
Most már csak az lenne még nagyobb cumi, ha lesz hozzá való táv, és azzal sem megy :)
Pityesz
You voted ‘up’
Fog menni ha nem csináltál műhibát, de rakd vissza az eredeti vevőt.
Arra felhívnám a figyelmedet mielőtt újra megszopatod magad hogy ez a készülék a számjegy gombokra nem indul készenlétből, csak a piros st-by gombra (sok japán készülék csak erre indul, ez a ki-be kapcsolás).
Tamás
You voted ‘up’
Üdvözlet !
"ez a készülék a számjegy gombokra nem indul készenlétből, csak a piros st-by gombra"
Ott a pont ELKO4 nél !
Pityesz! Ehhez a készülékhez olyan távszabályozó való ami 1-16ig majd 17-28 ig tárolható programhelyeket kezel. Az általad belinkelt távszabályzó egy Sanyo videóé.
You voted ‘up’
Sziasztok Mesterek!
Köszi :)
Műhiba nem lett, eredeti vevő vissza van téve, üzemel a gép, csak ugye a táv ... ehhh :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sanyo-cem2140p-00-tavszabalyzoval-...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
You voted ‘up’
Szia.
Az előfordulhat mert hozzányúltál. :)
Na de ne komolytalankodjuk el, és mit nyomtál rajta a play-t?
You voted ‘up’
Szia.
Nem a távval a tv-vel van a baj, hanem a hozzáállással.
Olvasd végig! Egy taníthatóval lerendezem az IR-t, ha már csak kikapcsol akkor jó, oszt mehetek tovább a távra.
Abban meg van három alkatrész amit cserélni lehet, ha nem javul akkor kuka.
Minden tv háklis a távra.
You voted ‘up’
Infravevő csere után sem megy távval, így ez is így marad, ennyi volt :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szevasz Pityesz
Ha nemtudod megnézni scoppal akimenetet,akkor egy analóg müszerrel iletve egy fény diódával megtudod nézni hogy megy e az IR kimenete.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
De ez a módszer semmit nem mond a távadó kódolásáról. És, ha az romlott el?
You voted ‘up’
Írd meg milyen távirányítóval kínozod (kiváncsiságból).
Tamás
You voted ‘up’
Aranyosak vagytok de nemérdekel, nemakarok vesződni vele... :)
Nemérdekel használják így :)
Nincs már ehhez nekem se türelmem, se kedvem :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szevasz Pityesz
Kb 42 éve tudok biciklizni,és még nem felejtettem el,1972 ben fejeztem be a zeneiskolát,és 3 akordból megmondom,miben játszák az adott számot,ugyhogy az az 1 év ha megtanultad lófüty.
You voted ‘up’
Ez igaz :)
De nemakarok foglalkozni vele, nincs se idegem se türelmem már ilyen fax hibákhoz, van éppen elég más ami miatt idegeskedni kell. Szóval le van sz... majd megcsináltatják máshol vagy el lesz bontva :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Add nekem az eltérítőből és a lemágnesezőből a rezet!
A többi nem kell.
You voted ‘up’
Szevasz Boldog blog
Egy nagy lófüttyöt,inkább elmegyek a tévéért :jajj:
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Ne má!
Nem kell az neked! Adjátok nekem a rezet! Az kell nekem! Azt csak beviszem az ereco-nak és pénzt kapok.
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
Ezt a TV-t úgy kaptad, hogy nem működik, ugye? Akkor lehet, nem is a hozzávaló távval kaptad?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Nos, az infravevő azon szélső lába ami a Q721 Emitterére csatlakozik, ott van 5V, középsőn 4,8V kábé :)
A harmadikon meg alig pár miliV.
Ez mimimi akkor most?:)
Ha a távval irányítom , nem változik a feszültség eme lábakon.
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
Ezeknek 3 lábuk van: +5V, kimenet, és GND. Szkóppal nézted a kimenetet? Multival nem fogsz sokat látni rajta.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szió!
Köszike.
Szkóppal nem tudom :(
Beletettem egy másik szemet egy sony-ból, de így még készenlét sincs.
Pityesz
You voted ‘up’
Hát már ne haragudj, de nem vagy százas...
Lehet hogy a két infra lábkiosztása nem stimmel, lehet hogy megfektetted az 5V tápot és azért nem volt készenlét...
Tamás
You voted ‘up’
Na látod, erre nem gondoltam :D
Visszatéve eredetit megint megy a tv, csak a távot nem veszi, de nemakarok ennyit vele, semmi kedvem és türelmem hozzá...
Vigyék szervizbe vagy ha ittmarad bontom, csövike kurva jó benne.
Pityesz
You voted ‘up’
köss egy ledet a kimente meg az 5volt közé, persze kell egy 1k-s ellenállás is sorba a leddel.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Megyek a rézért! A csövet megtarthatod....
You voted ‘up’
Hello Pityesz.
A távirányítójára előjegyzésbe vehetsz...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
A csövet már most el tudnám tolni egy 5-ösért :D
Jó kis Hitachi :)
Köszi mindenkinek még lehet szombaton egy fél órát rászánok.
Pityesz
You voted ‘up’
Szevasz Pityesz
Most egy IR vevő miatt lebontanál egy müködő tv t.
Ne csináld már.
You voted ‘up’
Szia Mindenki!
Táv tuti jó, leellenőriztem már, plusz azzal hozták, hogy nem kapcsol be.
Ma délután megnézem és írok.
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz !
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
Azért kapd szét a távot, és takarítsd ki. Én is szívtam egy lapossal, táv jónak tűnt kamerával nézve, a vevő is adta a jeleket, és mégsem volt jó. Univerzálissal viszont ment. Táv szétkap, tele volt izzadsággal meg zsírral, és meghülyítette.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
A távszabályozó biztos jó? Visz másik Sanyo vackot?
Esetleg egy taníthatóval sanyo kóddal nem próbálod ki?
You voted ‘up’
Hali!
Eddig állítólag ment.
LEhet valamit rövidrezártam, holnap délután nekiesek.
Pityesz
You voted ‘up’
Hello Pityesz.
Két napja volt egy ilyen tévével egy topicod, amiben kh-kat emlegettél...írtam bele aztán a topic szőrén-szálán eltűnt!!!
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia.
Biztos elérte a HSZ a minimum a húszat és nem volt megoldás, mint ahogy itt se lesz. Én nem is értem ezeknek mi értelme van. Kikaptam, rövidre zártam.
Legyünk már komolyak ha viccelünk is.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Most mit nem értesz. Kikapta a panelt, majd rövidre zárta. Ha elromlott, akkor biztos, hogy közben be volt kapcsolva. Vagy nem, de több variáció nincs. Vagy van....
You voted ‘up’
"a topic szőrén-szálán eltűnt!!!"
Amennyiben erre gondoltál: "Sanyo CEM2140P-00 szerintem készen van", az az enyészeté lett. Díjazni való a cím!
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Hello Kalex.
Erre gondoltam...de én "rögzítettem". Biztos kijavította volna, ugye Pityesz (48 órán belül). Végülis csak tegnap írta.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia.
Próbáltad már a TV-vel szemben is? Vagy mit tettél eddig hogy mi is eltudjunk indulni. Táv jó, elem van benne stb.
You voted ‘up’
Igen próbáltam, panelt kikaptam és úgyse semmi :(
Táv jó.
Pityesz
You voted ‘up’
