A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
Hali. Nem néztem a rajzát,de egy pár smd zéner,vagy ellenálás is szívathat.
Az elkók (mindegyik) cseréje után ismét ellenőrizd a PFC-t. A referencia osztó fölső tagjának variálására reagálnia kell (növelhető/csökkenthető a puffer elkón mérhető kimeneti feszültsége, általában 360-420V között). Ha nem így lenne, akkor cseréld az IC-t. Próbaképpen a PFC két sorbakötött izzóval (műterheléssel) is járatható.
A hálózati feszültséglökések szenvedő alanya általában a PFC, mert az van közel.
Fülesmester
Köszönöm válaszod.
Kicseréltem az összes elkót, és úgy vélem, hogy a referencia osztó előtti TL431 is rossz. azt cseréltem szintén de semmi változás, ha csak az nem, hogy az elkón a fesz még lejjebb ment 5 V-al. Az osztó felő tagját változtatva mint írtam az tapasztalható, hogy még inkább lefullad.
Azt hiszem nem úszom meg, hogy rendeljek PFC IC-t.
De mi van akkor, ha azzal sem lesz javulás? Egyszerűen minden félvezető jónak tűnik!
Üdv: Robi
Nem tudom, hogy milyen kapcsolási rajzot nézel, ugyanis a 17PW25 rajza igen zagyva, és szerintem hiányos is, mert például a puffer kondenzátort sem találtam meg rajta (a 17PW26 rajzán C819, 150uF/450V). Ezen a rajzon szinte lehetetlen eligazodni, ezért javaslom inkább a 17PW26 rajzát.
A PFC áramkör referncia osztója a FAN7529 pin1-re ad feszültséget, és nincs az áramkörében TL431. A TL431 az SMPS söntstabilizátora, ami a szekunder oldalon van, és így nem tartozhat a PFC áramkörhöz. A csatolt 17PW26 rajzon a referencia osztó fölső tagját az R817, R818, R819 soros eredője adja.
Fülesmester
Tettem fel 2 képet a panelról. Sajnos én még olyan rajzot nem láttam, ami ehhez lenne. FAN7529 csere sem segített. A táp nyüszít, nem megy 340V fölé az elkón a fesz. A referencia lábon semmilyen ellenállás érték változásra nem reagál, inkább lefullad. Sajnos a forrasztási oldalról készült képem nem lett túl jó, de a jobb felső sarokban volt a FAN7529, amit kivettem, a képen hiányzik. Ezt a típusú panelt a neten még képen sem találom meg.
Köszönöm az eddigi segítséget, ha esetleg van további ötlet azt szívesen fogadom.
Üdv: Robi
Hello.
Ez nem hozzá való rajz volna?:
http://elektrotanya.com/vestel_17pw25-4.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/lcd_power-supply_17pw25_ver2-3-4_sch.pdf/downloa...
A "javító-kitt"-jében a gyanús alkatrészek listája: http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/spares-television-...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Igen ez a hozzá készített rajz, de aki ezen eligazodik annak már nincs is szüksége a rajzra.
Hiányos és zagyva!
Fülesmester
Az egyenirányító híd diódái?
A PFC diódája és FET-je?
A PFC hogyan viselkedik műterhelésen? (pl. két 60W-os izzó sorbakötve)
Elolvashatnád, amiket írtam!
Az IC 5-ös (ZCD) lábán nincs tiltva a működés?
A FET source ellenállásai (a 17PW26-ban R829 és R830) épek? (mivel mérted meg pontosan?)
Légy kissé kreatívabb:
Ha nincs rajz, akkor végy egy hasonlót (pl. 17PW26) és hasonlítsd össze. A PFC mindegyikben ugyanolyan áramkör, csak a pozíciószámok mások.
Fülesmester
A két rajzot összehasonlítva látszik, hogy az enyém teljesen máshogy épül fel.
PFC csak akkor indul, ha a készülék nincsen készenlétben, és ahogy elnézem nincs is rajta elkó, ez közvetlen hajtja meg a trafót.
Azt vettem észre, hogy a készenléti táp ICE3BR1765J elindul, van neki szépen tápfesz is (18v), PFC leválasztva. Szekunder oldalon látszik, hogy próbálkozik. Az optón szekunder oldalon az IC FB (2) 3V. Adatlap szerint ez jó.
Ha szekunder oldalon, ahol a rajzal ellentétben csak +5V-os rész van felépítve, az egyenirányító diódát is kivéve szintén csak próbálkozik az indulással. Ekkor ugye az optó bele sem szól a működésbe.
Na ilyenkor mi van. Gondoltam rá, hogy az IC betojt, hiszen kívülről nincsen hibajel, bele van építve a FET, tápfesz van.
Most még ezt megpróbálom cserélni, aztán ha nem jó, akkor irány a kuka.
Ha esetleg a leírtak alapján valakinek lenne ötlete, akkor ne kíméljen. Én PFC-t ezután már kizárom.
Üdv: Robi
Diódák, FET OK. Source ellenállások épek, kivettem és mértem őket. Az 5. lábat még nem néztem. Műterhelést nem próbáltam, mert kevés időt töltöttem a múlt héten a javítással, de holnap lesz időm és megpróbálom.
A javító kitt minden elemét átnéztem, minden jó.
Köszönöm a segítséget, a holnapi próbák után megírom a tapasztalatokat.
Üdv: Robi
Szia !
A tapasztalat azt mutatja, hogy a tápokban lévő elkókat nem mérni kell hanem cserélni. Nem túl sok van benne. Csere után lehet további méréseket végezni. A helyedben először kicserélgetném az összes elkót.
N. Csaba
