Orion T2155MTX Chassis PT90-92 képcső csere Litván-->Thomson
7 posts / 0 new
kubikos
kubikos picture
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
Azért áll le az RGB meghajtás, mert túl nagy a sugáráram, és/vagy hibás munkapontban működik az AKB áramkör.
1. Állítsd be a képcső fűtését RMS mérő műszerrel precízen (6,3Veff)
2. Állítsd be a G2 (SCREEN) feszültséget precízen, a szervizmanuálban leírtak szerint:
A szervizmódban a VSD (Vertical Scan Disable) menüpontot át kell írni On-ra. Ekkor a függőleges eltérítés leáll, és a vízszintes vonalat a SCREEN potival éppen derengőre (alig láthatóra) kell beállítani. Ezután a VSD menüpontot visszaírni OFF-ra.
Vigyázat! Más gombot megnyomni tilos a távirányítón, mert olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy nem tudjuk újra indítani az eltérítést (mert nem látjuk, hogy mit csinálunk).
Ha ezek után sem működik jól, akkor lehet gondolkodni az áramköri módosításokon.
Fülesmester
File csatolás:
kubikos
kubikos picture
Köszönöm, amint van fejlemény jelzek.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Nem egy litván cső helyett tettem Thomson csövet,függ beállítás és FŰTÉS beállítás után simán jónak kell lennie.A Thomson cső nagyobb fűtőáramot igényel.
A G2-re sem a PT90,sem a PT92 nem annyira kényes.Szemre szoktam belőni,majdnem csíkozódásig,aztán egy picit még visszább.
PT92-nél a WDR,WDG,WDB értékeket 0..10 közé szoktam tenni.Ekkor a kicsit gyengébb cső miatt sem veszegeti el a képet.Eléggé túl van hajtva az világos szint ezeknél a tv-knél.A Thomson még csak elbírja,de a litván cső nem.
Janika
kubikos
kubikos picture
Köszönöm mindenkinek, úgy néz ki jó lesz.
Ha esetleg mégsem jelentkezek :)
Pityesz
Pityesz picture
Egy 37 centisbe tedd Bbéla (megtalálod Őt elektonline fórumon) egy ha jól rémlik thomson csövet. Keresd meg, hogy mit kellett esetlegesen módosítani.
Lehet a G2-re is érzékeny?
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Nem lehet hanem biztos. A G2-t újra precízen be kell állítani. Nem ártana a 10 nanot is kicserélni a G2-n.
Tamás
