Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
Átforrasztottam a sorvégfokot, ellenőriztem az ellenállásokat, és a tranzisztorokat amit Fülesmester javasolt, és még az elkót is cseréltem. Most már két napja rendesen megy, köszönöm az infókat!
Szia! Azért egy alapos átforrasztás sem ártana az egésznek. Grundigra jellemzőek az ilyen kontakt hibák. Néha még mozgatásra sem jön elő,de ahogy átmelegszik, szinte azonnal produkálja. Üdv!
-Az L/ jel osztója: R53008, R53009
-A H és/vagy V védelem elemei: CT57112, CT57113 és áramköri elemeik
-C50051
-Függőleges végfok (IC, elkók)
Fülesmester
