Kerti locsoló rendszer egyik ága nem működik. Hogy lehet megkeresni a mágnesszelepet?
18 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Kicsit kurta a cím mert nem találtam jobbat.
Egy barátom kertjében locsoló rendszer működik. Az egyik szakasz nem locsol mert valószínű a mágnesszelep megadta magát. Sajnos nem tudják hová rejtették mert benőtte szépen a fű. Ennek felderítésére gondoltam fémkeresőt bevetni.
Van e valakinek bérbeadó vagy eladó ami erre alkalmas lenne. Kis kézi fali vezetékkeresőm van de gondolom az itt egy fabatkát sem ér.
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv az Uraknak!
KALEX nagyon köszi asegítséget bíztam benned de tényleg nem jutott job cím az eszembe.
Szóval a gond a kertben az, hogy tényleg műcsőben megy a víz és mivel elég nagy a terület több lépcsőben locsolja a rendszer. Ezért a mágnesszelepeket kihelyezték a kert különböző pontjaira. Szerencsére 2 szelep látszik itt majd beállítható a fémkereső, hogy a harmadikat megkeressük.
Szerintem Multimultiplikálótól elkérem mert ráadásul még nem is lakik messze
A mágnesszelep hibát csak ez után lehet kideríteni. Persze mielőtt keresünk a vezetékre rámérek látszik e a szelep ellenállása, így szakadás esetén akár vezeték hiba is lehet. No majd meglátjuk.
Köszi segítségeteket. Laci
Kalex
Kalex picture
Kábelkereső készletem nekem is van. Aktív módban 70cm a vizsgálati mélysége.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
1. A cím úgy rossz ahogy van. Neked nem fémkereső kell, hanem megoldás a hibás szelep javítására.
2. A mágnesszelepet központi helyre teszik, nem viszik el a kert végébe az elektromos vezetékkel együtt. Így aztán ott keressed, ahol a többi szelep is van. Általában pár lépésnyire a vezérlő doboztól. Mivel 24V-osak így közel szokták rakni a feszültségesés miatt.
3. Átteszem a helyére, és a címet is javítom.
4. Irgum-burgum!!
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kereskedelemben elérhető árú 40-100eFt)fémkeresők 25-30 cm-nél mélyebbre nem látnak!Vannak olyan fémkeresők is, amit különböző fémekre kihegyezettek, ezek 40 cm-ig használhatók.
stevepapa
stevepapa picture
Ennyi pénzért már megerőltetném a memóriám :)
Üdv Stevepapa
lizakl
lizakl picture
Ha szabályozható érzékenységű az "egyszerű" fali vezetékkeresőd, akkor nem reménytelen a helyzet! Ugyanis ha nagyon érzékenyre állítod a potit(mikor már majdnem megszólalna magától is), akkor akár 20-30 cm-ről is jelez! Egy próbát megér!
Üdv: lizakl
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Nekem van egy profi fémkeresőm, Bp XX. kerületben. Ha itt vagy valahol, kölcsönadhatom... éppen még elem is van benne.
zsugori
zsugori picture
Talán közelebb is van.
http://www.meglelem.hu/
Fémdetektor bérlés - Fémkereső Detektor BÉRLÉS, Árpád út
1042 BUDAPEST
stevepapa
stevepapa picture
Ha mágnesszeleppel van gond oda drót is megy, azon lehet jeleket küldeni.
Üdv Stevepapa
szoke
szoke picture
Debrecenbe tudok egy helyet, ahol lehet bérelni, de az neked messze van. :(
Viszont az a kérdés ugrott be a fejembe, hogy biztos, hogy fém csővel van megoldva a locsolórendszer?
Általában műanyaggal szokták megoldani.
A mágnesszelep ha mélyen van, akkor nem igazán fogja szerintem észrevenni a fémkereső.
Üdv: Szőke
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Leiras mint csillag az egen_web + Rt-k kepeben :-) Kerdes. hogy melyik elegge-megfelelö -erzekeny?...
Talan a modern /divatos hobby oldalain, kincskeresök között lelhetsz ra "az igazira"; vannak melyeken meg a fem fajtat is beallithatod, s akar meter melsegig is erzekelik a föld rejtekeit, lattam mar müködni de, hogy hol lehet beszerezni-sajna nemtom...
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Elvileg még egy közép vagy hosszú hullámú zsebrádió is kimutatja a fémet. Persze itt a földben van. De begy próbát megérne?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Oscarrr
Oscarrr picture
Hmmm...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Boldogblog!
Jó az elképzelésed! Főleg, ha a szelep vezetékére némi négyszögjelet juttatunk...
Üdv Tibi.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
A seregben pontosan ezt a zsebrádiós eljárást használtuk - a főnökség zsenialitása miatt földbe ásott - könnyűvezeték zárlatának keresésére: egy szignálgenerátorral ellenálláson keresztül, a Kossuth frekijéhez elég közel ahhoz, hogy szépen interferáljon, megküldtük a drótot,és egy vacak zsebrádióval indikáltunk. A nyekergés csökkenésének kb. fél méteres körzetében volt a zárlat. A módszer a kb. 20-25 cm. mélyre ásott vezetékeknél jól működött.
A legjobbakat: Thanatos
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én arra gondoltam, hogy vas csőben folydogál az a víz. A vas meg főleg hosszú hullámon igencsak beleszól a ferrit antenna vételkészségébe. De most rájöttem, hogy ma már az a vas cső biza műanyag.
thanatos
thanatos picture
Szevasz,Boldogblog!
Tökéletesen igazad van, de én - jeles elődeim nyomdokain haladva - a szelephez vezető madzag gerjesztésére gondoltam!
