Ez az orosz gyártmányú órát hozták, hogy nézem meg. Szeretnék megcsináltatni mivel elég nagy a kijelzője, a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra. A tápjában az egyik 20uf elkónak elvolt törve a lába, ezt és a másikat is kicseréltem, és ezek mellett van egy 10uf azt is. Ezek után is maradt a hibája. Mi lehet vele valamelyik ic, vagy kondi?
Holnap megnézem amit írtatok, mert máma egy monitorral voltam elfoglalva. holnap válaszolok hogy mire jutottam. Köszi mindenkinek!
Szevasz Pásztor
Ez bizony valóban IC cserére szorul,azt hiszem az 176ИЕ13,elég pőtyörgős jót keriteni nálunk is belőle,forrasztásnál használj földelő karkötőt,mert fél a statikus kisüléstől.
Nem tudom van e rajzod,minden esetre ude bigyesztek eggyet,amugy nézd át a forrasztásokat,mert azok is csinálnak galibát.
Szia !
A desifrátor ИД3 , nem ИЕ13 :D .
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
először a számlálót illik megnézni hogy dobja e a kimeneteit,majd jön a desifrátor,azért már csak tudom a kettő közti különbséget. :lol:
Szia !
Nem is kételkedtem, de itt nem számlálási probléma van, hanem a 0 helyett 8 -at ír, remélem érted ??
"a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra."
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Ha megnézed DESIFRÁTOR bemeneteire adott szinteket,akkor ugy e ezek0, vagy1 esek,namost a nyolcas karakter ,és a nulla kijelzésének a kódja,majdnem hogy egyforma,felvan cserélve egy0 aegy1 esre,ha a számláló nem jól számol akkor a desifrátor a hibás kódot fogja kiolvasni,attól még lehet desifrátor hiba,ahogyan irod,de akkor,a 0 belső átvezetéskor , mindig 8 kell hogy mutasson,ezt lelehet tesztelni egy óra beálitással.
Szia !
Ahogyan olvashattad : "Ellenőrízni kell , nem-e a nyolcas közepén a középső vízszintes digit van nyitva ?"
De válasz még nem volt...
Üdv! Miki.
Szia
Szerintem két esélyes,de majd Pásztor megmondja.
Azon Gondolkodom,ha zárlatos a nullás közepe,akor a 7 esnél egy fél E betü kell hogy legyen,persze forditva.
Szia !
Ellenőrízni kell , nem-e a nyolcas közepén a középső vízszintes digit van nyitva . Akkor ez sajnos IC hiba .
Üdv! Miki.
Hasonló amit felraktál, de ennek a tetején nincs gomb. A kijelzője is ez a fajta, a trafó kitüremkedik a hátulján, és a gombok fekete színűek és kerekek.
Szervusz Pásztor!
Neked segítene, ha tudnánk, milyen IC-ket találtál benne!
Látom, közben Marosi, már meg is válaszolta.
exGelkás
Sziasztok,szia Pásztor!
Olyan szerencséd van,hogy mind a három IC-ből egyszer bespájzoltam csak még nem használtam fel őket.Ha még kell,tudok küldeni neked(176 IE 13,176 IE 18,176 ID 3).
Szevasz picur
Ha eddig még nem teted,akkor alufóliába tekerd be ,és ugy nyulj hozzá,mert ha ugy tapizgatod,lehet hogy bele se kell tenni.
Pásztornak meg ajánlom rakjon be rögtön tokot,mert két forsztásnál a nyák nemnagyon bir többet,elválik.
Szervusz Pásztor!
Amennyiben ilyenről van szó: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/405oroszora/efkijelzos.htm
akkor esélyes, egy integrált áramköri hiba.
exGelkás
:D exgelkás
