Sziasztok! Adott egy Toshiba Satellite L350 laptop. Úgy került hozzám, hogy állítólag felbuktak a vezetékében és ennek következtében sérülhetett vagy a töltő aljzat, vagy a töltő csati megtört. Na most szerintem ez kamu, mert szétszedtem és jó az aljzat és a töltő dugója is, ugyanis elmegy az áram az alaplapig. Táp részen a fetek, diódák nem tűnnek zárlatosnak, smd biztik jók. Találkozott már valaki hasonlóval, esetleg mit érdemes még megnézni, valamint van-e valakinek ehhez rajza?
2013, February 25 - 22:50
#1
Hello.
Talán más topicban "okulván"...:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-omnibook-xe4500-bootolaskor-soe...
...javallott lenne a "hozzátartozó" tágyegységet is megmutatni...mielőtt kicseréljük a komplett alaplapot.
Ezt minden laptop-, notebook-os táppal kapcsolatos topicban kötelezővé tenném.../"De ez csak az én véleményem"/
Mára már több háztartásban is előfordul több darab notebook, aztán az ügyfelek "lányos" zavarukban, bármelyiket magukkal vihetik...hmmm.
Jelszó: "Úgy került hozzám" vagy: "Elmondásuk szerint"
Üdv.: uniman
Itt nem táp baj van 1000%. Szereztem egy másik alaplapot, igaz ez is hibás, de ez elindul a táppal és az akksit is tölti, csak képet nem ad, ez a baja a lapnak. VGA reflow nem segített.
Ez így nagyon kevés információ...
Ez alapján nem tudunk segíteni...
Tomi
Hasonló problémával küzdök. Nálad ledek villognak vagy teljes KO? Próbáld resetelni a biost. Elem ki ha van, vagy rövidzár az elem sarkain 10-20 másodpercre. Van két alaplapom mindkettő sötét de per pillanat a töltőm bedobta az unalmast, akksiban meg nem vagyok biztos hogy feltöltött állapotban van e? Eddig akksiról próbálgattam de most arról sem indul.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/toshiba-satelite-l40-laptop-nincs-...
üdv
Ez teljesen KO sajnos. Alaplap táp részén biztik jók, fetek/diódák nem zárlatosak, égés nyom sehol. Töltés vezérlő ic-re gyanakszom.
Szia Halasi!
Lehet, hogy a töltöt/vagy az aksit lecsereltek?
Kari
Gyári töltője van, kimértem, megvan a 19V, el is jut az alaplapra. Elmondásuk szerint az akksi is jó, de ha nem lenne jó akkor is be kellene kapcsoljon töltőről, de ez nem kapcsol be és nem is tölti az akksit.
Láttam már olyant nem egyszer, hogy töltő feszültsége megvolt, de áramerőssége meg nem. Töltő csere megoldotta akkor a problémát.
Szia! Itt nem ilyen baj lesz. Szereztem egy ugyanilyen alaplapot, ami elindul a töltővel és az akksit is tölti, csak nem ad képet valamiért. VGA reflow megtörtént, de így sem. Vagy a VGA chip rossz, vagy valami más miatt nem indul. Legjobb lenne ezt feléleszteni, de lehet megpróbálom áttenni erről a töltés vezérlő ic-t a másikra, hátha elindulna, csak félek, hogyha nem lesz jó és visszarakom az ic-t a másikra, akkor már az se fog működni.
Nyugodtan leszedheted, persze rutin kell hozzá de akár 5-6 levételt felrakást is kibírnak, nem túlmelegíteni és sok flux...
