Elektronika c430 (orosz tévé) PAL dekóder rajz van valakinek? MEKK-oldva
54 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Pihenésképpen körbenéztem a polcomon, és visszanézett rám egy régi orosz kis tévé. Valamikor ezen tanultam meg, Murphy szinte összes törvényét. Gondoltam, bekapcsolom, de aztán eszembe jutott, hogy csak SECAM-os. Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán, és biztos vagyok benne, hogy akkor csináltak hozzá PAL dekódert is. Ha valakinek volna elfekvőben hozzá rajz, megpróbálkoznék építeni egyet.
oreghali
oreghali picture
Szia Mindenkinek! Javítottam ,Láttam Németben is!! Más a bele teljesen az kétnomás volt, a kűlső eggyezet csak!! a 12 volt miatt keresték nyugaton!!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Egyelőre itt van: http://elektrotanya.com/Elektronika_C432_Color_Star_525.pdf/download.html
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi ! :bow:
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Ha valamelyik része, nem összeolvasható,(bár igyekeztem) akkor jelezd, és megpróbálom egy lapra beolvasni
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nekem tökéletes !!
Ez így jó, ahogy van !
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Használjátok egészséggel!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Használni már nem szeretném, de az a rohadt gyűjtőszenvedély.... , na az ne lenne !!! Ilyen TV-t már akkor lássak amikor a .... !
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Szerintem ha a lámpásokba beleraktuk ezeket a fajta dekódereket,egy kis átalakitással,akkor ebbe is bele lehet,itt is mevan az RY BY jel csak rákell ültetni a dekóder kimenetét.legfeljebb bekell épiteni még egy IC a strobnak
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tropfehérke!
Azt a készüléket, "COLOR STAR 525" néven lehetett kapni, sőt egyes céllövöldékben nyerni. Egy TDA3590, TDA3560-al felépített PS dekóder tette a dolgát, egy lapon a színvégfokokkal. A hátlapba szerelt tápegysége is integrált áramköröket kapott, K174GF1, ill. K553UD2. Ellentétben az ősével, igen stabilan működő jó kis készülék volt.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek a táp IC-k , nekünk a Decoder kell . Ez egy teljesen más sorozat már , sajnos csak a 432 és clonja, a Waltham CS525 ami érdekes .
Üdv! Miki.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ez a rajz is jól jön, mert az enyémet inkább 12V-ról járattam, hogy UHF-en is rá lehessen hangolni adóra.
220V-ról - akkor még annyi volt - csak VHF-en volt stabil.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor itt van, a C432 is .
Üdv! Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez lesz a szívás az átalakításnál is ! Ezekben a TV-kben a táp frekvencia szinkronizálva van sorfrekvenciával . A Pal Secam decodernek , homokvár impulzus kell, amit külön kell előállítani .
Üdv! Miki.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Juhhéj! Ennek a rajzára vadászom.
Vagy ha valaki otthon elásta a háza háta mögött esetleg az anyós hasára kötve a közeli tó fenekén tárolja, szívesen adnék érte azonos tömegű terméskövet.
exGelkás
exGelkás picture
Jöhet a terméskő! :-)
exGelkás
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ekkora elegendő, vagy nagyobb a paksaméta, estleg nehezebb a néni? :-)
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Ez bőven elegendő, nem fújja el a szél a kiterített rajzot!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kő , az f@sza , de ez 430-as, nem 432-es. Ezt nem lesz egyszerű kétnormásitani, máámint a képet.
Üdv! Miki.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Valahol a végére odaraktam, hogy volna egy P/S dekoderem, és egyszerűen beköthető ha kell jelezzétek.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Pedig már GIMP-ezem a panelrajzot.
Egyébként ha nem létkérdés, csak bedurrant az agyam, hogy kéne valami csak nekem, és csak értelmetlen dolgot javítani. No meg odaadtam a videojavításhoz haszált tévémet, és ez a legkisebb, amit fel lehet tenni a helyére.
Ebben még CT451-es tévének a tunerjéből raktam bele az UHF egységet, és azóta itt van a fiólban az szkd22 is.
Lassan vége az analóg adásnak, nem ártana még a 24. órában talpra segíteni szegénykémet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor GIMP-ez egy homokvár jelformálót is rögtön , mert különben nem lesz CVETa .
Üdv! Miki.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Azt VT-ből fogom koppintani. Két BC183, meg pár ellenállás és kondi csinál nekem sor és képimpulzusból.
(Persze eshetek még pofára. Nem ez lenne az első eset.)
marosi
marosi picture
Szevasz Tropfehérke
Szerintem ha akadt egy ilyen orosz tv d,akkor lehet hogy akad még egy174ха11 ic illetve a német analógja,és ráfér a dekóderre,aztán,biztos hogy nem fog villogni a szin,csak videó jel kell neki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne légy pesszimista !
Megteszi a két tranzisztoros is .
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Sajnálom, hogy vitába szállok Veled , de a Waltham CS525, az nem a 430-as, hanem a 432-es exportra szánt clónja. :D
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
A válasz, ennek a mondatnak szólt: " Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán," A készülék kinézete, kísértetiesen hasonlított a 430-asra.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Jahhh ! És tuggya és tuggya ! :taps:
De azt, a kurv@ nagy lepedőt feltolhatnád már a Tanyára, máá mint a sematico-t! :D
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Ízelítőnek: csatolmányok
A dokumentáció, a Szovjetúnióban készült, Német nyelven.
exGelkás
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
EZ AZ !!! :happy:
Szerintem , Te vagy az egyedüli tulajdonosa ennek a dokunak!
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Rajtunk keresztül került ki a nyugati piacra. Már csak szereztem néhány készüléket, és rajzot, ha már nekem kellett javítani. :-)
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Gratula !!! :taps: Előre is köszönöm !!!! :beer:
Látom nem csak én gondoltam a jövőre, a töménytelen rajz begyűjtésével!
Érdekességként megemlíteném, hogy a МЕЗОН és ВИДЕОТОН gyárakban készültek .
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Megpróbálom, valami olvasható kinézetben beolvasni, és felteszem.
exGelkás
És a nyák rajzokat is, de azt szinesben.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm szépen!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Esetleg bele faraghatsz egy 3510-t. S grundig használta régebben.
példa: http://monitor.espec.ws/section18/topic197841.html
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Annak a linknek semmi köze a C430-hoz, mert egy teljesen más elven működő sassiról szól: Шилялис 32-тц 401д
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A 3510 a lényeg. csak 12 volt videjó és homokozó kell nekije.
http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1565196&file=0284%5Ctda351...
nagypapi
nagypapi picture
A COLORTRON TV-be volt régen A3510,A3520-al PS dekoder.Az IC-k a TDA-k NDK-s megfelelői,biztos akad még bontásból ilyen.
Üdv:Endre
marosi
marosi picture
Szevasz
Annó készen lehetet ezeket kapni,és tényleg csak a homokozó kellett neki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ehhez csak transcoder létezett, mivel a decodere SECAM.
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
Szia Miki
Ez jöhet :-) ?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Hogy elszokott a szemem a cirill betűktől! Hangosan már nem mernék olvasni belőle.
Egyébként a gyűjtőszenvedélyem az én párom is szenvedi. Bizonyos szekrények már varrás mentén repednek, de mióta kitalálták a merevlemezt, azóta titokban is hízhat az állomány. Isten áldja a pdf és a djvu fejlesztőit!
nagypapi
nagypapi picture
Egyszer láttam egy PAL-SECAM-ost,TDA 3560,TDA 3590-es párossal volt,látszólag gyári panel benne.Sajna rajzom nincs róla,de ezek szerint,egy ilyen régi ORION,vagy VIDI panel belefaragható!
Üdv:Endre
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A Videoton 3590-3560-as dekóderében én is gondolkodtam, csak túl kicsi a panelre a tévé.
kocici
kocici picture
Üdv mindenkinek.
Van egy unatkozó univerzális /régebben lehetett kapni a kereskedelemben (lomex) dekóderem (DTK07) TDA3592-vel/
Ha megoldod, hogy elviszed ám legyen.
A bekötési pontok rajta vannak a nyákon.
Valahol megvolt a rajza, de idő míg megtalálom(ha), vagy ha valaki ismeri, és megvan a rajza az jó lenne, mert egyszerű bekötni.
Üdv:kocici
Oppá nem figyeltem azóta MEKK oldották.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez pont fordítva műxik. A secámot pálosítja.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Tudnál esetleg egy rajzot vadászni hozzá BB, mert nekem sajnos elkallódot, ezért nem tudok sokat róla. De van valahol egy szupercolorhoz valóm is az viszont tuti 2 normás azt is meg lehet etetni az kisorosszal.
köszi kocos
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A DTK07 ilyen sémára épül.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Konkrét rajzom nincs. De itt az IC adatlapja:
http://www.elenota.pl/datasheet_download/34829/TDA3592
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos a kisorosz egyiket sem eszi meg !
Csak akkor hajlandó színt produkálni, ha van egy tápfrekitől független homokvár impulzus.
Üdv! Miki.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Bocs, de a gf1 szinkronozza a sort és a táp is azon a frekin jár. Ettől nem kell félnem.
Vagyis a tápimpulzusból próbálok faragni homokvárat.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bocs, nem akartam elvenni a kedved ! Majd jön minden sorjában, azt akkor beszélünk....
Üdv! Miki.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi, de előbb a lézernyomtatómnak kell végre fehér hátteret nyomtatni, és akkor indul ez a projekt. Tudom, hogy fogok csúnya szavakat hallatni, és szidni magam, miért nem megyek ki inkább bringázni egyet, csak néha jól esik....
