Tisztelt tanyalakók
Van egy 11 AK 36 tip.TV-m.A képernyő felső részén rossz a szín.Normál képnél rózsaszín Én a lemágnesezőre tippelek.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm.
2013, February 26 - 13:41
#1
Csinálj egy lemágnesezőt az ilyen hibák felderítéséhez. Egy nagyobb képcsőről bontott demag-tekercs végére forrassz egy ac hálózati kábelt, köss bele egy nyomógombot. A tekercset a képcső elé tartva nyomd meg a gombot és gyorsan húzd távol a csőtől. Ügyelj hogy 2mp-nél tovább ne legyen feszültség alatt, mert leég.
Ezzel a módszerrel tökéletesen le lehet mágnesezni a csövet. Ha megjavul, akkor PTK hiba.
Szevasz Hjocó
CSak előtte lekell venni a PTK ról a demag tekercset,és a kivezetéseit rövidre kell zárni,legalábbis én igy szoktam csinálni ha bizonytalan vagyok a PTK ban.
Külső demagnetizálásra alkalmas a pillanatpáka (pisztolypáka) levett heggyel is, mert a légrésen erősen szór a vas. Csak körözni kell vele a képernyő előtt.
Fülesmester
Halihó!
Nekem ez a külső lemágnesezés nagyon nem jön be.Felesleges.
Ha a PTK nem szedi le,akkor tökmindegy.
Évente több száz tv-t hozok kintről és javítok meg kb 15 éve.Eddig egyszer sem kellett.Egy PTK biztosan minden szerelőnél van otthon.Ha nem az a baja,akkor maszkos.
Szia Apesz!
A képcső saját demagnetizálása nem mindenható, csak alacsony szintű (pl. a föld mágneses teréből adódó) felmágnesezés ellensúlyozására való. Ha például a mellé/fölé tett hangszórók hatását akarjuk kompenzálni, akkor külső demagnetizálás szükséges. Ez pedig még nem maszkhiba.
Fülesmester
Szia,
ez így van, néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve.
Szintén nagyjából 15 év alatt összesen talán 3 alkalommal kellett ilyent kölcsönkérnem.
Mindháromban a kétlábó PTK volt, valami AK30-ak voltak. PTK csere után rá kellett segíteni mert nem szedte le a foltokat többszöri bekapcsolás után sem.
Tamás
Helló!
Ha a kínai (Középen egy omega jel) PTK van benne akkor tuti rossz!
Janika
Szia Bandus!
Nem ejtették pofára?
Ha igen akkor szinte biztos ,hogy a maszk mozdult el,Mint ahogy Fülesmester is írta
Szia,
lehet demag hiba is, lehet más is, nem túl szószátyár módon írtad le a hibát. A legegyszerűbb, ki kell cserélni a PTK-t és kiderül.
Tamás
Az elszíneződés nagysága állandó, vagy képtartalom függő?
Ha sötét képtartalomnál csökkenő a mérete, akkor lehet az árnyékmaszk elvetemedése is ok.
Ha állandó, akkor felmágneseződés lehet az ok.
Ennek lehet kiváltója a TV tetejére tett óra, rádió, hangszóró, vagy egyéb közeli fémtárgy: radiátor, virágállvány stb.) Ha ezek eltávolítása után a készüléket teljesen áramtalanítod, majd kb. 20 perc után bekapcsolod, javulni kell az elszíneződésnek. Ha nem javul, akkor lehet a demagnetizáló PTC hibájára gyanakodni. (A 20 perc fontos, mert a PTC-nek le kell hűlni, hogy bekapcsoláskor elvégezze a feladatát.)
Fülesmester
Köszönöm a válaszokat.Mindenképpen a PTK cserélem ki előszór.Ha nem segít, akkor majd jövök tanácsért.
A kép felső fele színeződött el,csak úgy az egyik napról a másikra.Nem esett pofára.Valamelyik csatornánál
jobban látszik, valamelyiknél nem annyira.A bekapcsolás után is változik. Valamikor jobban kijön a színhiba, valamikor
alig látszik.Még az érdekelne hogy mindegy a típus, vagy csak ezt a típust lehet belerakni, ami most van benne?
Helló!
11AK36-esetében 2 lábú lesz benne.Teljesen mindegy milyet teszel bele.Ha találsz régi Funai tv alaplapot,vagy akár japán Oriont,vagy akármit,amiben 2 lábú van,az mehet bele.(A funai-kban lévő barnás narancssárga színű az örök élet)
Ezeknél a kínaiaknál az a baj,hogy a fekete műanyag tok tartja az a 2 lemezt,ami közé a PTK pogácsát teszik.Ha nincs rendesen kihajlítva a fém fül (Belül),akkor nem szorít rendesen és az egyik lemeznél a megnövekedett átmeneti ellenállás miatt megég a pogácsa és a fém fül is.Ha ráérek,akkor a még jó PTK-t szétszedem,jobban kihajlítom a füleket és újra összerakom.Elvileg így jó kell legyen.
Janika
Nem kényes a típusra, de a csere előtt nem árt némi áramköri megfontolás (főleg, ha 2 lábút akarsz 3 lábúra cserélni, vagy fordítva).
Fülesmester
