Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
      2013, February 25 - 09:12
    #1
Ez a gyári eredeti szoft,a tv-hez!
Remélem segít!
Feltöltöttem ide a tanyára.
Feltöltés paraméterei
Felhasználónév: abyka79
Fájl név: Serie_SH340.zip
Méret: 18280628 byte (17.43 MB)
File infó: SHARP_LC40SH340E_MB60_4_FIRMWARE.zip
Szia !
Köszönöm sajnos ez sem segített marad a main csere neked valami forrásod esetleg?
Csaba
Szia
Sikerült megoldanod a problémát?
Ugyanilyen problémám van kellene valami infó
Megköszönném
Nem akarja valaki végre inkább felrakni ide a cuccost, mindenki örömére? :)
Hát ez nagyon úgy áll, hogy main csere lesz.
2 hete nálam a tv, és eddig annyit sikerült vele elérni,
hogy már nem csak bekacsol távra hanem ki is.
Kép, hang meg minek.
Üdv mindenkinek.
Így valóban main hibának néz ki minden honnan. Azért a t-con-t jó lenne biztosra kizárnod, mert az hogy kép nincs azt a t-con is szívbaj nélkül lerendezi igaz a hanghiányát azt nem.Az a 17Mb-nyi anyag azért sokat segíthetne, mert az istenért sem találom.
Üdv .
Gondolom az eeprom tartalomról beszélsz , jól értem???
Szia!Main micom tartalom es eleg terjedelmes,a flash tartalmat irja felul USB stick segitsegevel.
Udv:Ferenc
Igy már értem. az tényleg nem egy pár kb-os darab.
Mentést csináltak előtte?
Szeva!Sharp 17MB szoftot nem talaltam de van Hitachi es Teletech 17MB60 szoft.A csatolmanyok tul terjedelmesek ,a tanyara nem dutom feltolteni.Kuldjel egy emilcimet.
Udv:Ferenc
"A csatolmanyok tul terjedelmesek ,a tanyara nem dutom feltolteni."
Nem létezik, hogy nagyobb 50MB-nál. Tedd fel a tárba.
Üdv! Kalex
Köszönöm a válaszokat.
Bocs, hogy csak most reagálok, de tegnap délelőtt sürgősen el
kellett utaznom.
Szóval a 17MB60-as firmel javult a hejzet, ezért gondolom, hogy a szoftver lehet a ludas.
De mivel a 17MB60 és a 17MB60-4 main közt ránézésre is sok a különbség valószínű az eredetivel jó lenne.
USB-ről frisítettem. Ha valakinek van valami használható file-a akkor az emilcimem pm-ben
előre is kösz: Gábor
E-mail címet ne tegyél ki nyilvános lapra! Töröltem.
