Minisel 1400 panel R9 100 ohm ellenállás leégés oka? (megoldva)
9 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
A mosógépet elindítva, a panel R9 pozíciójában lévő 100 Ohm-os ellenállása szép látványos füstölésbe kezd. Mivel rajzom nincs, ezért szeretném ha valaki segítene megkeresni azt, hogy minek a zárlata okozhatja ezt a bajt.
Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
:falfej: Szia !
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
A mosógép működik. Az ajtó kapcsolót mérve nem találtam hibásnak. Szétszedve látszott, (photo5 kép) a fekete por lerakódás, mely zárlatot okozott. A panelon az R9-es ellenállást megpörkölte, mely el is szakadt. Ott van még kettő SMD dióda (S1M jelzésű), melyből az egyik drót lett. Az alkatrészek cseréje után működik a mosimasa.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A panel teljes neve kell, AC, DC, UNI , 85SX ... stb. , vagy egy kép.
A cím pedig lehetne az R9-el kapcsolatos hiba, nem pedig az , hogy füstölög !
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Miki!
Teszek fel a panelról képeket, mely minden adatot tartalmaz.
A nyák kétoldalas, ráadásul SMD-s alkatrészek is vannak rajta. (azonosításuk nem az erősségem)
Az ellenállás egyik fele az F8 csatira, az ajtózár lapkára menne...
No meg ott van még két dióda is.
Köszönöm a segítséged.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Így már mindjárt más !
Az R9 az ajtózár PTC-jét táplálja. 100 Ohm és egy diodán keresztül a TR2, a ZO0607 triacra csatlakozik.
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Miki!
z0607 triac úgynéz ki, hogy jó.
Viszont az ajtózárat szétkaptam, le is fényképeztem, talán ő lessz a hunyó.
Majd jelzem a fejleményeket.
Köszönöm.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
uniman
uniman picture
balage
balage picture
Ha nincs rajz, kövesd a két végén lévő réz"csíkokat".
