Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Hello, van egy LG tv, a modell 42pg100 aminek van egy feher csik a kozepen, fentrol le, de a kep jol latszik. Ez javithato-e, mert a tv uj, leszallitott aron lehet megvenni. (bocs, de nincs magyar nyelv laptopon). Erdemes-e megvasarolni? Mit javasoltok?
KB. 2 centi széles? :-)
Kijelző hiba......
Esetleg contact:-)
Jól van HE!!
A PG10-on az a csík legalább 6cm... de hagyjuk, mivel ez a téma nem erről szól! :rohog:
Jó van má na :-)
igaz kicsit szélesebb :-) de az már mindegy nem? :-P
Tényleg nem erről szól....:-)
pdp42V8 a tv tipusa, E247691 a táp tipusa made in indonézia SanKen gyártású.
Hidd el! cseréld a YSUST .:-)
elhinném, ha nem tettem volna bele egy másikból a tápot amivel hibátlanul megy .
Nem értem miért nem hallgattok rám, de a ti dolgotok....!!! :D
Ne legyen igazam! egy darabig...
Van valakinek egy ilyen tápja eladó?
Dobj fel egy pontos típust és egy képet róla kérlek.
DM
YSUS csere.....
Forrassza ki a hibridet akinek 7 mamikája van :-)
ugyanezzel a hibával van nálam egy ugyanilyen plazma tv!
született rá azóta megoldás?
persze, smpscsere..
Hol marad a szaktudás, a hibakeresés öröme?
Modulcserélő betanított munkások készülnek majd 3 napos átképzéseken.
Ezért jó a plazma és lcd technika,az ilyen hiba, csak panelok cseréjével
oldható meg megnyugtatoan,/ha van hozzá/.SZERINTEM ezek a panelok nem
arra letek kitalálva,hogy javítsuk.ARRÓL nem is beszélve ha közben valami
elromlik egyből mondja a gazda ,ROSSZABB,MINT VOLT!írány a MÁRKASZERVIZ.
Lehet fízetni.Kérdem én, MEGÉRI?
üDV.zsoltika
A tápon kicserélve leellenőrizve a kondik. (A pufferek nem!) Nem javult meg, de nem is romlott semmit. Irány a szakszerviz!
Egy kérdés nektek.: A 200uF/400V -os puffernek mennyi a maximum/minimum ESR értéke tapasztalatotok szerint?
Nálam 0.4 ohm. Mindkettő ennyi. Párhuzamosan vannak kötve, tehát az eredőjük 0.2 ohm. Soknak találom, de ami volt használtam az még majdnem rosszabb.
Sajnos nem tudtam mérni, de nagyon valószínű hogy a PFC leül. Szereztem azóta puffer kondit, de már a TV panel nincs nálam. Nos ezen kondi ESR-je 0.1 ohm alatt van. Alighanem ezért ül le a készülék, hiszen majdnem 1 KW-al indul! Mivel a készülék tulaja biztosra akart menni, nem engedélyezte a drágább alkatrészek cseréjét, mert nem biztos hogy ettől majd 'meggyógyul'. Ezért hát elvitette az LG szervízbe mert ha drágábban is, de biztosan megcsinálják hamar (már nem bírja soká TV-je nélkül) és ha az elkó csere nem jön be, még mindig lehet panelt cserélni újra.
Köszönöm a hozzászólásokat, minden kedves kollégának.
Ismét foglalkoznom kellett ezzel a TV-vel. (Nem akaroook!) A szakszervizben KB 20-30 ezer magyar forintért megjavítanák. Kérdezte a tulaj vajon én mennyiért kelteném életre. Mit tudjam én?
Szerintetek érdemes egyáltalán nekiállnom törpölni ennél kevesebbért ezen az átkozott problémán?
Ha kicserélem a kondikat akkor biztosan meggyógyulna? (Heh hülye kérdés!)
Ismét sziasztok.
Holnap este kiderül az eredmény. Mindent elkövettem. Kimértem a kondikat kicseréltem, átforrasztottam. Ha ennek ellenére még sem működne, elvitetem panelcserére a szakszervizbe!
Azért beszámolok róla.
Köszönöm a segítséget és a barátságot!
Nativeelco
Szervusz!
A fórumon Lui kollega ismertetett meg minket, a táptrafók lelkivilágával összeföggő tényekkel. Ez a ferromágneses anyagok tulajdonságával, és viselkedésükkel foglalkozik. Nézz utána, megpróbálom, én is megkeresni, mert a hiba, kísértetiesen hasonlít, az azon a fórumon felvetetthez.
Üdvözlettel:
exGelkás
http://elektrotanya.com/?q=node/1326
Megkerestem.
Szervusz!
Elolvastam ezt az értekezést, mely egyébként kiváló. Azért remélem nekem nem a ferrit a hiba! Bár a mai gagyiknál mit tudni!
Köszönöm, hogy megkerested!
Üdv. Nativeelco
Átkondiztad már a tápot?
Szevasz mdecsi!
Mind a 25 db-ot? Drága lenne és nem biztos hogy megjavulna. Nem egyszerű tápegység. Két fő táprészből áll, meg egy készenlétiből. Ráadásul Green Power.
ESR-re megméregettem kiszedve néhányat, de eddig nincs hibás. Púpos sincs.
K.B. három éves a készülék, viszont ritkán nézték.
Szia,
Én megpróbálnám fagyi spray-vel is megoldolgozni őket.
Pár perc után kikapcsolod (bemelegszik), majd szisztematikusan végig próbálod a kondikat a fagyi spray-vel, amelyiket meghűtve beindul az lehet a ludas.
Persze ez a módszer sem 100%-os... de egy próbát megér. (ha 1 flakon spray-t is kell elhasználnod, még akkor is csak ~1500Ft körül jársz)
Szia !
Má nem biztos,mer minap néztem 2-3 ezer a fagyispray...:(
Szia pihe.
Sajnos a fagyis bácsi szabin van, de az édességes úr tud adni fagyit is! :-)
Fagyi spray van, csak az volt a gubi, hogy kicsapódott a pára. Nincs hozzá csövecském hogy egy pontra irányítsam a hűtést. Párás tápot meg nem indíthatok. Az ötlet nem rossz, megpróbálok szerkeszteni rá valami másik szórófejet.
Kipróbálom a mélyhűtős megoldást is (tényleg!) persze annyira azért nem hűtöm le hogy opálos legyen mint a söriböri. Érdekes módon 3 perc elég hozzá, hogy kikapcsoljon. Kézzel végigtapogatva a működés után a hűtőtömbökön kívül nem melegszik semmi.
Köszönöm a tippet.
Pedig ez elég tipikus kondi hibának tűnik. Én már egy jó ideje úgy kezdek majdnem minden tápgyanús tv javítását, hogy a tápban a kondikat kicserélem. Kb. egy-két ezer forintba kerül.
Két másfél éves tévé is volt a kezem alatt, amin instant módon segített. Én nem tudom hogy gyártják ezeket, de gyalázatos a minőségük! A régi magyar kondik sokszor húsz évet is kibírtak, de ezek a szutykok néha csak 1-2-t.
Persze ha van ESR mérőd, akkor azzal ki tudod zárni a kiszáradt kondi esetét. Azt építetted meg ami itt a lapon van? Mert az képes áramkörben is mérni, ahhoz nem kell kiszedni. Én a helyedben végigellenőrizném az összeset. Azt ugye te is tudod, hogy kapacitásmérő semmi nem mond ilyen szempontból, mivel a teljesen kiszáradt kondiknak is alig csökken a kapacitása. Sőt, nekem van pár olyan ami a kezem alatt durrant ki, ki is ment belőlük minden elektrolit és még akkor is csak 50%-os volt a kapcitáscsökkenés.
Szóval és betűvel, ti is arra gondoltatok amire én, hiszen már végigmértem ESR-re az összes számításba jövő kondit. Kapacitást nem mértem én sem. Szemrevételezéssel folyásokat is kerestem, hátha.
Ezt a fajta tápegységet sok LG plazma TV típusban használják, tipikus hibája hogy egyáltalán nem működik. (tönkremegy)
Rajzot nem találtam csak a tápról. Amik vannak, azokban nincs meg a komplett táp rajza. A szakszervizben ezeket a modulokat kicserélik és kész, de nekünk meg is kell tudni javítani! (Mert profik vagyunk! :-) )
Nos azért kicserélek néhányat, ami gyanús. Sajnos nem tudtam mérni akkor amikor még a TV-ben volt a táp. Alighanem ez lesz a módja, s akkor többet fogunk tudni.
De ha már itt járunk, javítottam nem régen egy SAMSUNG LCD-t. Szemcsés és csíkos volt a képe. A processor hűtőlemezét meghúzva elment a képe. Sajnos az egész alaplapot újra kellett forrasztanom, a procikkal együtt, sok órai munkával. Néhány alkatrész lekéreckedett a forrasztás alatt, majdnem elhagytam őket! Azóta szépen működik. Lehet ezt a tápot is körbe-karikára át kellene forrasztanom? Tele van SMD-vel.
Köszi az eddigieket, várom a továbbiakat!
geza682 hali nekem egy sony-nál a tápprimerben levő pufferelkó-k cseréjével oldódott meg. kb annyi hidegen túll nagy a szek. feszültség és leold a táp a 186Volt ha üresen több mint 200 akkor azonnal kikapcsol. üdv.
Szevasz geza682!
Még jó hogy vannak másik puffereim! Kicserélem, azután értekezünk. Murphy nem alszik!
Hali! na en egy ugyan ilyen masinaval küzdök:-( . a hiba u.a. mint ahogy leirtatok.
A tapban csere a 2 puffer , semmi javulas... a D504- es 10v -os zener cseret javasolta egy kollega.Csere utan ugy tűn a gond megoldodot, de par nap utan csak elojott.ha hideg mondjuk kb 5 perc kikapcs /nem keszenlet/ utan indul.
Van mikor 5 percig megy, de van hogy 10 orat.Valoban az egyik jelenseg, hogy a tav barmely gombjara kikapcs.
Proba.. lehuzva zsus, ysus modul de a tap akkor is produkalja a hibat, tehat valoszinu, hogy tap hiba. A fagyi sprayt vegigprobaltam, semmi eredmeny. at forrasztas megtörtén nagyito!! alatt de semmi valtozas.Ma pld az elobb bekapcs e elindult:-) pedig direkt nem huztam ki az este.jo lenne megoldast lelni ra:-) Ja a jelentosebb kondikat csereltem ujakra semmi erdemi valtozas.
Szevasz!
Pont ez az, amiről írtam hogy nem biztos a siker. Köszi hogy leírtad, ezeket már nem követem el.
Tettem analóg műszereket a tápra, és az indítórelét átkötöttem, (Nem a lágy indítót!) majd lágy indítással elindítottam. (500W-os halogén piláccsal sorba, majd rövidre zárva az égő.)
Ezeket megcsináltam. A készülék továbbra sem indul el. A Pufferen a feszültség nem törik indításkor. A táp kimeneteket egyesével műszerezve, nem törik a fesz.
Nem táphiba! Inicializálási hiba. Mikor indul, valamelyik feltétel nincs meg, vagy nem jó, ezért kikapcsolja a logika a tápot. Sok mindent figyel a logika, majd egyesével végigjátszom.
Ez a hiba akkor jön elő mikor indulnak a drájvok. (Ahol büdös nagy hűtők vannak. Bal és jobb oldalt.) Innen kell kiindulni.
Nem sok kedvem van ezzel foglalkozni, de ha lesz időm tovább boncolom.
Valami normális komplett rajza nincs valakinek?
(Persze normális tv-t kellett volna venni!)
Nativeelco!
Javítottam ilyen gépet, a leírtakhoz hasonló rapszodikus hibával. Egy hétig is ment hiba nélkül, nehéz lett volna megtalálni a beteg alkatrészt, de a tápcsere megoldotta.
Persze ettől a tiédnek lehet más baja, de nem vetném el a lehetőségét egy táphibának.
BigTom
Esetleg beszerzesi forras a tapnak elfogadhato aron ?Mert gyanitom ez lesz belole:-(
Rajzot tettem fel ide "LG_42pc1rv_RVA-ZJ_CHASSIS_PP61A" néven keresd! sajna sok minden nincs benne.
Nagyon köszönöm a rajzot.
Info: Megpróbálok szerezni másik tápot, próbára.
Tegnap elott csereltem ki a 2 puffert a tapban 330uf/400v 85fokosra es NEM akarom elkiabalni azota ki- be kapcs.. most mar ma megy kb 10 ora ota es nyugiban van:-) viszont a tapban eloszor csereltem 470/450 voltosra azokkal meg haklisabb .volt..Remelem ez nem csak szerencse:-) igaz lóg mindene a tévének de megy:-)
Hát... megoldódott a probléma:-( az YSUS panel csere után tökéletesen működik a tv, DE! csak a bal fele működik:-)
sikerült vennem egy képernyő töröttet, miben a panelok jók voltak, de sajna nem oldotta meg a problémát.Nagyon valószínű, hogy a kijelző jobb fele teljesen elszállt.Most van egy tv ami rendesen működik, csak fél képpel:-)
Ha valaki esetleg tud forrást a kijelző panel beszerzésére kérem tudassa velem.
Szia Pumi !
Mi lett a vége a történetnek? ( nem rég óta vagyok a Tanyán, most nézegetem csak a fórumot, nem láttam frissebb beírásokat ezzel kapcsolatban). Gondolom meg lett a hiba, és még sem panel... ( van némi tapasztalatom LG plazmákkal).
A vége az lett, hogy eladtam:-)
Nálam nem táp hiba volt. A YSUS panel művelt valamit. Egy új YSUS panellel rendesen működött, de! a kijelző egyik fele/a YSUS felőli/
Teljesen halott lett.
""A vége az lett, hogy eladtam:-)""
Ott nagyon valószínű hogy a panellel nem volt baj, csak nagyon érzékenyek a modulok cseréjére. Sztem, amikor az YSUS meghalt, elvitte magával az egyik YDRV-t is, vagy a másik ( jó) YSUS-t nem szereti a CTRL board. Sajnos van olyan náluk hogy ugyan az a modell, úgy tűnik ugyan az a lap is, de még sem megy vele, (sőt, van amikor gyilkol is), van amikor az YSUS-szal cserélni kell a CTRL-t és a ZSUS-t is.. Ezeket az utasításokat az LG a Service Bulletin-okban adja meg..
Ennek az a szépséghibája, hogy természetesen megtörtént a csere.
De a másik kijelző törött készülék összes panelja, cserélve, akkor is csak fél kép maradt.
minden verzió próbálva. A hiba akkor is maradt.
Szevasz.
Az eredeti történetnek az lett a vége, hogy a végén az LG garancia szervizben kötött ki, ahol kicserélték a tápegységet, egy újra. No meg rátöltötték az újabb firmware-t.
A TV megy, a hiba pedig elveszett...
""Az eredeti történetnek az lett a vége, hogy a végén az LG garancia szervizben kötött ki, ahol kicserélték a tápegységet, egy újra. No meg rátöltötték az újabb firmware-t""
Ezzel szerintem sem lehetett mit mást tenni, rágtam már én is ilyen hibát,de csak a táp csere segített..
Ez hogy lehet? Mikor elkezdted a javítást ezt írtad:
"- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt." Itt még nem fél kép volt?
Igen így volt..Csak valami prücök volt a ysus-al es kiverte a bitzit:-)
Utána mar nem próbáltam, mivel nem volt mivel. most, hogy beraktam az uj panelokat ekkor derült ki, hogy csak a fel kep megy.
Gondoltam a xl panelra, cseréltem is, de azzal is halott. Az új Ysus után a régi táppal is rendesen indul stb.
Dobd át a pontos tipust, rákérdezek ismerősöknél.
DM
- képernyőformátum: 16:9
- képátló: 106 cm
- felbontás :852-480
PP61a
PDP 42V80201
3315q - E051B /ez az utolsó 5 karakter a másik ugyan ilyen készülékben más./
Hátulról nézve a kijelzőt bal oldalon 6 db csatlakozó, Alul 14 db, jobb oldalon 2 található.
Köszi előre is! Viszont akkor légyszíves nézz meg egy 42pc3ra típushoz is az PP62a/c Többet nem tudok róla mert még nincs nálam.
Nem ez kellene, hanem a panel tipusa.
DM
Persze tudom:-)![]()
Ezt tudom:-)
PP61a
PDP 42V80201
3315q - E051B
