Helló!
Egyenlőre fogalmam sincs.Biztosan műxik,még sosem hagyott cserben.
Anno az Orionból vettem,akkor a műszerosztályos srác rendbe rakta.
Ha van ajánlatod,vagy valaki tudja mit érhet,nyugodtan szóljon bele.:-)
Janika
Halihó!
RFT EO213
Akkoriban tán a leggyakoribb műszer volt.
Tanműhelyben,Orionban is használták.
A Neten találtam egy fotót,a sok műszer közül a legalsó.
Valamikor nagyon régen, az 1980-as évek közepén az akkori munkahelyemen volt ilyen RFT szkóp.
Dolgoztam vele.
Használható volt, persze vannak korlátai.
Üdv.: Kumi
Köszi! Nekem is van egy ilyen "kontakt hiba halmaz"-om. Sajnos nem műxik...
Rémálom a bemeneti Tranyó (FET) cseréje. Egyszer még nagyon régen cseréltem egybe. De ez ami most van komolyabban beteg. Sajna se kép se hang. Jaj, már előre félek tőle.
Erről eszembe jut egy dal. Pont a szkóp javításhoz való! http://www.youtube.com/watch?v=p-IiD_JHLo8
Halihó!
Én is BP-en vagyok,Csepel központjában.
1:1-es és 1:10-es mérőzsinór + hálózati kábel van hozzá.
0630-987-4053
Ha lehet de.10 vagy 11 után este bármeddig.
Helló!
Pont a napokban gondolkodtam azon,hogy el kellene adni a jó kis RFT 2 sugarasítottat.Szerintem vagy 2 éve nem kapcsoltam be.
Janika
elektrojoe
Ha bekapcsolod és működik, mit kérsz érte?
Helló!
Janika
elektrojoe
RFT-ből van egy pár tipus.
Esetleg képet tudnál küldeni róla, vagy tipus számot?
üdv joe
Halihó!
RFT EO213
Dolgoztam vele.
Üdv.: Kumi
elektrojoe
Nekem is volt valami ilyen, csak egy csatornás.
egyszerűbb dolgokat ( autórádió, stb. ) egész jól lehetett javítani vele.
üdv joe
Szia !
ITT és ITT a dokuja . :D
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
elektrojoe
Fel a fejjel! Az aranyszabály itt is igaz.
Ha mindenki meg tudná csinálni, akkor nem mi csinálnánk!
üdv joe
Szia, sziasztok!
Mindenesetre a bemeneti osztóról a kontakt60 61 spayt le kell mosni tuner600-al.
üdv: nem Kontakt 61-et, hanem kontakt 60-at kell használni a bemeneti osztóhoz.
Szerintem 10MHz-nél nem játszik szerepet.
Szia, sziasztok!
A tuner600 simán lemossa és akkor már nem számít. De a tuner600-al kijavítani a kontakt hibát kicsit drága mulatság.
Hali!
Az RFT-EO213 = Voltcraft 2020 (legalabbis `85-ben), s 15MHz-s lenne, s màr regen feltolodott...
Kari
elektrojoe
Köszi szépen!
Üdv joe
elektrojoe
Megfelelőnek tűnik.
Én Budapesten vagyok. Te merrefelé?
Még egy kérdés: esetleg mérőkábel van hozzá?
Felhívhatnálak, hogy a részleteket megbeszéljük?
Üdv joe
Halihó!
0630-987-4053
elektrojoe
Hali!
Szuper!
Hívni foglak!
Üdv joe
Jó-jó de elég széles a paletta, mihez használnád?
elektrojoe
Semmi komoly. Főleg jel indikálásra. 10Mz már elég ami e fölött van az ajándék.
