Egyik barátomnak meghalt a mikrosütője, "minden ok", csak nem melegít. Az oldalon talált leírás segítségével megpróbálom megjavítani. Ohmérővel a diódán kivül a többi részét ki tudtam mérni, nem találtam hibát.
A trafó nagyfesz kimenetről a kondi fele, van egy 5kV 0,75A biztósíték szakadt, lehetséges, hogy csak ennyi a baja, vagy ez nem véletlenül égett ki.
mitibi
Még az este megpatkoltam a biztit, elindult most már melegít. Szerintem veszek bele egy biztosítékot aztán majd kiderül, ha esetleg más baja is van.
Köszönöm a hsz.-et.
Szia !
Javítsd meg a régit ! A Kalex módszere a tuti és occsó is ... :D
Üdv! Miki.
Sziasztok nekem héten volt egy mikró biztosíték hibával a tulaj nagyon tagadta hogy fémet rakott be de meg úszta egy biztosíték cserével üdv Lali
Szia !
Ha szakadt , akkor oka van !!
Elfáradt , dióda zárlat, supressor zárlat , kondi szivárgás, vagy zárlat !
Ritkán magnetron hiba ...
Üdv! Miki.
Szia Miki
Saját mikromba kétszer cseréltem biztit két hét alatt , az ok
laza kötés volt az egyik kötődobazban a lakásban.
Szia.
..és azért ilyen drága mert sűrűn kell cserélni, és azért ilyen gyenge mert sok helyen a macskát is a mikróban szárítják. Nem beszélve a fémekről amit sokan belepakolnak.
Szia F !
Akkor ez mikro, vagy szerelő hiba lenne ????
Üdv! Miki.
Hello.
A Tanyán van rá példa:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dimarson-p70n17p-406b-micro-nagyfe...
1-2 db 9 voltos elemmel sorbakötve a diódákat is mérheted...
Üdv.: uniman
Köszönöm a gyors választ, meg a linket!
