Elektrolux EWT 10620W Nem centrizik ezres fordulaton(.Megoldva)
13 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Üdvözletem Mesterek. Ez a gép dobcsapágyas volt,és szénkefés. EA6 hibakódot dobott,ami dobcsapágy,kijött belőle a rozsdás víz,meg lötyögött . Kilett cserélve....+ szénkefe kopott volt,csere, motor kitisztít,kommutátor átnéz. 400 as centrivel végig megy,de 1000 esen csak föl-föl pörög,fél fordulatig,aztán 1 percnél lefagy,csak pörget,forgat akár meddig is. Mi lehet vele?
Binya65
Binya65 picture
A tacho-t és az áramkörét kellene átvizsgálni.(ellenállása, égett ellenállás a panelon)
sanyó
sanyó picture
Hali. Ebben nincs a motorban tacho ,hanem a szíjtárcsán van 1 jeladó,+ 1 vevő.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ebben nincs a motorban tacho ,hanem a szíjtárcsán van 1 jeladó,+ 1 vevő." :jajj:
Gratula !!!
A szíjtárcsán , a dobpozícionáló van és ezek a gépek nem centriznek 1000 fordulaton, ha nem tudja szétrakni a ruhát , úgy ahogy a processzorban be van írva. Méri a motor által felvett áramot és ha diszbalanszot mér a fogyasztásnál, akkor nincs centri, nem akarja szétrombolni önmagát .
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Tiszteletem. (Volt egy kis hp már) A helyzet,ma a motor megint szétszed,kommutátor szeletek kikaparva ,kitisztítva minden,tacho átmérve stb , próba . Már fölpörgött rendesen azt hittem jó lesz. Aztán ugyan az , a szénkefék íveltek rendesen. Megint szétszed ( ja előtte valami fagor motor ideiglenesen bekötve lement szépen) ellená lásra megnéz,álló, forgó. A forgórész igen ingadozott, aztán aksi töltö+ műszer amperrel megnéz akkor is ingadozott. Na akkor műszerész kalapács, óvatosan végig kalapál a kommutátor szeleteken a fülek ahová a drótok be vannak húzva,amper teszt ,oké,kapott műgyantát,összerak ,próba . Kb 10-12 centri +2 mosás lement a mai nap, teljesen probléma mentesen. Mi ebből a tanúltság nem tekercs zárlat volt ,hanem érintkezési probléma a kommutátor és a drótok csatlakozásánál , ami hasonló jelenséget produkált mint a menet zárlat. És ez miatt ívelt a szénkefe+ kopott el ideje előtt. Bocs ha hosszú voltam,azért köszönöm a segítségét mindenkinek. Sanyó
varga jano
varga jano picture
Gratulálok!Ez szép volt.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Az nem dobpozicionáló esetleg?
Ilyen gépnél még nem talállkoztam tachó nélkülivel.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sanyó
sanyó picture
Bocsi, hülyeséget írtam,már későn volt.
Szaki963
Szaki963 picture
No problem.
elwo
szegjano
szegjano picture
A motor nem ázott e- be esetleg, a motor csapágyai jók-e, nem szorul esetleg. Illetve lúgszivattyú volt e cserélve?
sanyó
sanyó picture
Hali. A gép még érintetlen volt. A szivattyú szépen üzemel ,a motor csontszáraz ,víz nem érte,a kommutátor is szabályos,nem kopott ,nem barázdás,nem egyenetlen. Szénkefék bekoptatva,nem szikrázik, csak azt nem értem ,hogy 3 éves gép ily módon ,hogy ette meg a szénkeféket?
Kari
Kari picture
Szia Sanyo!
Nem lehet kissebb/idöszaki menetzarlat arrafele?
Kari
Binya65
Binya65 picture
Szia! A kommutátor szeletei között a réseket el vékonyított fűrészlappal ki kell tisztítani, és szénkeféket be koptatni. Első körben!
