Kaptam egy monitort az egyik haveromtól, problémája, hogy szétverték kombinált fogóval.
Így a felső Fénycsövek eltörtek + egy 15mm-es fehér csík jelent meg rajta. Szét szedtem és meg világítva az LCD üzemel azonban a fehér csíkot nem tudom eltüntetni. Az LCD nem tűnik sérültek sem a szalag kábel, az ütés helyén. Lehetne valamit kezdeni vele?
A csöveket LED-re fogom cserélni.
Hali!
Szerény véleményem szerint, csakis így történhetett!
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
A video jajj de jó, szegény monitor..
Úgy néz ki meg van a probléma. Az lcd be bevezető szalag kábel szerűség szakadt. Valamilyen módon javítható?
Szerencsevel applikalhatsz ra egy forrasztott athidalast, de elönyösebb 1 cseredarab beszerzêsevel foglalkozni...
Kari
Hogyan lehetne kicserélni ezt a kábelt vagy egyáltalán lehet?
Szevasz.(tok)
Ez így COF csere, és mint privát írtam ehhez 2 dolog kell.
Az egyiket most várom a következő 40 napban kell érkeznie a 3M-től, a másik meg a donor COF.Ezek nélkül sajnos nem tudok segíteni. /donor= törött azonos kijelzőről begyűjtött menthető Cof./
A vezető szálak sűrűsége miatt ne is kisérletez átvezetékezésen mert nem fog menni.
Szevasz.(tok)
Nem volna rossz közelebbről látni a szakadást, mert erről a fotóról sajna nem látszik.
Ha az ic és az üvegfelület közt van akkor 2 dolog kell a cseréhez: 1; donor. /amiről le tudok venni egyet, 2; Ragasztó, ami még nem érkezett meg a 3M-től, jelenleg az lcd -nyáklapra igen az üveget nem tudom ragasztani. a plazmát meg 50mill-ig bármiről bármire simán. Evvel együtt jó lenne látni a szakadást, hogy átlapolással javítható-e. Sajnos az ilyen probléma megoldása mindíg az aktuális Szakadás függvénye .
Üdv kocici
Szia, sziasztok!
Ne piszkál! Keresd Kocicit!
Talán tud segíteni. De ne piszkáld!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szerintem kérd el azt a fogót és azzal folytasd a "javítást". Nem sok esélyt látok arra, hogy a csövek sérültek a kijelző pedig nem...
Üdv, Z.
Lehetséges hogy sérült a kijelző is sőt biztos, azonban szemel látható jele nincs neki. Ki dobni nem akarom mert erre arra még lehet majd használni. A fehér csík zavaró de ki lehet bírni...
Nézd meg a kijelző körül,de részletesen.Esetleg nem adta meg magát valamelyik cinezés???
Szia
Tutti ugy javitották a monitort hogyha jó helyen eltalálták akkor jó volt egydarabig....
csak gondolom a vége felé már igysem akart müködni ezért kicsit nagyobbat ütöttek :(
De én is biztosra mondom neked hogy lcd hibás a gép.
Misi
Az előző gazda(játék függő+"idegbetegség") elmondása szerint játék közben ki fehéredet és a csávó az első kezébe kerülő tárgyal püfölni kezdte, jogtalanul mivel a video kártya távozott el, nem a monitor. Szóval hiába sikerült tönkre tennie.
Össze rakom így is erre-arra jó lesz majd még...
A szalag kábelek nyomkodásával egy másik zöld pixel sor jelenik meg...
