Szükségem lenne a tárgyban említett N-csatornás Power MOSFET alkatrészre. Egy plasma tv-ben dobta el magát.
Az adatlapja:
http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=b...
Tud valaki beszerzési forrást hozzá, esetleg helyettesítőt?
Nem nyitok neki új témát mert ehhez kapcsolódik a dolog.
A történet nem fejeződött be, mert -mint utólag kiderült- a fent nevezett alkatrész típusa koránt sem biztos, hogy az, amit korábban írtam. Ugyanis annak lerobbant a teteje, és öcsém a mellette lévő fet típusát mondta be nekem, hogy az kell (gondolván, hogy az is biztos ugyanaz).
És ha már ismét előkerült a masina, beleméregettem én is egy kicsit.
Kiderült, hogy van még egy másik elhalálozott fet is a történetben, csak az jó imitátor, ad a külcsínyre is. Nem robbantotta le magát, csak átalakult drottá. Így legalább az ő típusát lehet tudni: B80NF-1
Azonban a neten utánanézve nem igazán találtam megfelelő egyezést, csak annyit sikerült kiokoskodnom, hogy ez talán egy 80A-s N csatornás fet lehet. De hogy a többi paramétere mi lehet, az passz.
Ezenkívül egy ZD5005 pozíciószámú smd zener is rövidre zárta magát. Egy sod80-as tokozású színkódos dögről van szó.
A színkódok alapján (piros,sárga,zöld) egy 18V-os zener lehetett ifjú korában.
Legalábbis ez alapján, ha jól gondolom: http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
És persze az első körben említett Q5013-as pozíciószámú ismeretlen lerobbant hátú versenyző (feltehetőleg fet) van még versenyben.
A fent nevezett alkatrészek az Y-MAIN nevű panelról származnak, amely panelról sajnos semmi infót (kapcsolási rajz, alkatrész jegyzék...) nem találtam a neten:
A panel kódja: LJ41-01530A
Mellesleg a készülék (JVC GM-V42PCE) service manual-ja megtalálható itt a tanyán is:
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=jvc&megnev2=gm-v42pce&kat...
Persze a releváns részek ebből is hiányoznak, mint a többi hasonlóból. Kívánom, hogy 1 hétig a szapora kergesse az összes vágott szeműt...
Csatoltam képeket is, rajtuk megjelölve a kérdéses alkatrészeket.
Ha valakinek lenne infója a kérdéses alkatrészekkel kapcsolatban, neadj'Isten rajza az Y boardról, azt megköszönném.
Itt is van egy ilyen bigyó:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6958/stp80nf10.pdf (nem lehet, hogy a végéről lekopott egy "0"?)
A zenert valószínűleg jól azonosítottad, de biztosra csak a rajz alapján mehetsz, mert akkora kupi van az SMD jelzéseknél, hogy semmi nem biztos.
Szerintem tedd fel az Elektronline-re is, hátha valakinek van bővebb doksija.
Szia pihe!
JVC-plazmákról semmi információm, de én inkább Samsungos vonalon indulnék el.
A panel száma is arra utalt, de a képen is látszik a Samsung felirat. Feltehetően a kijelző panel is Samsung, tehát a JVC vett a Samsungtól egy komplett kijelzőt és épített rá egy TV-t, ami táp, tuner, bemenetválasztó és vezérlés, de a kijelző és a meghajtóáramkörei (X, Y, és Z) eredetiek.
Biztos vannak itt Samsungos kollégák is, őket kéne megkérdezni.
Szerk:
Találtam anyagot a készülékhez.
Feltöltés folyamatban, ha kész, írom a linket.
Szóval az általad keresett adatok ebben sincsenek benne, de talán valakinek így is kell: http://www.hunkalk.hu/transfer/jvc_gm_v42.rar
Tehát a kérdés továbbra is nyitott.
Szia.
B80NF-1 - talán:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=STP80NF&ls=20&sm=2
Igaz, itt csak TO 220 tokozással van.
Üdv. Ha az IRFP 450 jó, a HQ nál 390Ft. Öreg T.
Esetleg ez nem fér bele?:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=irfp450&ls=20&sm=2
vagy ez:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowSearchResult?jscook_action=dummy...
Szia,
Köszönöm a válaszod!
A hq-videos linket majd átküldöm öcsémnek (neki kellene).
A második aswo-s lapon nekem csak a választható boltok listája jön be. De nem is baj, mert a sinit amúgy sem csipázom.
Egyébként fél órája hívott, hogy állítólag megrendelt a http://www.arwill-elektronic.hu -tól valami helyettesítőt, de valami borsos árat mondott (~1600Ft).
Majd figyelmébe ajánlom az IRFP450-est.
"a sinit amúgy sem csipázom"
Én se, de ha nincs más?...
Már többször előfordult, hogy az éppen raktáron nem lévő kisértékű (~200Ft) alkatrészt 1500Ft postaköltséggel adták fel, miután beérkezett a raktárukba.
Kértem, hogy értesítsenek, ha megjött és rendelek még valamit hozzá, így eloszlik a szállítási díj.
Azt mondták van erre lehetőség, küldenek SMS-t és 24 órám van az utánrendelésre.
Ehhez képest már 2X, fél 4-kor jött az SMS, hogy 6-ig rendelhetek hozzá.
Az elsőt fél 7-kor vettem észre...
