Olyan problémám lenne az adott mosogató gépünkkel, hogy az elindítása után csak lassan kezdi beengedni a vizet és akkor is csak keveset. Maga a fűtő betét már nem kerül a víz alá, az a levegőben van még és így kezd felmelegedni és aztán túlhevülni.
Mi lehet az oka a kevés víz mennyiségnek, illetve mi szabályozza annak a mennyiségét?
Van-e esetleg valakinek szerviz rajza a masináról?
Üdv vZs
A problémát megoldja, ha a töltőcsapot kevésbé nyitod meg. Ugyanilyen hiba miatt rendeltem töltőszelepet a mosogatógépünkhöz, végül azonban rá kellett jönnöm, hogy a teljesen nyitott csapnál nem engedi be a vizet. Jelenleg másfél fordulattal nyitva van a csap, így tökéletesen működik. A feltöltés hibája olyan jelenséget is produkál ezeknél a gépeknél, hogy mosogatás közben az alsó ponton megáll a programkapcsoló.
Üdv: Atiix
Ennek a jelenségnek mi lehet az oka?
Mert egyébként itt nálunk elég magas a nyomása a víznek. A bojlernál pl. fel is kellett szerelnem nyomáscsökkentőt. Ezzel lehet esetleg összefüggésben?
A nagy nyomás miatt nem nyit ki a szelep teljesen, mert megszorul. Tegyél be elé nyomáscsökkentőt.
Üdv! Kalex
szia
van idő alapú illetve szintérzékelős vizbeengedő rendszer.
a tied biztos idő alapú mert a szintérzékelő kizárja annak a lehetőségét hogy induljon a fűtés.
A hibára vissza kanyarodva ilyenkor mindigf első az alapos tisztogatás .... vizkő,zsirkő stb csúfságok.
ha só nélkül járt a gép az is lehet hogy a gyanta oszlop beált és az lasitja a vizfelvételt.
Tanácsom szedd szét a gépet és nézd át a csöveket ,takaritsd ki. és utánna tudunk előrébb lépni.
Misi
(ha szintszabályzós lenne és hibás lenne nem venne fel vizet és fűtene mig kinem áll tulhevülésre, illetve 90% ban viz szivattyúzással indulnak a gépek....már itt jelenkezne a hiba hogy maradt viz a rendszerbe....
igy tovább erősitve az idő alap elméletet. -Persze én sem ismerek minden gépet de ez a legvalószinűbb.)
Hát alá néztem a kicsikének és van benne szintérzékelő.
Azért minden esetre legelőször nekiállok és minden csövet és egyebet kitisztítok és majd kiderül.
Köszi a segítséget.
Van benne szintérzékelő, de a programot a szivattyúzással kezdi, ezt követően azonnal indulni kell a vízvételezésnek. Amennyiben csapra van kötve -ami biztos- egyszerűbb a csapot kissé nyitni, így rögtön meghallod, ha vizet vesz fel.
Üdv:Atiix
