SONY KV29FX30K (FE-2) OSD van, kép nincs
18 posts / 0 new
BLLaci
BLLaci picture
Még most kezdtem bele ebbe a TV-be, de érdekes jelenséget produkál. Sorkimenős volt, kicseréltem és a leírt hibát produkálja - OSD-t látok, képet nem. Hang van, G2 változtatásra egy bizonyos ponton halovány derengő kép jelenik meg. Átpróbáltam egy másik képcsövet bele, de ugyan ezt produkálja. Nem tartom valószínűnek a csőhibát. Ha jutok valamire megírom, de ha van valami ötletetek, megköszönöm!
Szép napot!
Üdv: Laci
nokias
nokias picture
Balázs
Hi!
A procc ABL lábát mérd meg mer valószinüleg van vagy 5ohm a test felé....
A sorki lerendezte a proccot is ez 100%
ELKO4
ELKO4 picture
Könnyen lehet hogy a proci besértődött a sorki miatt, volt már ilyenem ugyanezzel a hibával. Ha csőhiba lenne akkor elvileg OSD se lenne, amúgy az egész egy pusztulat, utálom.
Tamás
BLLaci
BLLaci picture
Ritkán jelentkezik szervizben - hála Istennek. Amikor cső kellett volna, akkor az nem volt. Most már van jó csövem, most az nem kell.
Ez van, oszt joccakát!
Üdv: Laci
BLLaci
BLLaci picture
Szép jó reggelt!
Szakadjon meg a SONY. ABL zárlat. Amúgy egy jó kb mit mutat test felé?
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Pedig van a rajz szerint egy D021-es helyzetjelű zéner dióda ami elvileg az ABL bemenet védelmét látná el. Legalább az is zárlatba ment? Vagy az simán megúszta? :D
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Közben ráakadtam egy másik - Apesz tanyatag által indított ugyanilyen témára is. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-fe-2-trafo-csere-utan-nincs-kep
Nem tudom, annak mi lett a vége, kíváncsi lennék rá.
Sajna már nekem is gyanús a proci, mivel ma nem jutottam semmire. Holnap valahogy lezárom a dolgot. Szívás lesz, ha a proc is kimúlt.
Laci
nokias
nokias picture
Balázs
Csak azért írtam mert én is így jártam , mérd csak meg a procc ABL lábát!!!
Cormyus
Cormyus picture
Írta hogy a másik panellel is ugyan ezt produkálja. Akkor esélyes hogy valami fesz. ezen a sorkimenőn nincs jelen vagy a fűtésfeszültség kisebb mint az eredeti (esetleg ez a trafó nagyobb Usys-re készült)?
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Az ügyfél nem panaszkodott a sorkimenő hiba előtt képcső gyengeségre utaló jelenségre.Nem hiszem, hogy kamuzik. Volt már pár képcsöves ilyen gép a kezem alatt. Ha csöves, lehet varázsolni képet rá, de ez nem az a jelenség. Szépen látni a menüjét is, de képtartalom nélkül.Ami csövet belepróbáltam, az is sorkimenős volt, de az üf. nem kérte. Ezzel a sorkimenővel az a lap is beindítható, de ugyanezt a hibát produkálja. AZ ÚJ SORKIMENŐ ROSSZ??? Nem egy bonyolult trafó. Az eredetije NX-4521//Z-s, a S küldte helyette az átalakított 1372.7083B-t. FBT40835 néven. ???
Laci
t.guru
t.guru picture
Írod,hogy a másik panel is működik, az mit tesz a csöveiddel?
Üdv. Laci
BLLaci
BLLaci picture
Oda-vissza variálhatom, a hiba mindkét lappal, mindkét csővel ua. A logika azt diktálná, hogy cső hiba, de ha gyenge lenne, is lehetne valamilyen képet csiholni rá. Szerintem mindkét lapnál csinált vmi gebaszt a rossz sortrafó és 1 hibával kell megküzdenem.
Laci
t.guru
t.guru picture
Így már értem. Nálam ahogy növeltem külső tápról a fűtőfeszt meg jött a kép is.Biztos már próbáltad te is.
Üdv :Laci
marosi
marosi picture
Szevasz BLLACI
A képcsőpanelt is átteszed?
BLLaci
BLLaci picture
Persze, azzal kezdtem.
t.guru
t.guru picture
A fűtést emeld meg és lesz kép is rajta.
Nem rég volt nálam ugyan ilyen hiba, és az cső hibás volt.
Üdv. : Laci
Cormyus
Cormyus picture
Szia t.guru!
A tiéden is volt OSD csak kép nem? Mert ha a képcső miatt nem ad képet (letilt) akkor OSD sem szokott lenni.
t.guru
t.guru picture
A Sonyk igen nagy hányadánál ez teljesen igaz amit te mondasz, ám az én hibám valóban így mutatkozott.
Valami más módon működik ennél a tipusnál.
Sony-s kolléga adta a tanácsot , nekem bejött-nyilván a jó csőcsere az igazi megoldás.
Üdv.Laci
