Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2013, February 28 - 22:45
#1
Voltaképpen az egy visszacsapó-szelep. Főleg arra találták ki, hogy az olyan esetekben amikor a mosógép kivezető-csöve egy mosdókagyló szifonja elé van bekötve, ne tudjon a mosógépbe jutni szennyvíz.
N.Á.
Szia Ex !
A helyes válasz : SEMMIT !
B.szd ki onnét, még a maradványait is , azt hadd szóljon.
Elméletileg a szivattyúban megromló víz bűzének a beáramlását szüntetné meg, amikor beömlik a friss víz. De 25 évre visszatekintve, egy mosógépben se nincsen és mindegyik tökéletes mos , amit nem mondhatok el a mostani Whirl..,
Zan... , Electro... , Arist... , Ard. , Inde.., Cand. , Bek. , gépekről.
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Ott egye meg őket a rossz nyavaja, akkor ki is vágom az egészet onnan!
Ebben a gépben, a víz meg sem tudna romlani, annyit van használatban.
Köszi szépen a felvilágosítást.
exGelkás
Hali!
Nekünk is ilyen gépünk van.
Véleményem szerint azt hivatott megakadályozni, hogy a lúgos víz kiszivattyúzása után, a magasra emelt kifolyó cső miatt, a lúgos folyadék visszaszivárogjon az üres üstbe, ezáltal a friss víz nem tud keveredni a mosófolyadékkal. :hmmm: ...de majd a jobban hozzáértők vagy erősen bólogatnak, vagy megmonnyák a tutit.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szervusz nyaki!
Erre gondoltam én is, de a szelepfészeknek, látsző gumivalaminek, van még jónéhány kis lyuk az oldalán gyárilag, átenged az magán, vizet, bűzt, stb, az elméletileg zárt állapotában is. Na innen nem értettem, a funkcióját.
exGelkás
Tény, hogy elég kacifántos a leeresztője, de ötletesen van kialakítva. Jó sokáig agyaltam rajta, hogy mi a francnak van az benne.
Az a kis lyuk szerintem azért van, hogyha a dobban elkezd emelkedni a beáramló friss víz szintje, akkor a kifolyón ne tudjon távozni az üstből a friss víz. Távlati emlékeim szerint, :hmmm: talán a labda alá vezeti be az üstben lévő vízszint nyomását. Próbáld ki azt, hogy amikor az üst megtelik, akkor a kifolyócsövet a padlóra téve nem fog történni semmi, egészen addig, amíg a szivattyú be nem indul. Ha a csövet a szivattyúzás közben-után is lent tartod, akkor a friss víz is távozni fog a gépből azonnal, de ha megemeled és megtelt az üst vízzel és ismét leteszed a földre, akkor megint nem fog folyni semmi.
Szép napot!
Szervusz nyaki!
Na ezt a próbát, most elhalasztom, mert agyonüt az asszony, két órája fejezte be a felmosást. Egyelőre visszaraktam,-remélem jól- ezt a szelepet, de kíváncsi vagyok erre a tesztre, alkalmasint megejtem.
Köszi a felhomályosítást:
exGelkás
Szia exGelkás!
Én úgy tudom hogy a mosószer elmenekülését akadályozza meg. A víz megemeli a pinyó labdát lezár a mosószer pedig bent marad.
Üdvözlettel Mo-joló testvér.
Szervusz bacsiimre!
Erre a lehetőségre, nem gondoltam, de a mosószer a befolyó vízzel elkeveredve jut a gépbe, az adagolóból, azt, meg ez nem fogja meg. Semmilyen állapotában nem zár le teljesen, kivéve a mostanit, amikor teljesen eldugult.
exGelkás
