ma szembesültem a ténnyel hogy nem lehet már rendelni a megbízható és "szerelőbarát" szériából.
A Sininél van, de hajmeresztő árban és a minősége ismeretlen.
(Most már minden félvezetőre úgy kell tekinteni hogy szériahibás, mindaddig amíg a gyakorlatban nem győződtünk meg az ellenkezőjéről.)
Na, Ti hogy oldjátok meg?
sikerült szereznem elvileg jó minőségűt 1800Ft-ért. Mivel ezt még nem tudtam letesztelni, az első igénylő kap egyet cégünk ajándékaként, cserébe a részletes visszajelzésért.
Tamás
Sziasztok! EW fokozat kiváltására a Grundig CUC2030-nál levő megoldás lehet alkalmas. Nem sokat kell átalakítani,és jó is lehet. Nézzetek rá! Üdv!
Üdv Kollegák! Most csináltam meg egy ilyen átlalakitást, szépen müxik.
Csinti
Sziasztok! Én példéul ELKO4-től rendelnék,mint ahogy a héten rendeltem is,kiválóan működik! Süni-től rendelt félvezetőim a rendelés napján mentek a kukába,sorvégtranyók,tápkontroller ic-k. És nem én hibáztam/max abban hogy onnan rendeltem/, bontottal minden készülékem elsőre indult,jól müködött. Sziasztok!
Lehet hogy ELKO4 Neked küldte el az utolsót...
Tamás
Rendelj magadtól egyet, lehet, hogy van még neked :)
Szia,
Én például dobnék egy mailt csoxinak, aki postázna neked egyet !!!!
Üdv.: csoxi
Egy érdekesség erről az ic-ről: ha tönkremegy az EW része, csak emeld ki az 5 és 8 lábakat és köss be helyette egy irf620 -at a rajz szerint. Simán működik.
Szerintem egy TDA8356 a lábak értelemszerű beforgatásával működne helyette. Természetesen kiegészítve az EW fettel.
Szia, sziasztok!
Ez érdekes. És az emlegetett rajz mellékelésével még érdekesebb lenne!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Bizony bizony, ezt közzétennétek eme rajzot meg leírást?:)
Pityesz
Őt kell helyettesíteni külső alkatrésszel.
Hali!
Egyí Úr vagy, köszi!
Még annyi, hogy az 5-ös és 8-as láb közé pontosan hogyan? :)
Tehát melyik a Gate meg a harmadik lába a fetnek hova meg ilyenek :)
Bocs a tudatlanságomért!
Pityesz
Pityesz! Ne izélj! Be van karikázva a rajzon. Az 5-ös a
sourcegate a 8-as a drain, a 7-es a gnd.Üdv! Kalex
"Az 5-ös a source a 8-as a drain, a 7-es a gnd."
Nálad is korán lehet még :P
És a gate hol maradt ?
vagy inkább az 5-ös a GATE !!! :fun:
Üdv: Dénes István
Jogos. Tényleg korán volt. Igazítottam.
Üdv! Kalex
Hali!
Köszi Mester!
Korán van még és én amúgy sem tudok gondolkodni :D
Pityesz
