Műszerkocsit keresek EMG 1552 oszcilloszkóphoz. Nélküle egy kicsit nehezen kezelhető a masina.
Nem rozsdásodik valakinél egy az udvaron?
Ez akkora műszer, hogy simán raksz rá kerekeket oszt annyi. Esetleg egy rudat, hogy húzni-tolni lehessen.
Üdv Stevepapa
A gép kertitörpe státuszú, vitrindísz, nem akarom átalakítani. Az egy dolog, hogy simán lehetne használni, de lepörög a villanyóra a falról mellette. Két óra alatt 3 fokot emel a szobahőmérsékleten.
A 80as évek elején csináltam a Hameg 307es hez.A múlt évbe a lap lecserélve és az EMG1555 alatt teszi a dolgát.16mm es zárvány... Csak mint ötlet...
Üdv:Kocsis Gy
Én is dolgoztam ilyen szkóppal még az 1980-as évek elején a HTSZ-ben.
Ott szintén kerekeken guruló kiskocsin volt elhelyezve.
Így viszont kényelmetlen volt, mert az asztal mellé tolva mindig oldalt kellett nézni.
Kumi
Szia.
..és ekkor találták fel a kerekes széket. :)
Forgószék volt, de nem kerekes.
Ezzel együtt is kényelmetlen volt a munkaasztaltól lényegesen elfordulva leolvasni a szkópot.
A "kerekes szék" jelentése kicsit más a hétköznapokban, mint ahogy azt itt használod (ezt gondolom).
Üdv.: Kumi
Szia.
Szép a magyar nyelv!!! Nem mindegy hogy egybe írjuk vagy mint én külön. Az hogy te mire gondoltál nem tudom, de én a kényelemre utaltam. De hogy tiszta legyen én a kerekes forgószékre gondoltam.
Szia city!
Igazad van, egybe kell írni, amire én gondoltam.
A többiben is egyetértünk, kivétel a kényelem.
Még kerekes forgószékkel is kényelmetlen ha oldalt van a szkóp és úgy kell dolgozni egész nap.
Nálam a munkaasztalon szemmagasságban és velem szemben van elhelyezve a szkóp.
Kumi
Szia.
Hogyha van hegesztőtrafó, festéssel együtt 1/2 nap alatt (kívánt méretre) össze lehet hozni.
Én 10mm-es szögvasból csináltam, keretekbe bútorlapot szabtam,
kerekek meg barkácsboltban kaphatók.
Szia: 4db kerék 6eFt.Nemrég vettem.
Szia.
Bármelyik bevásárlóközpontnál 100ft. :)
szia: gumikerekes, forgatható, 100Ft?
Helló!
Akkor itt az Intersparban még ennél is olcsóbb, mert csak 20-Ft.
Kumi
sziasztok: most már értem......
Leesett a 100 forintos...
Igaz, azt is át kell alakítani.
"Igaz, azt is át kell alakítani."
Ja de már az anyag adott,csak kivágni kell belőle..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Az összebarkácsolás az utolsó eset. Ha majd évek múlva sem találok. Gondoltam felteszem a kérdést, hátha valaki ezen tárolja a tűzifát a sufniban.
A 100Ft vagy 20 is mindegy, mert átalakításkor visszajár.
szia: talán az Urbán elektronikánál?
Urbánnál nincs. :(
Nagyon korházi kinézete van,ott használnak mindenféle kütyűkhöz ilyet.
Próbálj meg valami karbantarót felhajtani,azt talán az egyik pincéből kerít egyet.
elwo
