Hello!!
Olyat szeretnék megvalósítani, hogy VOLT, AMPER, esetleg FORDULATSZÁM-ot szeretnék mérni ANDROID os telefonnal.
Programozni BASIC for ANDROID ba gondoltam, mert abban csináltam pár alap app-ot.
Szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehetne legolcsóbban, és mi az ami szükséges mindahhoz, hogy 0-12 vagy akár 230V ot is tudjak mérni, 0-5Amperig, 6500as fordulatszámig, és mindezt a telefonon megjeleníteni...
Autóba szeretném használni elsősorban, de mérés kiterjesztéssel akár máshol is.
Mi kell hozzá, tud valaki esetleg vmi kezdő lépéseket?! Esetleg beszállna ebbe a Projektbe??!
Szia, sziasztok!
Ihlet. RT 1988/200. Link:
http://data.hu/get/6260907/Radiotechnika_EK-1988.pdf
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,
Nem tudom, miért ez az ellenséges hangulat! Sehol egy segítő szándékú ember! :doubt:
Első lépésben azt kellene kitalálnod, hogy milyen módon akarsz csatlakozni a telefonhoz!
Választhatod az usb-t. Ehhez a telefon lelkivilágának mélyebb ismerete szükséges, kernel módosítás stb. Ez nem kézenfekvő választás.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/lm-technologies-bluetooth-rs-232-adaptor.jpg)
Választhatod a WIFI-t ez sem mindig egyszerű, a telefonodnak szüksége lehet egy routerre, hogy csatlakozni tudjon.
Választhatod a Bluetooth modulját a csatlakoztatáshoz. Ez már egy elég jól dokumentált és elég sok lehetőséggel bíró interface. Pl.: léteznek Bluetooth RS232 átalakítók amivel létre tudsz hozni a telefonon egy virtuális soros portot és már tudsz is kommunikálni.
Második lépésben keresel egy mérőműszert ami tud soros porton kommunikálni vagy építesz egy mikrovezérlőset!
Üdv,
Oszi
szia:
"Nem tudom, miért ez az ellenséges hangulat! Sehol egy segítő szándékú ember!"
Lehet, azért volt, mert igen elnagyolt volt a kérdés,(mit, mikor, hol, miért hiányzik, a harapófogó meg nem elég hosszú) majdnem költői.
Szia!!
Akkor miundenképp a Bluetoothos a legjobb, sőt ugye le lesz választva fizikailag és a telót sem tudja tönkre tenni, sőt.. kábelezni sem kell.. Nemtudsz esetleg vmi mikrovezérlőset, amivel tudnék kommunikálni bluetoothon keresztül és méri a fent említett értékeket??!
Köszönöm válaszod!!
Többieknek pedig: NEM akarok multimétert venni, ez egy sulis projekt lenne, amit szeretnék megvalósítani... De ha tudsz olyat, hogy beadom a multimétert és annak leírását szakdolgozatban, hát.....
Nincs i Net
Szia,
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=889
itt van rengeteg féle fajta modul ami segít ötletet adni.
A gyártók is segítenek:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/bluetooth
http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=appnotes
Multiméterre egy példa:
http://www.metroman.hu/index.php?oldala=menu.php&oldal=termek_reszlet.ph...
Itt van egy pár ötlet a feszültségmérésre, áramot meg egy ellenállás segítségével meg egy feszültségmérővel meg tudod oldani! A Google a barátod keress bátran rengeteg projekt van fent.
http://www.rentron.com/Volt-Meter.htm
Üdv,
Oszi
üdv: ipari kivitelben,
http://www.hunyadi.hu/fogyasztasmero-muszerek-meres-adatgyujto-150.html
http://www.bakonyelektronika.eu/amar_32o.pdf
http://sine.ni.com/lp/app/lpaw/p/id/lpaw-130
http://www.auto.bme.hu/eszkozeink/quantumx-meresadatgyujto-rendszer
http://www.ite.hu/id-58-ecologxl_hordozhato_meresadatgyujto.html
Szia!!
Nekem ez a legutolsó nagyon hasznos volt!! Kevés alkatrészből megvalósítható, áram ok, fordulatszám már csak a lényeg, meg hogy ne 1 utas legyen, mint ez :) Meg vhogyan összehozni, hogy USB data+ és data- on küldje az adatokat..
Köszi!!
Nincs i Net
Szia,
Készen nem fogod megtalálni amit szeretnél, de minden részegység megtalálható. Integrálni kell őket egy nagyobb tudású mikrovezérlővel, hogy minden funkciót el tudjon látni a programod.
http://www.tacho.atw.hu/
Egy fordulatszámmérő, egyszerű impulzusszámláló. Izából csak azt kell eldöntened, honnan és hogyan veszed le a jelet a motorról.
USB-re is van több lehetőség. Olyan mikrovezérlő ami USB-vel rendelkezik pl PIC18F4550 vagy magad programozod az USB kommunikációt:
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Vagy egy usb rs232 átalakítót építesz be pl. PL2303 vagy FT232 IC-kkel.
Üdv,
Oszi
Szia!!
Nem is készen szeretném megkapni, hanem én magam összeállítani...
Bár az igaz, hogy egy egyszerűbb feladatot is kaphattam volna, de ez az ötlet nagyon megtetszett..
Megvalósításában próbálok törekedni az egyszerűségre és olcsóságra.. :) Persze, hogy minden saját zsebből megy..
Ha vkinek még van használható5lete, szívesen fogadom....
Köszönöm Mindenkinek Eddigi Segítőkész hozzászólását!!
Nincs i Net
Szia,
tudod azért nehéz tanácsot adni, mert rengeteg lehetőség van. Hardvert ki lehet váltani, szoftverrel, de vagy-e olyan jó programozó, hogy meg tudd csinálni! Az idő is pénz, a szoftver pedig sok idő!
Itt van ez az usb, ha egy pic16F877-et 1500Ft környéke (beépített USART a soros porthoz 8 csatornás ad átalakító a feszültség méréshez 3 számláló a fordulatszám méréshez és FT232-t választasz 1000Ft környéke és egy sort sem kell írnod a programba ami az usb-vel foglalkozna csak a sokkal egyszerűbb jól dokumentált rs232-vel.
Vagy választasz egy PIC18F2550-et ami 1000Ft környéke, beépített USB-vel, adc-vel, számlálóval, de az USB felületet neked kell megprogramoznod persze van segítség.
Mindig ott a választás lehetősége, vagy átúszod a folyót, vagy a révésszel mész, de akkor fizetni kell a bérét!
Üdv,
Oszi
Szia, sziasztok!
Ezt átnyálaztad már?
Találtál benne használható infót?
Szia NiN!
"NEM akarok multimétert venni, ez egy sulis projekt lenne,"
Ez mind szep es jo, de olvasd at azon hsz-eket is, s gondold at, hogy a "merömüvet" ha fejre allsz sem tudod megsprorolni, s az pedig_igaz "kökorszaki modon"_ de megiscsak pl. egy RS232 kimenetü (vagy USB?) DMM lehetne.Maskülönben hogyan csalod le a "jeleket" a rendszeredröl, s adod a telod atjatszo rendszerebe? :-)
Kari
"NEM akarok multimétert venni, ez egy sulis projekt lenne, amit szeretnék megvalósítani... "
Azért a korrekt feltételek közlése, sokat segít a megoldásban.
Üdv! Kalex
"ez egy sulis projekt lenne, amit szeretnék megvalósítani... "
Na ez azért ellég egy agyament dolog a sulitól.
Feltalálltatni a Spanyolvackot egy diákkal..
Ráadásul saját zsebből finanszíozva,szakértelem nélkül..
Az ilyesmit fejlesztő csapatok,töménytelen pénzből szokták csinállni.
( Na igen van "MASZAT műholdunk is,pittyeg meg mobilteló minőségű képet is csinál,az űrhajózást már több mint fél évszázada ilyesmivel kezdték..)
Akkor viszont az első reakcióm nem is járt olyan távol a lehetséges megoldástól..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mindenképp meg szeretném valósítani, ne csak hogy görbüljön! :D Tetszett nekem is az ötlet.. De azt mondják rá, hogy GOOGLE, és KUTATÁS.. Hát kerestem pár dolgot, én az IOIO ra gondoltam, de az túl összetett.. Nekem egyszerű és működő megoldás érdekel.. (persze nem a mutliméter :D)
Köszi,
Nincs i Net
Hello Nincsinet.
Én meg azthittem, hogy egy autós-tuning műhely tulajdonosa érdeklődik...'bocsi.
Üdv.: uniman
Szia!!
Erre már van kifejezetten ODB interface, amivel az autót tudod manipulálni, stb..
Ami még fontos lenne nekem: Egy időben szeretném mérni az A,V, fordulatszámot.. és mindezt rögzíteni... (Lehet Telefon, TabletPC, akármilyen Androidos környezet... Basic for Androidben :) )
Nincs i Net
Sziasztok mind!
Jéééj, nincs vmi olyan áttalakítás, lehetőség, hogy a digitális multiméteremmel mérés közben a műhelyemből telefonálhassak??
Én semtudtam ki hagyni...
jandu.
"nincs vmi olyan áttalakítás, lehetőség, hogy a digitális multiméteremmel mérés közben a műhelyemből telefonálhassak??"
Asztali vagy kézi kütyű?
No ez lenne az egyszerűbbik feladat.
1-2 órás fúrás faragás után simán bele lehet a holt terekbe egy teló belseját applikállni.
És még az eredeti funkció is megmarad.:-D
Szóval ez nem hiszem hogy gond.
:-D
elwo
Jó pénzért azt is megoldjuk!
Videó vagy hagyományosban gondolkodsz?
Üdv! Kalex
szia: te duplex üzemre gondolsz?
Szia!!
Mihez kellene Duplex üzem??! Ahhoz, hogy oda vissza kommunikáljon?!? Sztem nem szükséges, én csak telefonban akarom látni az értékeket.. Esetleg menteni..
Köszi,
Nincs i Net
Hello.
"Mi kell hozzá"...? Hát sok száz dolcsi...aztán mutatjuk néked mit vegyél meg hozzá...pl.: http://www.redfishinstruments.com/products/iDVM-lte
Ez egy voltmérő...
http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050210-221402/unre...
Üdv.: uniman
Egyet értek UNIMAN kollégával!
190$-ért (kb: 41000Huf) Azért már elég komoly multimétert lehet kapni.
Én biztos nem fektetnék ilyenbe!
Igaz lehet hogy ez se olyan rossz dolog, de szerintem a hagyományos (minőségi) multiméternél jobb nincs.
üdv: erre találták ki a FESZÜLTSÉGMÉRŐT, ÁRAMMÉRŐT,FORDULARSZÁMMÉRŐT,(esetleg RS232 kimenettel) a telefont pedig telefonálásra.
Lehet kombinálni a kettőt: vesz ezresért egy kis digimultit amivel mér és a telefon kamerájával "figyeli". A kijelzőn pedig színesben megjelenik az eredmény... :lol:
Üdv, Z.
"és mi az ami szükséges mindahhoz, hogy 0-12 vagy akár 230V ot is tudjak mérni, 0-5 Amperig, 6500as fordulatszámig,"
Nincsen beleépítve a hardwer,ez egy elsődleges probléma.
A feszültséget,pláne az áramot vezetni kell,drót fóliacsík,banándugó,átkapcsoló,stb
Az hogy megjelenítsed a mérést az egy dolog.
Egy külső kütyű,esetleg Bluetooth kapcsolattal.
Szoftvert írni magában potya munka.
elwo
