Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél!
Köszönöm!!!
      2013, March 1 - 11:55
    #1
BF545C?
Szervusz zsugori!
Hogy legyen, egy ellenpélda is:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/404955/DIODES/DMP2215L-7...
Ez gyanúsabb! A tápban, így elégve. Ez a kis vacak, ID: -2.7A hidegen.
exGelkás
sziasztok: nálam ez a választék.
22 CHN222M1PT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns FBPT-723 17dg - 9d Chm
22 CHN222MPT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-723 18dg - 3a Chm
22 DTC123EE Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 SOT-416 16ta - 3a Rhm
22 DTC123EKA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 SOT-346 16ta - 3a Rhm
22 DTC123EM Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 VMT3 18ta - 3a Rhm
22 DTC123EUA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 UMT3 16ta - 3a Rhm
22 ELM9822BB LVR-IC 2.2V±2%, 200mA SOT-23 16cg VR1 3d Elm
22 TZT22W Z-diode 20.80..23.30V, Izt=5mA, Zzt=30>, 200mW SOT-323 16dc - 3a Ttr
22 Z02W22V Z-diode 20.80..23.30V, Izt=5mA, Zzt=30>, 200mW SOT-23 16dc - 3f Kec
22– HZM2.2NB Z-diode 2.1..2.4V, 200mW SC-59A 16dc - 3a Ren
Szervusz krausztomi!
Az oldal bal felén: Félvezető katalógusok
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=2&start=...
exGelkás
Ez a C255 mellett levő Q3 ? Ha igen, akkor 22p felirat van rajta, merőelegesen erre xo felirat.
Köszönettel :Nagyon szépen köszönöm!!!!
K.Tamás
