Vestel 11AK30 tápjavítás után sem indul a sorvégfok.
39 posts / 0 new
asztai
asztai picture
Elakadtam a fennti TV javításában. Már minden korábbi cikket olvastam és meg is csináltam amit javasoltak.de most segítség kellene. Az MC44608-as kontroller SMPS miatt készenlétben van, emiatt nem indul a sorvégfok a cserélt alkatrészekkel. A kontrollert is cseréltem már.Nem tudom merre induljak.
Köszönöm a segítséget Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Ha szakadozik, nyúlott az R817 99k ellenállás, akkor is letilt, bár szerintem itt nem ez a baj.
A táp rendben megy műterheléssel? Jelenleg ha be van építve a BU akkor a tápfeszek felállnak? A sorvég nem indul, vagy indulgatna csak fogja a sorvég?
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A 120-130V sorvégtáp elegendő (képcsőfüggő). Véletlenül se tornászd föl 150V-ra!
Fölfutó élet tudsz indikálni az STV224x HOUT portján? (Csak szkóppal indikálható!)
Csatolmányok!
Fülesmester
asztai
asztai picture
Kedves mesterek!
Addig jutottam, hogy a sortápra kötött izzó világit, de a BU mégsem indul. Egy pillanatra beindult amikor az L601-en mértem, ezt többet nem tudtam előidézni. Cseréltem a Q601-et is de hiába ennek a bázisán záró feszültséget mérek. Ez lenne a H_OUT?
Pali
andiboy
andiboy picture
Hali!!c635
marosi
marosi picture
Szevasz
Ha egy pilanatra beindult akkor cseréld a c613 at ,illetve helyettesitsd,unipolárissal ahogyan Fülesmester csatolmányában levan irva.Na persze az egészet olvasd át.
asztai
asztai picture
Kedves mesterek!
Addog jutottam, hogy a sortápra kötött izzó világit, de a BU még sem indul. Egy pillanatra beindult amikor az L601-en mértem, ezt többet nem tudtam előidézni. Cseréltem a Q601-et is de hiába ennek a bázisán záró feszültséget mérek. Ez lenne a H_OUT?
Pali
Fülesmester
Fülesmester picture
HFB jelút elemei?
Az STV H_OUT portján van indításkor fölfutó él?
Fülesmester
asztai
asztai picture
Szia! Van felfutó él, azután leesik. Készenlétben 1,7 V van rajta.
Pali
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor nézd át a LFB jelút elemeit a sortranzisztor kollektorától az STV224x pin49-ig. C619 és C618 akkor is cserélendők, ha jónak méred őket. (R639, R640, R634, D603, D407, R423, R426)
Ha fölhívsz telefonon, vagy skype-on, elmondom, hogy hogyan indul a sormeghajtás.
Fülesmester
asztai
asztai picture
Az LFB rendben volt nem találtam hibás alkatrészt.Viszont a C613-at unipolárisra cseréltem, majd a korábban cserélt R624-est visszacseréltem 10 ohmról 33 ohmra. Végül a C619 cseréje sikeres volt beindult, ment is 3 percig. ezután kép elcsúszott balra majd elkezdett cirippelni, mire kikapcsoltam.
Most már nem is indul be csak stby-ban van és cirippel, ezért ujból ellenörizni fogom a táp köreit.
Üdv: Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
szerintem elmelegszik a BU.
A C645 pozícióba milyen kondi van?
Én be szoktam tenni egy 470uF-t, esetleg + hűtőbordát a tranyóra ha nagyon nem bír magával aztán gyí.
Tamás
asztai
asztai picture
Szia Tamás!
Nem melegszik a BU, mindent elkövettem amit javasoltatok talán ezért. A C645 nincs benne, de berakom amit javasoltál azután meg látjuk.
Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Az biztos hogy az most már nem melegszik mert elpusztult...
Ugyanis a jelenség amit írtál, mégiscsak arra utal hogy zárlatba ment a tranyó. Ez pedig a hőtől szokott így járni...
Tamás
asztai
asztai picture
Basszus tényleg elszállt, de amikor még ment nem melegedett, valami mástól is kimegy?
Pali
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg feszültségre ütött át, nem túlterhelésre ment el.
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Ha az eltérítőtekercs csatlakozója kontakthibás, az is elröpteti.
A 33 Ohmok helyére tedd vissza a 10-22 Ohmot, jobban jársz.
Tamás
asztai
asztai picture
Jó, köszönöm, holnap szerzek másik BU-t és megprobálom.Üdv. Pali
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel ebből a tranzisztorból (is) nagyon sok a hamisítvány a piacon, jobban jársz, ha rendelsz (vagy csinálsz) helyettesítőt.
Csatolmányok!
Fülesmester
asztai
asztai picture
Köszönöm, meg fogom próbálni már olvastam róla, de nem tetszik olyan nagyon. Üdv. Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Most küldtem vissza egy zacsival mert ránézésre is gyanús volt, vissza is kaptam az árát.
Tamás
asztai
asztai picture
Szia! Hol vetted? én a HQ-nál szoktam vásárolni. Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Sini.
De visszaadták a pénzt.
Tamás
asztai
asztai picture
Most megint minden tápom jó, már csak a sorvégtranyót kell berakni. Átforrasztottam az eltéritő tekercsek csatlakozóját, cseréltem a C619-et 400V-osra, és visszaraktam a 33 ohm helyett a 10 ohmot. Mit javasoltok még ellenőrizni?
Pali
asztai
asztai picture
Berakva az új sorvégtranyót megint nem akar indulni.
Pali
city217
city217 picture
Szia.
A C618, a Q601, a 14V rendben? Az R633 D616-D619, és nem mellékes a B+.
asztai
asztai picture
Q601 kollektorán 8 V van B+ 120 V, a többi ellenörizve, rendben.
Pali
city217
city217 picture
Szia.
Na az a 8V kevés, ott legalább 11V-nak kellene lennie. A B+ is karcsú.
ui: A 618-619 ott van a Bu kollektorán és a C619 100n már rég cserélni kellet volna.
asztai
asztai picture
C618 -at nem találaom csak a C613-at, az már volt cserélve
marosi
marosi picture
Szevasz asztai
AC613 7,5 NF,és aQ603 kollektorán van.Alpba nincs rendbe a tápod,azért kevés a Q601 kollektor fesze,is a B+ nak is 150 nek kell elenni,az r658 ason +14voltnak,abból lesz kb11 volt a kollektoron ahogyan city is mondja.
asztai
asztai picture
Ok. már megtaláltam a C618, C619 eket és korábban már lettek cserélve. Az előző BU-val B+ 120 voltnál is beindult, ez tudtommal képcsőfüggő. A 14 V tápot át fogom nézni, az szerintem is lehet gond. Üdv. Pali
marosi
marosi picture
Szevasz asztai
Szerintem az a 120volt akkor is kevés,hányas cső lakozik a kicsikébe?
asztai
asztai picture
Szia Marosi!
51 cm-es a kicsike!
Pali
asztai
asztai picture
Kedves Fülesmester!
Meg fogom nézni de most 2 napig nem leszek, és köszönöm a segítséget. Pali
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
szekunder oldalon a diódák lehetnek rosszak, még ha hidegen mérésre jónak is tűnnek. Valamint a sortáp szűrőkondija, és ha jól emlékszem van benne egy 4700uF, az is szokott rossz lenni.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Listatagok? Milyen lista? Fekete lista?
A tápegységet kell először rendbe tenni, és a sorvégfokkal csak azután foglalkozni, ha a táp már üzembiztos mindegyik üzemmódban!
A tápjavítás kulcsszavai:
Műterhelés és kényszer indítás, valamint a szabályozó hurok fölvágása, ha szükséges. (csatolmányok)
Az alábbi cikket is olvastad?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Ha nem boldogulsz, hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Privátban skype elérhetőséget is tudok adni.
Közvetlen párbeszéddel hatékonyabban tudok segíteni.
Fülesmester
asztai
asztai picture
Elnézést jobb lett volna a kedves Fórumozók megszólítás.A segítséget köszönöm holnap megnézek mindent ujból. Pali
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz asztai!
Tudod javítani, a szerkesztésre kattintva.
exGelkás
asztai
asztai picture
Köszönöm megtettem. Pali
