Ismeri valaki ezt a kamera tápot? Mitől fut meg?
Van nálam 6 db meg kellene javítni őket.
Mindegyiken a C2 1000Uf kicsoffadt.
Egy R9 poz.R047 ohm,R5 poz.100 ohm szakadt ,T2 hat lábú N4 tip. valami zárlatos.
Ez váltakozik db-onként, van amelyiken csak a C2 durrant el, más hibás alkatrész nem mérhető.
Próbáltam egyet össze hozni a maradék ötből az általam jónak mért alkatrészekből, de sajnosan továbbra is 30V-ot ad le a14V helyett. 1-2 éves példányok./Tudom, csak 8-10ezer db-ja/ :)
Köszi, üdv, kovi
A 8-10e az jó lesz 4-5e-nek.
Mi használjuk nagyobb darabszámban, nem tudok hasonló problémáról. Igaz még nincsen másfél éve, remélem nem egyszerre fogunk - Mi is erre a jó szó? - vele.
Jövő szerda magasságában lesz az asztalomon, ha valamit mérni kell írj akkortájt PM-et.
Szia, sziasztok!
Érdekes egy gyártmány! Főleg, hogy úgy hal meg, hogy megszalad..... Szereti a rákapcsolt hardver!
Lehet ez a filozófiai alap? Erről eszembe jut a régi "Jó" JNC.... Vargáné és Társa.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ez sajnos csak a beültetési rajza.
www.makrai.hu/images/1001/ME.40-14-3ASW-P.pdf
Üdv sanga
szia:
N4 lehetnek ezek
N4 1PS66SB63 Si-diode Triple, Schottky, Sw, 5V, 20mA, Vf<0.3V(1mA), <0.5pF SOT-666 35dd - 7b Phi
N4 BC817DPN Si-n/p Dual, GP, 50V, 500mA, 370mW, B=160..400, 100MHz SOT457 33/T9 - 7b Phi
N4 KRC867E Si-npn-Digi Dual, Sw, 50V, 100mA, 200mW, R1/R2=2.2k/2.2k TES6 35/TD3 - 7k Kec
N4 KRC867U Si-npn-Digi Dual, Sw, 50V, 100mA, 200mW, R1/R2=2.2k/2.2k US6 33/TD8 - 7k Kec
N4 R1131D241B LVR-IC LDO, 2.4V±2%, 300mA, -CE SON-6 34hq VR4 7g Ric
N4 R5323N005B LVR-IC LDO, Dual out, Vout1/Vout2=2.7V/2.7V±1%, 150mA, +CE, CL SOT-23-6 33rg VR19 7d Ric
A T2 hogyan néz ki?
