Sziasztok mesterek!
A fent említett láda elektronikájában eldurrant egy kodi, és hál'istennek magával rántott néhány környező alkatrészt is.
Ha van valakinek sm hozzá, vagy egy működő példánybol ki tudná vadászni az alkatrész értékeket szépen, s hangosan mondanék köszönetet.
Köszi:
Imre
Van nálam bontva egy ilyen panel...
R112,R113,R115,R116 =47 Ohm
R111,R114 =180 Ohm
Q104 =2N5401
Q103 =2N5551
Q105 =WTM649A
Q10? (párja) =WTM669A
C129,C130 =220uF/10V
Jó drótozást!
Jimmy
You voted ‘up’
Ez kimaradt, de biztosan ez is elégett.
R120 = 100 Ohm
Jimmy
You voted ‘up’
Szia Jimmi!
Köszönöm a segítséget, s ha kell nagymiséröl kifelé jövet is tanusíthatom: Jimmi rendes ember.
You voted ‘up’
Szia druszám!
Igazán nincs mit!
Ezért van ez a fórum. :)
Amúgy a harc még csak most kezdődik el az elszenesedett rész foltozgatásával.
Jó munkát!
Jimmy
You voted ‘up’
Az elszenesedett rész kisakkozása csak idő, és türelem kérdése.
Az alkatrész értékek ismerete nélkül viszont esélyem sem lett volna.
Még egyszer köszi.
Imre
You voted ‘up’
Majd ha kész, kérünk szépen fényképet!
Én tudom, hogy kidörgölném fogászati maróval, és légszereléssel raknám össze, De nekem monitoros és tévés tapasztalat, hogy ahol volt már barna, ott tovább ég. Viszont az eltérítő áramkörök nagyobb áramokkal és feszültségekkel mennek.
Jó lenne látni, más ezt hogy csinálja.
You voted ‘up’
Ha nem boldogulnál, vagy kéne "nyomvonal" csak szólj. Mivel épp ilyen ládám van, bármikor tudok pár képet készíteni amiről kell.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Köszi.
Ha köll, visítok.
You voted ‘up’
