A téma adott.
Van egy ilyen alaplapom:
Fujitsu Siemens D1534
A jelenlegi BIOS 4.06 Rev. 1.02.1534
Nagyobb processzort szeretnék beletenni, de ezzel nem ismeri fel, kell neki az új BIOS.
A jelenlegi procc: Intel Celeron 2 GHz/128.
Az új Intel Pentium 2.8 GHz/512/800.
A lap támogatná, de csak az új BIOS-szal.
Letöltöttem a Fujitsu honlapjáról a legújabbakat, az egyik egy .BUP kiterjesztésű fájl, a másik egy Flash Bios Update Disc fájl, ami futtatásakor az alábbi három lehetőséget kínálja fel:
-Writing on Floppy
-File extraction
-Imige file
Próbálkoztam a lehetőségekkel, de egyik sem vezetett eredményre.
Az első lehetőség kilőve, nuku floppy.
A másodiknál kibontattam vele (alapjáraton a temp mappába nyomatta), futtattam belőle, amit lehetett, de semmi változás.
A harmadikra csinált egy .IMZ kiterjesztésű fájlt.
Minden javaslatot, ötletet meghallgatok, de vegyétek figyelembe, ennél a műveletnél nem nagyon szeretnék hibázni.
Hello.
Pedig a legtutibb a " legyártott" floppyról "dos"-ban "felbootolni"...és csinálja a dolgát. Persze szünetmentes tápegység is javallott, vagy 2 db nagyobb gyertya a templomba...
Windows alól ezzel lehet megcsinálni, (vagyis kell még egy progi= Utility DeskFlash...ehhez a .bup fájlhoz): FLASH BIOS UPDATE FOR DESK FLASH (D1534) V4.06 R1.06
Itt valamit írnak: ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Information/ProductFact...
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/software/Deskview...
Persze ma már a progi neve más: http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=...
Üdv.: uniman
Elnézést, már látom a linket.
Szia. A DeskFlash progit honnan tudom letölteni?
Lekaptam a linkelt progit, két exe file van benne, de mindkettő elszáll hibaüzenettel rögtön a telepítés elején.
A Data mappában van két installer csomag, azok meg passwordot kérnek a telepítéshez.
Hello.
Az "FTS_FLASHBIOSUPDATEDISKD1534V406R106_406106_33348.EXE"-vel készített "Image File" lesz a nyerő... adsz neki egy nevet, pl.: FUJI.ISO...és ezt a iso fájl CD-re, vagy Pendrv-re kiírod...és arról indítod a PC-t...
Üdv.: uniman
Nos...
Több órás szenvedés után inkább beszereztem egy floppy drive-ot, vettem egy csomag floppyt és megcsináltam ezekkel.
Az új BIOS fel is ment, minden pörfekt, de a pentium 2.8/1/800-as procival továbbra sem indul el.
Lehet, hogy valóban ez a chipset gonoszkodik, bár a talált leírások alapján nagyon is mennie kellene vele.
Fujitsu...
Hello.
Intel 865G chipset specifications:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/865G.html
HP Compaq D530 SFF alaplapom sem "olvasta" ezt a listát, abban sem mennek a (nálam lévő) 800 MHZ FSB-s procik... http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11632_div/11632_div.html
Üdv.: uniman
Hááát, tüzetesen átnézve z én procim Part Numbere nem szerepel a listában.
Ez SL79K.
Part Number: BX80546PG2800E
Lehet, hogy itt lenne a bibi?
Szia, sziasztok!
A proci biztos jó? Láttad működni? Ha bele teszed egy másik lapba működik?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Igen, tesztelt darab, csak ebben a lapban nem indul.
Úgy néz ki, megmarad dísznek, vagy megpróbálok keresni rá cserét, bár itt Gödöllőn karcsú az esély.
Hello Bb.
Ha tőlem kérded, láttam működni...5 db másfajta alaplapban...
Üdv.: uniman
Hello.
SL7PM procimat nem szereti az én masinám.
Üdv.: uniman
Belevágtam egy SL6WS Northwoodos, Hyper-Treadingest, "repeszt" a deszka, köszönöm a segítséget.
Hello.
Ha láthatnánk a linket is...ahonnan leszedted?
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboar...
Üdv.: uniman
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp
Innen-->XP 32bit-->Flash BIOS-->A legfelső két fájlt szedtem le.
