Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Sajnos eddíg még nem sikrült resetelő iparost talállnom.
Esetleg valakinek akadna e ,aki megtudná oldani?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello!
Tudomásom szerint ez a panel (amit EVO III-nak írtok) Ez hivatalosan a Bit 100-as panel, az EVO III a platform neve. A következő panel generáció a DEA 601-es. (Ezekkel nem nagyon találkoztok még, általában garisok.) Szóval ezek a panelek nem töltődnek túl hibával. Amennyiben esetleg mégis így lenne, akkor még a márkaszerviznek sincs lehetősége törölni, ilyen lehetőség nem áll rendelkezésre, sőt ezzel a panellel semmit nem lehet csinálni.( Tesztelni, írni, törölni) Kizárólag a panelt gyártó cég, meg tán a macskazabálók a gyárban. Mellesleg ezt panelt nem lehet megírni, gyárilag tárolja az eeprom. Az újabbik panelt lehet megírni, házilag nem tudom hogyan kell, hivatalosan bluetooth töltő, pda, plusz a pda IMEI száma regisztrálva Indesitéknél Merloniban. Addig nincs letöltögetés... Viszont ez sem telik meg hibakódokkal. Találkoztunk már sokszor proci hibás dologgal, nem akarta elfelejteni a hibakódot, de ez egy-két alkalom után is előfordulhatott, nem kellett tömegestől jelentkezni a hibának.
Az A01 még egy másik dolognál is előfordul, bár ezt a gyár sem jelzi semmilyen szervizutasításban: Amennyiben van a masinában zavarosság szenzor, akkor esélyes a dolog. A szenzor doboza rácsos, és amennyiben belecsepeg a víz, érdekes módon kidobja az A 01-et! Esetleg nem árt ott is körül nézni, lehet, hogy már szárazon sem tökéletes. Ezt azért nem közli a gyár, mert Ők sem tudják, legalábbis 2012 elején még nem tudták, meg már nem is nagyon érdekli őket, hiszen az új platformot nyomják, no ott fogtok látni még csodákat.
Most nem ugrik be hirtelen, hogy ennél a bepisilés érzékelő mikrokapcsolója nyitásra, vagy zárásra kapcsol, de ha zárásra akkor néha még a nyitott érintkezők ellenére is jelez, a szivárgó fesz miatt. Bár látom itt már kiszerelted a kapcsolót. Egyébként biztos, hogy nem nyitásra kell kapcsolnia? Még ifjú Titán koromban én is beszívtam egy ilyet mire észrevettem, hogy egyik Indesit ilyen, a másik olyan rendszerű.
Szia !
Honnan veszed, hogy nem lehet tesztelni ???
4.6 megás service manualom van a BIT100-EVOIII-hoz, gyári Merlo-s, igaz baskír , de akkor azt kinek írták??? Teszt-et és autoteszt-et is tud a gépezet . :D
Üdv! Miki.
A következő generációs paneleken keresztül pda-val lehet tesztelni a gépek alkatrészeit, illetve így kell rá szoftvert tölteni, a gépbe beszerelve. Erre itt nincs lehetőség. Az autotest csak arra jó, hogy lásd amit amúgy is látsz, mi az ami nem működik, de hát erre jó a hibakód is. A Bit 100 és pl a Dea 602 között annyi a különbség, mint egy négyütemű Wartburg és egy A 8-Audi között. (Szinte a BLDC motor vezérlése trükkösebb mint maga a Bit 100.)
Szia !
Ez minden érthető , de itt egy sima EVO-III , Bit 100-ról van szó , ennek van service testje , ami nem a hibakódok kijelzése . :D
Üdv! Miki.
No, szerintem elbeszélünk egymás mellett. Te végül is mit értesz service test-en? Az én értelmezésemben, rádugom bluetooth egységet, felismeri a gépet, kiírja a típpust, gyártási számot, ipari kódot.Belépek a test progiba, beütöm a pda-ba, hogy felfűtés xy hőmérsékletre, motort indul ennyi percig, víz be, víz ki, regeneráló szelep be, fűtőbetét be, kijelző szegmensei be, gombok tesztelése, stb. Közben a pda-n megjelennek az értékek, és pipálgatja ki ami jó. Mosógépeknél is kb ez, csak még többet csinál, be lehet menni a statisztikába, kiír mindenféle használattal kapcsolatos adatot (PR. száma, hibák, kiegyensúlyozatlanság, grammra,ciklusok száma, meg a franc tudja még mik vannak ott, meg sem nézem, mert nem érdekel Közben el is küldi a gyárnak az értékeket egy pöttyintésre) Különben ez kicsit parasztvakítás, mert teszt nélkül is látom általában mi a gáz. Szóval azt nem értem, hogy nézz ez ki Bit100-on? Lehet valahogyan indítgatni az alkatrészeket ott is?
Ja, még valami: Ez a szerviz könyv van meg nektek is? Ez angol nyelvű, nem szedtem le, csak belenéztem a gyár oldalán: Merloni
Elettrodomestici
DISHWASHER EVO3
Service manual
EN 03-05-20/0 28-54
Szia !
Valóban másról beszélünk . :D
De a lényeg ugyan az , a különbség mindössze az , hogy az "én" szerviz tesztemmel nem látni a hibákat és nem lehet a hibák mennyiségét kiolvasni, a többi , az stimmel.
A francia doksi, az csak a tesztről szól, de az EVO-III sm, az a panel teljes leírását, teszteket , kapcsolási rajzot, ciklus leírást, funkciók aktiválását, a vízcsatorna működése-leírása,szóval ilyesmi , 54 oldal. Gondolom ez ugyan az , mint amit néztél, csak ez oroszul van .
Üdv! Miki.
Igen, ez a gyári EVOIII szervizkönyv. Ennél több csak a gyárban létezik. Illetve nem típusokra lebontva, jönnek az ügynevezett TB-k (Technikai Bulletin), amik az esetleges változtatásokat, és információkat tartalmaznak. A legutolsó TB, erre a típusra 2010-es, semmi extra, valami alkatrész módosítás az előlapon, ha jól látom. Viszont a doksiban már látok is hibát a panel fotóján rossz helyre mutatnak a nyilak.
Elwo!
Valaki felajánlott panelt.Vigyázz, mert a külsőre tök egyforma panelek NEM stimmelnek össze! Egyszer-kétszer már kísérleteztem vele, szinte mindig baj volt! Van rajtuk egy betű-szám kombináció, ezt kell nézni.( E1, Q4, S1, S2, stb...) Ennek egyeznie kell. Vagy kiforrasztod az eepromot, és átrakod, Én sokszor csináltam, volt vagy 40-50 novi új panelem, csak beletettem a rosszból a kis ic-t és már kész is volt.
Bocs a hóhelyzet miatt nemigazán voltam a gép előtt..
Igen tudom hogy passzolni kéne a számoknak.
Van 2 db donor panelem,de még a procik száma se stimmel.
Árasítani meg 2 félét láttam taval valamelyik nagykerben.
Még nem olvastam ki akar egy panelt felajánlani,haladok lefelé.
A manual az ilyen van,magyar is közben előkerült nálam is.
Jó pár éve került ide akkor még teljesen friss volt mára már a gépek is hozzá öregedtek..
elwo
Szia !
"Timer BIT 100 - E1 - Service code 097890;
Timer BIT 100 - E2 - Service code 097481;
Timer BIT 100 - E3 - Service code 099892;
Timer BIT 100 - S1 - Service code 109875."
Ilyen kódok vannak nálam.
Üdv! Miki.
Most néztem az alkatrészjegyzéket, szerintem ez a c000108957 lesz talán, de van itt két helyettesítő. itt már írja, hogy f2, f4...az eredetinél ezt nem írja, bár valószínűleg az is ilyesmi lesz. No, most nézek egy másik listát, itt F 4 -et ír. Érdekes, három cikkszámot is ír hozzá...Mindegy, szerintem: F4
mod.LD87EU page
11
2210350 alkatrész lista
refer
Kód
Az S/N
To S/N
csatlakozó vezeték bit100 / lcd
006
C00108957
bit 100 timer doboz
006
C00143218
50227...
timer bit100.1 'f2' rohs +
n1045090
006
C00143220
50228...
timer bit100.1 'f4' rohs +
n1045090
007
C00094864
50227...
1 x C0011454
Nálunk nincs hardverkulcs, se blútyúkos, se madzagos. Nincs PDA, és nincs kapcsolat a gyárral. Amiről Miki ír, az a gép öntesztje, ennyi, semmi több. Na ezek alapján próbálkozunk életre kelteni a Bit100- at.
Az világos, hogy a panel - pár alkatrész beültetésétől eltekintve - nagyjából azonos, csak az eeprom különbözik. Némelyikünk, - ha van dump - akkor bele is tud írni az eepromba. Ja, és kóbor infókat vadászunk a neten - élen ELWO kollégával, nomeg Miki baskírjaival.
Csak a tisztánlátás végett. :-)
Sanyi
Na igen,ahogy írod,sajna gyári kapcsolat nuku.
Sz..ból kellene várat építeni..
Ahogy egyre jobban belemélyedünk a leki világába,látom már ez is megy a vesztőhelyre hamarosan,lassan elhozni ,megnézni sem lesz értelme ezeket ,a javítás kb 50% helyett már csak jó 25% esélyes..
elwo
Nos, az Indesit kivételével kb ugyanezt teszem minden más márkánál.Kínlódom, kötök jobbra-balra, ide kábel, oda kábel, egy kis szikra, egy kis füst, küzdelem a bútorasztalosokkal, akik egérlyukon tépik át s konyhapultban az aquastop szelepet, mindennapos bunyó, a MILEHETABAJA-MENNYIÉRTJÖNKICSINÁLJAMEG ügyfelekkel, akik már persze széttúrták a vezérlőelektronikát, ért hozzá, hiszen negyven évig volt a bányában villanyszerelő.
Sanyi, Elwo, pontosan látom évek óta mit egerésztek össze, csak nem másztam eddig bele, pl. az elektronline oldalon is. Nagyon sok hasznos írást találtam már tőletek.
Mindenki küszködik a sok ipari hulladékkal, és az egyre dilisebb ügyfelekkel.
"MILEHETABAJA-MENNYIÉRTJÖNKICSINÁLJAMEG ügyfelekkel,"
Na ebben tökéletesen a lényegre tapíntottál.
Pláne meg még a kredencen,neki akar állogatni javítani ,mert azt aztán meglehet csinállni ott is 5000 Ft ért anyaggal eggyütt,nincs annak akkora baja...
Éppen ma láttam az egyik hírdető ujságban egy hírdetést 45000 Ft ért mosógépet...
Ki a 3.14 csa akar akkor kiadni 10-20000 et javításért?
Amiben aztán a munkadíj a legkevesebb..
Pláne ha minden 2.,3. gépet lehet csak javítani, a többi meg elb..szott idő,pénz..
elwo
Szia Sanyi !
"Csak a tisztánlátás végett." :taps: :beer: Sajnos , csak ennyire telik tőlünk !
Üdv! Miki.
De nem adjuk fel!
Addig műtjük a rohadékot, míg megadja magát: vagy elindul, vagy kijön az éltető füst. :-D
Sanyi
Megjött.
Köszi.
Ez tényleg frhanszia, holnap meg guuglizom,meg egy próbát megejtek a géppel.
elwo
Ha a demijont meggugliztad, és ómagyarról lefordítod érthetőre, nem bánnám, ha megdobnál vele... :-)
Sanyi
Szia !
"Ez tényleg frhanszia" :lol: Na-ná , majd baskír lesz , nem ???
Baskírul csak EVO-III SM-em van ....
Üdv! Miki.
Kösz az infókat,akkor azt veszem le belőlük a panelnek reszeltek.
Amúgy a fenékkapcsoló a rajzon is és mérve is záró éríntkezős.
elwo
Józsi!
Ha erre jársz, ugorj be egy BIT100- as panelért! Találtam párat... (Csipogója van? Mennyi triac hiányzik a sorban?)
Sanyi
Szia !
Ezt most nem értem ! Nem lép ki, a DEMO-ból ?
Üdv! Miki.
Igazából,ezzel kezdi ha elíndítom az öblögetést pl.
Lefut szépen csendben.
Aztán jön a kód,és szívattyúz rendületlen.
De gondolom nem azzal kéne neki a programot indítani.
Még futok vele egy menetet holnap,most végre visszahordtam az összes javított cuccot.
Mivel új projekt nem futott be,egy esélyt még adok neki..
elwo
Szia !
Amikor kikapcsolod a DEMO-t , írja a kijelzőn, hogy " D OFF" ??
Üdv! Miki.
Szia !
Igen kiírja.
Utánna állítom a programot és akkor jön a hibakód,most már induálskor egyből.
elwo
Szia !
Szerviz teszt ?? Mit ugat ?
Üdv! Miki.
Mivel nem tudom hogy kell belépni szervízmódba,fogalmam sincsen.
elwo
Szia !
EVO-III a panel?
Üdv! Miki.
Alighanem,de estére pontosítok,most melózok.
elwo
Szia !
OK ! Várom...
De készíts egy francia fordítót is, mert nekem fansziául van meg .. :lol:
Üdv! Miki.
BIT100 Flash C1 04023 van ráírva.
2100096604 C1
De úgy látom közben már belemélyedtetek a leki világukba.
:-D
Gyöhet a france manual..
szaki963@gmail.com
Köszönettel
elwo
Szia !
A manuél elröppent !
Üdv! Miki.
Ok akkor franiázunk egyet....
elwo
Lesopoá vagy telidömijon?:-)
Sanyi
Szia !
Nápolizász ! :D
Ne offoljatok, mert .....
Üdv! Miki.
Szia Mester!
Ha demo- t ír ki, akkor fut a ciklus. Várd meg, míg átvált end- re, akkor ugorj rá a két gombra - és lőn doff.
Sanyi
Köszi Király vagy!
:-D
Én még nyomkodtam volna..
Viszont most vízvétel után AL05 van,most ennek esek neki ,remélem sikerül megtalállni.
elwo
Látom, sikerült kifognod egy "állatorvosi lovat"... :-)
Sanyi
Jaja,csak már ez ménes lessz lassan.
Szóval a nyomáskapcsolót kivettem,kifujkodtam,mivel pont ilyen nem került elő visszaraktam, mert nem találtam pont ilyet,peig elvileg kéne egy bontottnak lennie.
Viszont dugulást sem találtam.
Szóval közben a fűtőbetéte,és a fómotort is kipróbálltam,jók.
Összeraktam, megen DEMO mód,azt végig vitte END. reseteltem.
Beállogattam 12 perces öblítésre.
Vízet veszi, a főmotor is elekezdett keringetni.
8. precnél a kar váltott a felsőre,és utánna leűrített.
Elvileg minden működőképesnek tünik rajta..
Viszont itt megint bedobta az AL01 et..,és a szívattyú jár .
Pedig a kapcsoló sincsen a helyén.
Szóval nem tudom honnan vette az infót még ha folyik,csepeg is,amit még nem gyógyítottam meg egyenlőre.
Most viszont a kezdeti örömöm lelohadt.
Lehet agybajos a panel?
elwo
Sajnos a hibakód maradt az AL01 es.
A kinti gombokkal reselhető kiírja a D OF-ot.
De amíg állogatám a programokat már el is kezd szívattyúzni,és jön a kód.
A panelen lévőt még nem nyomtam most meg,de ha az ki is veszi ideiglenesen,hát nem üzemállapot.
Honnan veszi a folyásos hiba indítását,jel nélkül?
Vagy honnan szedi elő újból.
De egyébként tényleg csak szívárgás van a kifolyó csőnél ,ami idővel gyűlik több mosogatás alatt össze.
Félre tettem,egyenlőre,hátha valaki ad valami hasznos infót.
Ha nem akkor én panehibásnak minősítem...
Elvileg a perifériák jók,az agya vackolódik.
Azon meg a proci maradt ami az aktív elemeken kívűl nem lett cserélve.
elwo
Nagyjából az is lehetséges, hogy zakkanata van - nekem is van pár különféle hibaüzeneteket produkáló panelem...
Múltkor itt is írtam, hogy a tezsvére azt játszotta, hogy váltásokkor megállt pár másodpercre - aztán egy másik kezelővel meg nem...aztán a sajátjával sem...
Lehet, hogy a tied valami panelokból kifolyólag visszabillen demóba...talán keresd meg, hogy a proci melyik lába emelkedik meg, és egy ellenállaton húzd le testre...de csak tipp.
Sanyi
Szia Sanyi!
Huu,ennyire nem igazán kívánnák belemerülni a leki világába.
A proci rejtelmeibe meg,az megint csak idő töltés,aztán lehet mégsem lesz jó.
Inkább félre teszem,és agybajos minősítéssel,lehet bontásra fog kerülni.
Mivel a tulaj ugye sokat nem kíván költeni rá.
Van pénze,( ennek bíztosan) szóval új állja a helyét.
Én meg megint jól elkúrtam az időmet, némi anyagot,üzemanyagot...
Esetleg mivel van 2 db ilyen panelem egy komplett proci cserét megejtek,már a gyakorlat megszerzése miatt.
De azok egy sem 100% jók tehát lehet potyára.
De azért ha valkinek van csodatevő ötlete az szívesen veszem..
elwo
Szia Szakim !
Az EVO-III panel ezt a hibát 9 sec múlva jelzi, a kapcsoló átbillenése után.
Ha tehát a kapcsoló jó és nyitottak a kontaktjai , akkor két hiba lehet, vagy zárlatos a port a prociban, vagy több mint 20 alkalommal volt bekapcsolva ezzel a hibával és a memo "megtelt" a hibával .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igen a kapcsoló most fent sincsen a helyén.
"vagy több mint 20 alkalommal volt bekapcsolva ezzel a hibával és a memo "megtelt" a hibával"
Feltételezem hogy igen,mert a folyás nem egy alkalomról árulkodik.
Gondolom a törlésre rájöttek,és egy darabig akkor elódázták a javítást.
Ezt hogyan lehet,ha lehet kiseperni belőle?
Vagy akkor sehogyan,vagy mondjuk 20 szor resetelem esetleg?
:-D
elwo
Szia Szakim !
Ez sajnos , "nem az a memo " ! Ezt nem tudod gombokkal törölni, a proci azon részéhez, csak a márkaszerviz fér hozzá , sajnos.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ahhh.bakker..
Na azt hiszem azoknak meg valószínűleg már nem kell..
A meggugyult tápfesz nem okozhatta ezt a hibát?
A felhasználó kibabrállt akkor így magával,hogy sokszor figyelmen kívűl hagyta a folyatást...
elwo
Szia !
Ha a tápfesz lenne a hibás, akkor rögtön jönne a hiba, vagy rendszertelenül, vagy valamilyen fogyasztó bekapcsolásánál . Szerintem ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem mondod, hogy ha megtelik az operatív memória, akkor kuka a panel hardverkulcs nélkül?!?
Szép, új világ...:-((
Sanyi
Szia Sanyi !
Ez van ! Ennyire felhasználóbarát már majdnem minden intelligens vezérlés .
Nálam most egy Ariston mosógép várja a tulaj meghökkenését, motorhibára hivatkozott a gép, volt már néhány villonyszerelőnél . Egy működő , ugyan olyan gépből beleteszem a motort, megcsinálja a motortesztet és amikor már kezdi a mosást , három irányváltás után , a negyedik bekapcsnál , forgás közben ! , hozza az F02-t.
Üdv! Miki.
Öröm az élet...
Sanyi
Hát ez az,gyakorlatilag a tápfesz és a folyás javítva,akár éppen működhetne is.
Így meg mehet a 3.14csába az egész..
Jól ki van talállva,mint a laptopoknál a töltés x alkalommal,azt az akku kakukk,vagy a nyomtatók és a tonerek ...
elwo
Szia Szaki963!
Nyugodj meg !
Nálam is várja két hasonló memó hibás mosógép
program kapcsoló a "feltámadást "
Igaz ezek Whirlpool-ok , de egykutya !
A tulajok imádkoztak , de annyiért mégsem kérték a feltámadást !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem igazán nyugtat meg.:-D
De potyára cseszni a napokat.
Hát annak sok értelme nem igen van..
Meg hát az utóbbi pár holmi mind ilyen volt hogy az elektronika beszerezhetetlen alaktrész miatt nem lesz javítható.
Ez meg gyárilag így van legyártva,hogy egy idő után eldobásra kerüljön..
Lassna jobban járok ha értelmesen nézek ki a fejembő, és várom a sültgalambot...
elwo
Szia !
"Ez meg gyárilag így van legyártva,hogy egy idő után eldobásra kerüljön.." De tedd hozzá , hogy a garanciális időt mindegyik lefutja ! Aztán , akár 1-2 hónap múlva jönnek a hibaüzenetek . Ez nem furcsa ?
Üdv! Miki.
Na igen ez is vagy 5-6 éves,de amúgy semmi baja nem látszik,bosszantó hogy ez miatt így már ki lehet dobni..
elwo
Szia.
Ezért jó a tanya, itt mindent meglehet javítani mert segítenek! De nehogy áttérj a lap-topokra mert ott is hasonlóak a kuncsaftok. Persze azt könnyebb szállítani. Már írtam, a mai mérnökök zsenik ahogy letelik a garancia bedöglik a gép. Csak ahol ezeket használják ők vesznek másikat és punk-tum, ti meg húsz hiba húsz reset itt tartotok.
"Ez meg gyárilag így van legyártva,hogy egy idő után eldobásra kerüljön."
Amennyiben tényleg az a helyzet, amit Miki írt, akkor egy próbapert megérne a dolog. Alap lehet a hiányos tájékoztatás, hiszen nincs leírva sehová, hogy adott hibaszám után gyári reszetelés szükséges a további üzemhez.
Üdv! Kalex
Az lehet hogy megérne,de kinek?
Én bíztosan nem fogok pereskedni,mert az nekem nem éri meg.
(Eddíg 2 alkalom volt ami pereskedésig ment,meg is nyertem mind kettőt.
Pénzt meg nem láttam belőle,és még nekem került pénzembe nem is kevésbe..
Ennyit a jogról)
A tulaj meg vesz inkább újat,azt letudva.
Csak hát még ha minden 10 . gép lenne javíthatalan,de most egymásután mind az.
Egy buznyák nem sok annyit nem látok belőlük.
Ha még a gép marad is ,mert ilyenkor már a hiba megállapítás,esetleges belefeccelt anyag,kiszállás,megy a lecsóba.
Fizetni már nem akar senki..
elwo
Szia.
Én lennék az ügyvédje, de vesztett per. Már azzal nyernek hogy csak annyit mondanak hogy márkaszervízben kell javíttatni! "Hiányos tájékoztatás" igen de kit, a szerelőt? Legyen naprakész és nem folytatom. :(
Bocsánat ha nem értenénk egyet.
JózsiBá
Jó a meglátásod..
elwo
Szia.
Ha egyszer jól resetelsz akkor kisöpörsz mindent.
"memo megtelt hibával" már az enyém is. :)
Az lehet,de valahogy ezen csak 1 alkalomra sikerült..
Nekem más van már tele..
Most egy Whirlpool. AWOD 43135-t sikerült begyűjtenem, nem centriz hibával.
Zörög a szívattyú mint az állat,remélem csak az a dög nem ürít rendesen,és nem az elektronika ebben is..
elwo
Ok, hát délután futok vele egy kört újból,és várom a csodát.:-D
De mi a rákot csinál a DEMO- ban ha nem történik semmi?
elwo
Hello!
Azt azért nézd meg hátha segit.
Kösz ,ez meg van nekem is.
Ahogy Sanyi írta az előbb megoldásra vezett.
Szóval hagytam lefutni,jött az END.
Aztán a két gombot nyomva reset.
D OFF.
Elkezdett szívattyúzni,aztán vizet vett,majd abbamaradt.
És dobott egy AL05 ös kódot.
A05 - Pressure switch has not been reset.
A05 - Nyomáskapcsoló nem volt reset.
Hát már majd nem,de most egy pucerálás jön,meg nézek egy nyomáskapcsolót,elvileg kell lennie.
Kezdek bizakodni,de lehet korai..
Elég sok hiba ez egy kupacba.
elwo
Szia,úgy gondolom,a keringtetett vizet irányítja a karok irányába.Hol a felsőre,hol az alsóra.Kell ott lenni egy mikrokapcsoló,amelyik impulzusokat ad az elektronikának,hogy megy ez a funkció.Találkoztam ilyennel,akkor ez a kapcsoló volt oxidos.Üdv:Péter
Aha így már világos,nem talállkoztam ilyennel még.
Kösz az infót.
elwo
