Kedves Fórumozók!
Szeretnék egy mosógép hosszbordás ékszíjat rövidíteni egy más eszközhöz. Valaki csinált e már ilyesmit, ha igen, akkor hogyan. Ötleteket is megfontolnék.
Kedves Fórumozók!
Üdv Ez hihetetlen hogy ezzel a címmel 24 hozzászólás született egy pár száz forintos alkatrész esélytelen javításáról.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Az is érdekes, hogy "Ez hihetetlen hogy ezzel a címmel 24 hozzászólás született", akkor Te miért növelted a hozzászólások számát, semmit mondó, egy jottányit sem előre mutató, a megoldást egyáltalán nem segítő szándékkal. A Hofi idézethez, meg csak gratulálni tudok. :taps:
Szia !
A következő HSZ, akkor veszti értelmét, ha megtalálod benne , az -acél- szót ! Ha nincs benne , akkor használjuk a söröskorsót, mert ismét kötekedésnek néz ki ! De lehet, én látom csak ígyen !!!
Üdv! Miki.
Csak hogy visszatérjünk és értsük is mit akar a kérdező.
"Egy mosógép 400 fod/perc fordulatát kellene 10-20 ford/percre csökkenteni. A csökkentést egy 25-ös osztású hajtóház végzi. A hajtást egy csigaleveles szállítónak adja át, ami fűrészport, vagy más aprítékot szállít egy kazánba.
glaci52, 2013-03-01 08:57
Válasz
REF:187081"
Volt itt már minden, acél a szíjban, meg tudom is meg nem is. :(
Egy nincs benne acél, cérna van benne, és innen a következő HSZ már értelmét is veszti. A lényeg, ragasztani akar amit lehet de ahhoz vulkán is kell.
Az már csak egy megjegyzés, ennyire rosszul azért nem megy hogy egy pár száz forinton spórolunk. De lehet én látom rosszul.
üdv: ékszíj vulkanizálva annyit ér, mint kopasz pinán a paróka.
A hozzávaló szerszám több tízezer forint
Szervusz glaci52!
Innen tudsz bármilyen szíjat választani, és igen baráti az ár!
Ráadásul remekül lehet parkolni is.
http://powerbelt.hu/contact-us/
exGelkás
Három napja írtam nekik, még annyi válasz sem jött, hogy mit is akarsz? Úgyhogy a baráti ár, az titok maradt.
Hello.Gates szij van rajta mint irtad,és ha szabvány hosszubordásékszij,akkor bemész az Unix-ba,vagy a Bárdi-ba,és megmondod,hogy hány PK-s,és milyen hosszú szij kellenne,akkor biztos találnak megfelelöt,autoiparban szinte minden méret kapható.Üdv.
Szia, sziasztok!
A GK trade készíttet méretre ilyet.
http://goo.gl/maps/k5jJz
Persze drágább, mint a konfekció....
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/bordás sz..JPG)
Felhívnám a figyelmedet a piros pontokra a képen !
Ezek a sodronyok viszik át az erőt és feszítik a szíjat a meghajtó és meghajtott tárcsákba, tárcsákra. Ezeket nem lehet összeragasztani . A bordák csak a tárcsákon tartják a szíjat, nem hat rájuk nagy szakítási erő, ezeket elméletileg összeragaszthatnád, de a sodrony a lényeg, az már keményebb dió .
Üdv! Miki.
Szia.
Én már láttam tűzőgéppel /amivel a papírt kapcsolják össze/ összekötve, gyorsan ott is hagytam. Így az eredményről nem tudok beszámolni.
Nem mondom hogy filléres dolog de ha veszel kisebbet, az a legolcsóbb.
Hello!Szerintem az eredetit nem fogja közeliteni sem, terhelhetőségben,főleg azért már van baj!Arrol nem is beszélve,hogy olyan ragasztóanyag se nagyon létezik ami birná a hajlításokat a tárcsáknál!A hosszanti barázdák illesztése az apróbb gond.Sokkal fontosabb lenne az átfedés a végtelenités környékén!Ha ez is megvan ,akkor már csak olyan ragasztó kell ,ami kibír mondjuk percenként 1000 alakváltozást!Hacsak, nem óraszerkezetbe tennéd,a másodperc mutató mozgatásához!Létezik olyan "IS" ami hajlékony,de arról már nincs adat,hogy az a hőt, vagy a nedvességet hogy tolerálja.Egy szóval nem egyszerű.Ha megírnál részleteket ,mire kéne,lehetnek ötletek,de így csak tapogatózás lehet! Üdv.
Akkor legegyszerűbb megoldás.
Bordásszíjtárcsa le.
Aztán a megfelelő méretű normál ékszíjat beszerezni,és a hozzávaló szíjtárcsákat leesztergálltani.
És a probléma már nem is az..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
°Pár kép jó lenne róla.
Hello.
A szükséges szíj méretét írjad le inkább...köszi.
Ezt akarod "rövidíteni" ? http://www.cyberpieces.com/10287_detail.htm
Kicsit többet is írhatnál, hogy ne harapófogóval kihúzva kelljen megtudnunk a lényeget...
Üdv.: uniman
Bár lehet, hogy megoldódik...?
http://zsu.hu/webaruhaz/htmls/termekcsoport__%C3%89ksz%C3%ADj%2C+hosszbo...
Körülbelül.
°Esetleg egy plusz feszítőgörgő, ha elfér.
Ez már eszembe jutott, sajnos az nem jó.
Hello.
Milyen nagyból csinálnál milyen méretet?...hátha hever olyan méretű valakinél.(többért mindig szivesen adunk kevesebbet...ha muszály.)
Üdv.: uniman
A szíjon ez áll: GATES 1180J5 EL 8J.
Ez felejtős,szeríntem..
Ez nem egy cséplőgép, vagy szecskavágó szíjja.
A sok apró barázdát nincsen lehetőség tökéletesen egybehozni,úgy hogy az tartós maradjon.
elwo
Ja,meg eszembe öttlött,szóval szálszakadásos szíjnál,ha elkezded a szálat letekerni az spirálisan van többször körbe vive.
Arra van a gumis anyag rávulkanizállva,öntve.
Ha elvágod annak annyi,azt nem fogod össze gyógyítani!!
elwo
szia: Lőrincz kft készít méretre ékszíjakat.
Szevasztok!
Lehet, hogy orbitális baromság, de - a Miki által közkinccsé tett kép alapján - mi lenne, ha...
A probléma - ahogy többen irták - nem a hosszirányú bordák összeillesztésével, és - a nyomaték átvitelére alkalmatlan - gumiszij, hanem a "dolgozó" acélszálak összeillesztésével van. Ennek megoldására én elsősorban készitenék pl. fából egy megfelelő formát, amire a kivánt méretű szij passzosan ráfeszül, méretre vágnám, összeilleszteném majd összeragasztanám a gumi részeket - terhet tartania úgyis csak rövid ideig kell majd - , ráapplikálnám a formára, majd alkalmas, vékony acélhuzallal "megtekercselném" (ehhez persze az elejét rögziteni kell, erre talán megteszi valamilyen pillanatragyasztó). Végül a "tekercset" valamilyen alkalmas elasztikus pempővel, ami köt az acélhoz és a gumihoz is (pl. Mester szilikogumi?), rögziteném.
Mondom, lehet hogy hülyeség, de talán beválik.
A legjobbakat: Thanatos
Szia Thanatos !
Gratula ! :taps:
Amit ajánlasz , az a módszer működik már nem egy szíjban , az én környezetemben . :D
Én már csináltam ilyet , igaz nem lapszíjjal, hanem ékszíjjal .
Az elasztikus felület eltávolítása után, megtalálható a sodrony eleje, a tekercselés kezdete. Letekerve a sodronyt , méretre vágás, ragasztás után, visszatekercselhető a sodrony , a menetek lyukai is ott lesznek . A "csévére" gumiragacsot kentem , kb. mm vastagságban. Én a méretre szabást és a tekercselést , két darabra vágott ékszíjtárcsával oldottam meg . A két tárcsa darab, egy hosszanti lyukkal ellátott lemezre fogatódik és tologatással lehet a kívánt méretet beállítani.
Mikor elkezdtem a nyugatról behozott mosógépeket javítani, akkor "csináltam"
néhány szíjat, mert a Miele, Bauknecht , Blomberg stb. gépekbe , 3-5 ezer volt egy ékszíj , amikor 10 ezerért árultam a működő gépeket . Minden ilyen "tekercselt" szíj működik , igaz a gumi részt nem ragasztottam, hanem vulkanizáltam .
Üdv! Miki.
Köszi a javaslatot, átgondolom a dolgot. Hogyan távolítottad el a sodronyról a gumi felületet?
Szia !
Amikor megtalálod a sodrony elejét és elkezded letekerni, jön vele a gumi is .
Amikor lent van a sodrony , egy darab durva zsák, vagy hasonló erős szövetet több rétegbe hajtogatsz és erősen rászorítva a sodronyra , húzod , minél gyorsabban. Ettől a súrlódástól felmelegszik a gumi és szépen otthagyja a selymet . Lehet ugyan azon a helyen , többször meg kell ismételni, mert az eredeti márkás szíjak , még korrektül készültek , nem hullottak szét maguktól.
Üdv! Miki.
Szevasz, Miki!
Kösz az elismerést (nagy szellemek, ha találkoznak) - isten bizony nem a Te profi ötleted loptam el: gulyás főzés közben jutott eszembe ez a megoldás.
Tanulság: a vén vincsi lassan forog ugyan, de csak azért, mert tele van adattal. Vagy csak gulyással kell kenni...
No meg a kispórolt vörösborral!
