Samsung sct11b szinhiba
7 posts / 0 new
alitta
alitta picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%2...
Üdvözlettel:Attila
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz alitta!
Ha már jó a szkópod, keress egy jó homokvár impulzust.
exGelkás
alitta
alitta picture
Sziaztok!
A TDA8395-re én is gondoltam már,de ugye az egy secam dekóder
igy elvetettem a témát,de egy próbát lehet hogy megér,ha nem először a szkópom javításába kell belefognom.
Üdvözlettel:Attila
Jaca
Jaca picture
Akaszd le, hátha fogja a vonalat, párhuzamosan van a PAL dekóderrel.
Üdv: Jácint
ottoka
ottoka picture
ottoka
Szia Atilla, nekem már volt ilyen problémám, a TDA8395 volt a hibás, csak feltétlenül kell figyelned hogy milyet vásárolsz és hogy a teljes jelzés megfeleljen, mert különben nem fog menni a dolog. Legjobb ha elviszed szervizbe a tv-t
Jaca
Jaca picture
Szia ottoka!
Az egy Secam dekóder, érdekes, hogy beleszól. Esetleg adatlap alapján érdemes végigmérni, hogy rájön-e, pal jelet kap.
Üdv: Jácint
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Valamit igencsak elnéztél! Ugyanis sem az OSD sem a TXT nem megy át "szín"-dekóderen, azok RGB jelek!
Szkóp nélkül ha a PAL rezonátor cseréje nem segít, semmi esélyed...
