Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez?
Köszönöm Laci
2013, March 1 - 16:40
#1
Szia Laci
A neve
JT200-7 ATV Digital Meters
JT
Zseniális vagy nagyon köszi így már el tudok indulni a javítással.
Köszi Laci
Szia Laci
Nincs mit .Szivesen.
Bocsi az nem volt egyértelmű, részemről, hogy motort nem kaptam hozzá. Úgy nagyon egyszerű lett volna. Most egy másik elektronikával használják.
Laci
Ez a vacak nem busz senem villamos csak egy robogó :)
De itt vannak a képek.
Szia Laci.
Van öt dugód ami négyféle, de a legrosszabb esetben is három, és a kiskínai arra is ügyelt hogy a tüskék ne legyenek egyformák. Keresd meg a párjait és dugdosd össze, már a madzag színe /mert általában folytatódik/ és mérete is segítség. Ami marad egy-két csatlakozó azt meg mint amikor vágják el a bomba zsinórját, érzésre. :)
ui: Amit írtam igaz, bocs de más volt a kérdés. :( Már nem törlöm, lehet segít az összerakásnál.
szia!
a panel feliratai alapján szerintem nem okozhat olyan nagy gondot a bekötése.
(persze, én először a kábeleket forrasztanám be újból- és rendesen, mert elég trének néz ki a kivitelezése)
Szia, sziasztok!
Még az is lehet, hogy valamilyen "BUS"-on kommunikál....
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogblog!
Nem buszon, hanem robogón! :lol:
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
Ja. Robogós BUS...
Szia.
A hátuljáról és a magzagokról is kérnénk fotót, mert nekem így egy tetris játék ugrik be.
ui: Ja és a műszer is segítségedre lehet. Kapcsolgatod és mutatja az eredményt.
