Sziasztok, egy nagy problémám van, remélem itt tud valaki segíteni.
Van egy SONY dvd lejátszó és felvevőm, sajnos elromlott, mindenképp meg szeretném javítani, mert nincs pénzem rá hogy újat vegyek, ha csak lejátszó lenne nem is érdekelne nagyon, de a felvevő funkcióért nagyon kár.
Szóval a tünet annyi, hogy bedugom, kiírja hogy WELCOME és ennyi, innen sehova, egy 30mp múlva bekapcsol még a táp venti, de semmi több. Semmi gombra nem reagál.
A tápot megnézegettem, ő két részből áll, van egyszer egy állandó része, amin a kimeneti feszültségek rendbe vannak, és van egy kapcsolt része, ami tulajdonképp működik, ha a CONT-szálára adok 5V-ot, akkor elindul, ez látja el táppal a meghajtót, 5 és 12V van itt, itt az a probléma, hogy magának a DVD nek kellene ezt kapcsolni ha bekapcsolom a készüléket, de nem kapcsolja be, olyan mintha bekapcsolás után azonnal lefagyna, próbáltam manuálisan bekapcsolni, arra gyanakodva, hogy esetleg a táp ezen részét elindító áramkör nem jó, és arra vár hogy a meghajtó rész visszajelezzen, hogy minden ok, mehet tovább, de nem sikerült, a meghajtó kvartyintott egyet, ahogy szokott de a DVD továbbra is WELCOME üzenetnél áll, és semmi nem történik.
Remélem tud valaki segíteni.
Ja igen a készülék tipusa SONY-RDR-GX220 , nagyjából 2-3 éves. Még sosem volt beleturkálva. Itt az oldalon megvan a teljes SM ha valaki tud segíteni.
Mindenféle segítséget előre is nagyon köszönöm.
Van nálam egy RDR-HX680, viszont sajnos ez nem hasonlít a 220-ashoz. Az 1V itt megvan, sőt végigmértem minden feszt: 1,8V - 2,5V - 3,3V - 5V -ok mind megvannak a dvd alatti panelen. A hibajelenség ugyanaz a WELCOME utáni lefagyás, semmilyen funkcióra nem reagál, kikapcsolni sem lehet.
Valaki azóta javított ilyet?
Ha még esetleg aktuális a probléma valakinél, sikerült szerezzek a kérdéses alkatrészből.
Az RD-060-as panelon lévő IC601-es számú MP2105DJ "SMD IC" 220Ft/db áron, egyelőre még van belőle.
Ha érdekel írj privát üzenetet.
Krisztián
Találtam megoldást a problémára, ha vkit érdekel, szívesen feltöltök egy rövid útmutatót hozzá.
Üdv.: aviator
Szia,
tedd fel légy oly jó, elég gyakori ez a hiba. Előbb-utóbb mindenki belefut!
Üdv,
Oszi
Rendben, akkor kérnék rá pár napot. PDF-ben, vagy esetleg cikként tegyem fel?
Szia aviator!
Szerkeszd cikké, úgy megtalálhatóbb lesz, mintha ide csatolod a fórumba!
Üdv Tibi.
Rendben! Sztem hétvégére meglesz.
Mégis nem lett volna egyszerűbb bevinni egy hivatalos márkaszervizbe???
(ez a majd itthon megjavítom ismét nem jött be)
Ez nem egy távolkeleti xemét, ennek lelke van (néha sötét) :rohog:
Sziasztok! Megnéztem a DC/DC konverter árát, és ismerve a szakszervízek 7-8 ezer forintos rezsióradíját, én sem vinném sehova.
A zeneres megoldás semmiképpen sem jó, hiszen a hőmérséklet függvényében akár +/- 10%-ot is képes mozogni. Sajna még nem tudtam összerakni, de 1.8 V-os stabról hajtanék meg egy áteresztőt (némi macera a kb. 200mV-os csökkentés). Sima osztókörrel azért nem működik, mert a brossúra szerint 1-1.5 A fogyasztásra kell tervezni. 3-400 mA-ig elég könnyen összejött a stab 1V, de onnan felfelé már fogyasztásfüggő volt.
Ha kész lesz, felteszem!(sajna munka + főiskola mellett ritkán tudok fütykölni)
Most maratom a panelt egy kapcsoló DC-DC konverterhez ami 2-40V közötti bemenetből 1.23-37V-ig tud előállítani bármit 75-80%-os hatásfokkal. Az egész kb. 300 forint+munka. Ha vársz egy picit, akkor 1-2 napon belül feldobom a vasalható nyáktervet, az alkatrész beszerzési forrás helyét, építési tanácsokat, tapasztalatot, stb...
Üdv,
DM
Teljesítmény műveleti erősítővel szépen lehet stabilizálni akár másfél ampernél is.
Üdv: Jácint
Miért kellett volna bevinni? Hogy a készülék árának a többszörösét kérjék el? Már hogyne jött volna be, épp most lesz jó, és nem kellett benne az összes panelt kicserélni, meg több tizezer ft munkadijat kifizetni....
Sajnos nekem még nem lett jó, tehát a kondi problémát egyértelműen ki tudom zárni, miután az összeset kicseréltem. Megnézem én is azt a 1.05V-ot, meg Sony szerviz mellékletét. Valaki rájött már, hogy mi az a SATA-kábel probléma, amire hivatkozik?
Szia aviator,
nem találtam meg a SCSI hibára a Sony segédletét, de egy fórumon volt egy olyan utalás, hogy azoknál a felvevőknél van ez a hiba ahol winchester is van, és a vinyó adatkábelét kell cserélni.
Sokan írták, hogy az IC, cseréje megoldotta a hibát, de volt aki saját stabilizátort épített be, hogy ne jöjjön vissza a hiba.
Üdv,
Oszi
Tehát akkor az IC601-el van a gond alapjáraton? A stabilizátor az 1,07V-ra vonatkozik?
Szia,
Így van az IC az első számú gyanúsított. A legtöbb esetben segít a cseréje. A doksiban benne van mit kell mérni az oszcilloszkópon, így lehet ellenőrizni, hogy hibás-e az IC.
Üdv,
Oszi
Végre sikerült kihámoznom, csak egy-két dolog bekavart... (az SM-ben két IC601 is van, a leirásban nem C216, hanem C126 és hasonló elirások...:D) Tehát az SM 55. oldalán van a kérdéses IC és az áramköre. 5V-ból "csinál" 1,1V-ot. Van egy "EN" bemenete is, amivel az IC-t lehet ki/be kapcsolni. A 4-es láb a bemenet, ezen kapja az 5V-ot, és a 3-as lábon van a kimenet, ami ugye 1,1V. Ha jól értem, elég egy 3,9V-os, 1A köröli zener sorbakötése? (IC 3-as és 4-es lába közé)
Szia,
Ez azért nem olyan egyszerű, Hiszen éppen azért fagy le mert nem elég stabil az 1V. Zénerrel pedig még inkább nem az (nagy a szórás). Ráadásul kapcsolt feszültség, ha állandóan jelen van az se biztos, hogy jó. Egyébként megmérted már? Valóban az a rossz?
Üdv,
Oszi
Magával az IC-vel van gond. Nem a stabilizálatlanság, hanem hogy hol beindul, hol meg nem. Akiknek eddig jó lett, azok mind az IC tápjából osztották le a kivánt fsz.-t, tehát a táppal nincs gond. Valóban kapcsolt, de az összes az (amit lehet), hiszen standby-ban az a követelmény, hogy minél kevesebbet fogyasszon. Sztem más jelentősége nincs.
aviator,
ha IC601 pin:3 1,05 +-0.2 MHz ha stimm akkor IC103-csere, ha nem akkor az adott IC cseréje.
(nem komplett lapoké, moduloké!) az csak szemfényvesztők és tudatlanok követik el! :D
Értem, csak nem ilyen egyszerű, ugyanis a köv. törénik: bekapcs-IC601 nem indul-kifagy-egy idő után elindul az IC, de ettől még nem történik semmi. Tehát az IC601 a hibás.
Egy másik fórumon ezt atláltam:
Én javítottam a hibával több készüléket is,a digipanel széria hibás.
Átalakítással próbálkoztam és eddig mind működik.
A C 216 smd elkón 1,05 voltot kellene mérni az a cpu tápja általában ez nincs meg.
A következőket tedd vedd ki az L 601 tekercset,4 db 1.5A körüli diódát pl by133 és 1db 1.0R 0,5w os elleálást köss sorba.
A sorbakötött diódák anódjára adj 5 v-ot az L602 smd tekercs jobb oldaláról,a katódot pedig kösd az L601 tekercs bal lába helyére,(található ott 2DB smd kondi párhuzamosan),a cpu-ra javaslok egy hűtőlapot is pl rossz digit beltériből vagy dvd-ből.
Ha jó csináltad bedugás után a C126 elkó + lábán találsz 1.07v ot és a készüléked működni fog.
A tápot mindenképp mérd ha 1.5v eléri köss még egy diódát sorba.
Köszönöm! Már gondolkodtam a helyettesítésén, és megerősítettél benne. Létezik 1.8 v-os stabtok, vagy 5v-ról egy áteresztőt 3.3 zeneren keresztül vezérelni - az kb. 1,1 volt lenne. Kipróbálom a héten, és visszaírom, mit sikerült.
Szia Ajtony!
Mi a helyzet? Sikerült?
"Köszönöm! Már gondolkodtam a helyettesítésén, és megerősítettél benne. Létezik 1.8 v-os stabtok, vagy 5v-ról egy áteresztőt 3.3 zeneren keresztül vezérelni - az kb. 1,1 volt lenne. Kipróbálom a héten, és visszaírom, mit sikerült.
Ajtony, 2009-11-15 19:28"
Üdv. Gyuri
Szia Ajtony!
A zenert elírtad! 3,9 V lesz az.
Üdv. Gyuri
Szia! Van 3.3 V-os, 3.6 V-os, és persze 3.9-es is. A HQ-videónál még a listán találtam 1V-os zenert is, de már nem beszerezhető.
Sajnos még nem volt időm rá, hogy az elképzelésemet megépítsem.
Hozzám is hoztak ezzel a hibával egy ilyen DVD-irót. Ez is kifagyott a WELCOME feliratnál, és nem csinált semmit. Azonban más rájött arra, hogy ha digit. panelt melegiti, akkor jó. Nálam is egy idő után megjavult, de biztos ami biztos, átkondiztam a tápot. Egy darabig jó volt, majd megint kifagyott. Rámelegitettem a digit. panelra, és megint megjavult. Most kicseréltem az SMD kondikat, eddig jó. A félvezető gond azért furcsa (véleményem szerint), mert ált. ez a hiba 2-3 év múlva jön elő, és ráadásul úgy néz ki, hogy melegitéssel megszünik, ráadásul akinek járt szervizben, annak is a digit panelt, meg asszem a tápot cserélték.
Üdv.: aviator
Sziasztok! Jelenleg a Hornosnál találtam meg a cserélendő alkatrészt, majd 4000 HUF +szállítás. Egy orosz honlapon van 3,3 dollárért, de azoknak nem merek megadni kártyaszámot. Ha valaki tudna valami "környezetbarát" beszerzési forrást, kérem ossza meg velünk!
Ez egy sima reel-time DVD író, így igazán nem ér annyit, hogy ötezer forint feletti összeget adjunk egy nyomoronc kapcsolható feszültségstabilizátorért.
Kedves Oszi 11! A google-on keresztül teláltam meg ezt az oldalt, miközben azintén hibás Sony RDR-GX 220-hoz kerestem ötletet. Bár nem nekem küldted, de megtaláltam. Köszönöm!
Ha sikerül megmentenem a gépet, újra jelentkezem.
Üdv Ajtony
Szia Ajtony,
várunk minden hasznos infót! :smiley: Bármikor jól jöhet!
Üdv,
Oszi
Tipikus Samsund DVDRW hiba.
Már kettő volt amit vissza kellet vinni ugyan csak ilyen hibával.
Én nem javítottam őket mert garos volt de valószínúsítem hogy valamilyen lefagyási gondok vannak vagy
eprom gond, régebbi készüléknél nezd a forasztásokat meg a hűtéseket.
Szia Doncso!
Ha IDE felületű megpróbálhatsz egy PC-s meghajtót rádugni kísérletképpen.
Szia Stomi.
Nem, ez még az első kiadásokból való, ez HDD nélküli, simán van a tápja, a meghajtó az eléggé hasonlít egy PC-s DVD íróhoz,de más a csati, van egy MPEG panel és egy digitális vezérlő panel, ezen lakik a proci.
Szia Doncso,
Azt írod, hogy a DVD 2-3 éves, én nem esküdnék meg rá, hogy a tápegység jó, ezt csak oszcilloszkóppal lehet 100% megmondani. Ha elkó kiszáradás van (ez 3 éves gépnél nagyon is reális) nem biztos, hogy elmásznak a feszültségek (főleg ha be se kapcsolja a nagyobb fogyasztókat), csak a búgófeszültség nő meg, azt nem mutatja a multiméter. A nagyobb búgófeszültség miatt lefagyhat a processzor. Addig ne menj tovább amíg a tápegység nem 100% jó. Én cserélném a táp minden elkóját, primer és szekunder oldalon is, és ha nem segít akkor mennék tovább.
Üdv,
Oszi
Doncso
Kedves Oszi.
Ma reggel kiszaladtam, gondoltam átkondizás előtt megmérem szkóppal mit mond, a fesz kimeneteken kb 4-5mV zaj látható, egyetlen helyen a 4V os kimenetnél volt 20mV os zaj, de nem több. Jó azért gondoltam átkondizom, gyorsan boltba el, nemrég lettem kész, a 20mV os zaj megmarad ugyanúgy és a 4-5mV ok sem változtak, ezzel együtt a DVD sem javult semmit.
Mi a véleményed? Merre érdemes tovább menni?
Szia Doncso,
Ez most nem jött be, valóban felesleges a kondi csere. Kicsit szétnéztem a neten, és valóban egy típushibáról van szó. A Sony kiadott rá egy javítási útmutatót. Itt csatolom. Remélem ez megoldja a hibát.
Üdv,
Oszi
Új fejlemények.
Hát a tápot azt megjavítottam, szerencsére csak egy SMD ellenállás égett át, de ezzel együtt az MPEG panelen is szuperül elfüstölt valami, mert amikor rádugom a tápot a panelra szerencsétlen Flyback táp elkezd zúgni, a fesz leesik, egyértelmű zárlat van valahol.
Ezt a sors akarta így hogy ez tönkremenjen. Pedig ha nem csúszik meg a kezem amikor szkóppal mértem a táp kimenetét, akkor nem megy tönkre, és csak azzal kellett volna foglalkozni, amit belinkeltél.
Hát, ez úgy tünik meghalt. :(
Szomorú :( de, ha valóban csak a 4V-ot sikerült rövidre zárni, akkor lehet, hogy csak a 3,3V-os stab IC-t sikerült kinyírni ezt még érdemes megnézni. Egyébként erre a részre hivatkozik az útmutató is. Lehet, hogy itt volt a valódi hiba csak most sikerült behatárolni :?:
Üdv,
Oszi
Nem , ez szerintem most független ettől, ezt én csesztem el, véletlen lecsúszott a szkóp mérőfeje, és elpukkantotam a tápot, megjavítottam, de már késő volt, már a WELCOME sem indult be, a táp után ment ki valami, hogy hogy azt nem értem, de olyan mint ha valami zárlat féle lenne a táplált áramkörbe. Azért még nem bontom szét, még adok neki 1-2 sanszot, amig van remény, meglátjuk mi sikerül, azonnal írok.
Oszi mester, te egy professzor vagy.
Ez lesz a probléma, ez biztos. Időközbe sajnos kinyírtam a kis Flyback tápját, amikor véletlenül összeért a 4V és a GND, de ez nem érdekes, ezt megoldom, inkább beszélgessünk erről a tipushibáról.
Amit kihámoztam a PDF ből, hogy a hiba előidézője, a DC DC konverter stabilizálatlansága, ez gondolom csak a tápra vezethető vissza.
Amit értek még, hogy a megjelölt mérőponton lehet mérni egy oszcillációs frekvenciát, ami nek 1,05 MHz nek kell lennie, ha jól látom a processzor keresni fog további ezközöket ha nem ennyi a freki, tehát lefagy.
Remélem ezt eddig jól értem.
Na ha eddig oké, akkor mit lehet csinálni vele? Tápot kell stabilizálni? A többit már nem értem.
Nagyon köszi az eddigieket is.
Én is ezt olvastam. A lényeg annyi, ha rossz a 3-as lábon a jel IC-t kell cserélni, és megnézni jó-e. Ha jó a jel akkor a többi IC-t is meg kell nézni. Itt van még a 06HV027 számú segédlet, amit sajnos nem találtam meg, ez valami SCSI kábel hibáról ír, ami hasonló hibát okoz. Még szétnézek hátha van valami erről is.
Üdv,
Oszi
Doncso
Jó akkor átkondizom, gondolkodtam rajta, hogy megmérem szkóppal, de itt benn rámértem a tápra, ott vannak a feszültségek, illetve nem láttam púpos elkót, de ha azt javaslod, természetesen átkondizom, ez nem egy összeg. Jelentkezem ha megvagyok mi az eredmény.
Köszi az ötletet.
