Thomson 70DE32 TX92-es chassis, enyhén homorú kép
12 posts / 0 new
nantal
nantal picture
A fenti TV készülékben a napokban cseréltem ki a függőleges eltérítés áramköreinek a kondenzátorait, mivel felül egy kis sávban csíkos volt a kép.
Most már egészen jó, csak annyi gond van a TV-vel, hogy a kép enyhén homorú.
Még a függőleges eltérítés probléma megoldása előtt is ilyesmi homorú volt a kép.
Filmeknél nem feltűnő, csak tesztábráknál ordít róla, hogy a képgeometria nem az igazi.
A vízszintes eltérítés áramköreit is "újítsam fel" kondicserékkel?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi! A legegyszerűbb megoldás a be esett oldalak ellen!
Az antenna bemenetbe beledugsz egy bicikli pumpát és addig pumpálod, amíg ki domborodik az a homorúság! Persze arra vigyázz, nehogy kidurranjon! No ide kellene a csapkodva röhög!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia BB!
:jajj: Milyen tudatmódosító szert szedsz?
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Jó cucc, jó a cucc!
Kalmopirin porítva és felszippantva.
Ez a pumpálós módszer egyébként univerzális! Ha az asszonyba dugod a pumpa csövet, akkor azt is lehet domborítani!
Alulra dugva a tomporát tudod kidomborítani! Felűre dugva a kebleit tudod "F" kosarasítani!
Esetleg a topik eredeti témájánál maradva sem történne tragédia!
nantal
nantal picture
Igen, párnatorzítása van (mindig tanul az ember :) ).
Ennél e tévénél lehet állítani potméterrel a torzítás mértékét, vagy csak a szervízmenüből lehet állítgatni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Te olvasod is a hozzászólásokat, vagy csak írogatsz?
Mit gondolsz, miért csatoltam a szervizmód belépést, és a szervizmenü leírását, sőt még azt is leírtam, hogy melyik menüponton kell változtatni? (GEOM almenü, EW-AMP menüpont)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-70de32-tx92-es-chassis-eny...
Fülesmester
nantal
nantal picture
Bocsánat, igazából kerülni akartam a szerviz módot, mert a távirányító nem működött, viszont a távirányítót megjavítottam, az infra LED-ek forrasztása megpattant, a távirányítót sokszor püfölhették.
Szóval beléptem a szerviz módba, mindent úgy csináltam, ahogy mondtad, ám a párnatorzítás még mindig fennáll. Az EW-AMP funkcióra egyébként semmit sem változik a kép.
Estefelé teszek fel képet, hálóábrával hogy néz ki a kép.
Bocsánat, hogy ilyen lassan halad, de a tanulás + munka mellett hétvégente tudok időt rászánni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Okvetlenül cseréld: CL25
Ellenőrizd:CL22, DL22, CL44, RL47, TL41, LL22 (ha megégett, újra kell tekerni: 3x39menet)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
még mindig nem megy az E-W kör.
Sajnos a rajzomról hiányzik az E-W, de van ott egy BD681, néhány ohm nagységrendű ellenállás, azok hogy állnak?
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha már a képvégfokban kondikat cseréltél, akkor illene a tápban is! Ha ott elöregedtek, akkor máshol is!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt párnatorzításnak (cushion) hívják szaknyelven.
Ha a tápfeszültségek rendben vannak, akkor először a szervizmenüben kell megkísérelni a beállítását. (GEOM almenü EW-AMP paramétere.) A beállítást ábragenerátor hálóábrájára kell elvégezni.
Ha ez nem működik, akkor a készülék EW fokozatát kell megjavítani, mert hardver probléma van.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ez a homorú egy kicsit pontatlan kifejezés.
Inkább egy fényképet tegyél fel csíkábrával. Egyértelműbb.
Egyébként a párnatorzítás kiegyenlítése nem csak kondenzátoron múlik.
A képparabolát látod szkóppal?
