Szevasztok
Egy Orion tv nek a beazonositására kérnék segitséget,ez kivülről ORION de én még ilyen belsővel nemtalálkoztam,hallom ahogyan city dörzsöli a markát,hogy én megmondtam,de sajnos ezvan,a panelen,egy számomra ismeretlen sorszám van782-TG326-0100,lehet hogy ez a chassis szám,nem tudom,a kereső nem adott rá találatot.
Csináltam három képet hátha valakinek beugrik milyen saszi.
Tekintettel az elharapódzó magánjellegű társalgásra, a topikot lezárom. A továbbiakat kéretik magánban intézni.
Kalex
Kérnék mindenkit, hogy a magán jellegű hozzászólásokat szíveskedjék söröskorsó mögé helyezni, vagy elhagyni.
Üdv! Kalex
Szia Tibi !
Ennek a TV-nek ez : 782-TG326-0100 a chassis száma .
Keresd a Tanyán is , vazze :D ITT !
Vagy ellustultál, megint ?
Üdv! Miki.
Szevasztok
Szevasz Miki
Köszönet Zsugorinak meglett az ominózus rajz,hát igen aki tud az tud :bow: ,most neki állok kondizni,mert kettőből kettő a talált,ugy hogy szedem az egész tápot,átmajd jelentkezem mire jutottam.
Szia Tibi !
Akkor köszönet Neked , hiába dolgoztam .....
Amikor valamit megtalálunk, tudassuk a
barmokkal, hogy ne keressék tovább !!!Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Tegnap 17-25kor kaptam meg zsugori üzenetét,18 volt mikor kinyitottam,és rögtön válaszoltam is rá,18 06 kor,nem vagyok hibás benne hogy te is elküldted17 00 kor,mivel akkor éppen másik oldalakon keresgettem,és nem láttam,hogy már te is feltetted,anyi a hibám hogynem irtam ki,hogy megvan,amit rögtön bepótolok,de aki megnézte a második hozzászólást leszürte hogy meglett a rajz.
Szia Tibi!
Valaki nagyon hülye itt, az biztos !
A Te h.sz.-aid 20:17, 20:22, 20:46, 21:04, 21:31, 21:36, 21:39, de sehol nem látom , azt , hogy megtaláltad, vagy megtalálták Neked ....
De biztos, bennem van a hiba...
S mivel 19:24-kor nyitottad a topikot , nem is értem , hogy Zsugori hogy tudta 17:25-kor tudatni veled a dolgokat...
Üdv! Miki.
"Valaki nagyon ..."
" nem is értem , hogy Zsugori hogy tudta 17:25-kor tudatni veled a dolgokat.."
Mert az másnap volt. Ilyen egyszerű. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
EZ AZ !!!
De látod valahol , hogy megtalálta a dokut, vagy Zsugori segített Neki ???? :taps: :taps: :taps:
Üdv! Miki.
Üdv'! Mi a baja?
Szevasz MZperX
Hát azt csinálja bekapcsol megyen minden rendbe vele vagy öt percig,aztán leáll a tápja,és kész halani hogy indulna,kikapcsolom,áll vagy 10percet megint elindul,és igy tovább,csak minnél gyorsabban kapcsolom vissza annál kevesebb ideig megyen.
Nem igazán rosz a forrasztása de amit rosznak gondoltam azt átforrasztottam,hát egyenlőre ennyi.,meg kellene próbálni elinditani égővel,de ugy bevan tekerve a tápja hogy jólenne egy rajz hozzá.
Szervusz marosi!
Nézd, meg, TV210 chassis, kinai.
A készülék típusát is ideírhatnád.
exGelkás
Szevasz exGelkás
Köszönöm mindjárt megnézem,de a tipusát nemtudom,a hátuljén semmi nincs a nevén kivül.
Szia marosi
ez az?
http://elektrotanya.com/hisense_tc2977ch_la76932_fscq1265rt_la78041_an75...
Szevasz zsugori,ex gGelkás
Sajnos egyik sem az övé.
Címke leázott róla?
Fotózd le úgy hogy a panel egésze látható legyen, meg írd meg milyen sorkimenő, milyen IC-k vannak benne.
Tamás
Szevasz ELKO4
A sorkimen BSC26-01N4022,hang procMSP3413G,B3,a proci levan ragasztva,rajta FS-ARABIC-040117 MICRONAS,vég erősitőTDA7496S
függőleges LA78041,sorvég tr ha jól látom D2653,táp tranzisztort nem látom nagyon elvan dugva,de valamilyen fetlesz,vagy BUT a méretéből itélve,cső SAMSUNG A59KPR84XO1
Van még egy kis papir rajtra ez van TG2533,alatta 48554#CE3-1
Megint leltem egy papirt belül,ezen van a modelszáma MP2525U.
Szia.
Ne papírt keress, a szitázást nézegesd. A sortrafó környékén és körbe a panelt. Mindent írjál le amit találsz.
Szevasz city217
Hát ezen bizony semmi irást nem lelek azokonfelül amit már leirtam,biztos hogy valami kinai faszság mert a sorkimenő arra utal.
A cédulát szedd le a processzorról, és az alatta lévő típusszámot add meg!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát talán VCT 3833F 4097.48 LN F,129537.001
Enyit tudtam kiolvasni.
A tápban biztosan nincs IC, esetleg az a "táptranzisztor" nem ötlábú?
Az RGB végfokban mi található?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Mint általában most is igazad volt,én néztem ba,valóbanSTR G9656 van benne, a videó erősitőjében 3db SC3417 van a kimeneten.
Ehhez ajánlom a csatolmányt!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Én megnyitottam,de semmi nincs benne,illetve egy kapcsolásirajzot sikerült kinyitni.
Hello Marosi.
Ez van "benne":
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Köszönöm,nekem ismegnyitotta,ezt,csak azt hittem van bnenevalami szöveg is.
A lábakhoz oda van írva az üzemi feszültség.
Láss is, ne csak nézz!
Fülesmester
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=782-tg326-0100&source=web&cd=2&cad... talan ez?
Szevasz andiboy
Sajnos nem jó,nem str es a tápja.
Szia.
IC-ket írjál, de a poros képek szerint szerintem valamelyik PT.
Nézd még körbe alul-felül, sőt az éleit is. :) Rá van írva.
ui: Néha még a képcsőre is ráírják.
