Hali!!Kérésem lenne ha valaki tudná eme készülék eltéritöjének az ohm ját nagyon megköszöném 66képcsöves üdw
      2013, March 4 - 21:23
    #1
Pontos képcső típus?
50 vagy 100Hz-es a tv?
Pityesz
Hi!!50hz a képcső tipus nem tudom mert ez a készűlék ugy került hozzám hogy egybe kicserélték a csövet tekercsel együtt s nem pont olyan ohm osat raktak bele!!Ami benne van irjam le?
Hali!
Ami benne volt meg ami bele került azt is :)
Az egyik tekercsfélnek olyan 1,5-2 Ohm körül kéne lennie szerintem.
Pityesz
Uff az ami benne volt az nehéz dió!!Ami benne van az ime a66eaf00x01 az oké a horizontális rész hanem a függ rész kéne elég szépen tűzel az ic megvan nyúlva a fűgg méret Üdw
Hali!
Az egy nokia cső, ha emlékem nem csal olyan 6-8 Ohm-nak kell lennie :)
Pityesz
Jó éjt mesterek.Ma ráhagyom holnap keresek hozzá tekercseket és majd próbálkozom vele.Jelenleg 8 ohm van benne.Üdv mindenkinek!
Hali!
Sztem jónak kell lennie akkor :)
Nokia csőre nem tudom melyik másféle tekercs mehet.
Pityesz
Hi!!8ohm os megfelelt!!kb 60-70fokos az ic!!Volna egy kérdésem hogy lehetne megoldani hogy mindegyik csatornán legyen hang??A válaszokat előre is köszönöm
Hali!Meglett a baja!!A c056 elko levolt repedve a stereo decoderen Üdv
