Hali!!Csak érdeklödni szeretnék hogy smr helyet mikor be rakom a multiregulátort nagy hangnál ugrál a kép lehet e ez ellen tenni valamit??Üdw
2013, February 20 - 19:56
#1
Esetleg azt is leírnád, hogy mitől, és hogyan lett a probléma megoldva?
Az eddigiekből nem igazán derült ki, és a topikot nem illik így hagyni.
Fülesmester
Ilyenkor mit irjak ki a topicra?Megoldva vagy nem?Űdw
"Űdw"
Légy szíves egy kicsit több figyelmet fordítani a helyesírásodra. A műszaki életben sem mindegy, hogy zenert vagy alagútdiódát teszel be egy adott helyre.
Üdv! Kalex
Oké!!Megpróbálok helyesen s érthetően megfogalmazni a mondani valómat!!Köszönöm a kijavitást!!!!:D
Például azt írd be, hogy "így visszaadva".
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Látom egy srófra jár az agyunk. Már kijavítottam.
Üdv! Kalex
Esetleg a gondolatolvasással is foglalkozol?
Lehet, hogy a rendszeretők hasonlóan gondolkodnak?
Fülesmester
Hali!!Uff megfeledkeztem a samsungos topicrol elnézést mindenkitől!!!!Nem let megoldva mert szerintem is rosszul tervezet ez a kinai vacak s a tulajnak igy is megfelelt!A válaszokat köszönöm
Ugyhiszem nem sokat birsz vele mert rosszul tervezték meg a trafot, nem bir leadni annyi ampert es leesik a feszultseg vagy valami ilyen gond féle van vele nem nagyon emlekszek ra, egyszer en is szorakoztam vele es rahagytam akinek lesz jo lesz és nem kell ordibaltatni a TV-t.
Hali!!Szerintem is az lehet a gond!!!Nem biztos hogy az emberkék lusták csak nincs idejük gép elött ülni mindig!!Köszi a hozzászolásokat fülesmester amit küldött avval megprobálom!!Üdw
A "multiregulátor" nem a nálunk használt TDA4605-re épített SMR-kitt, hanem egy komplett tápegység (csopper trafóval együtt), amivel a TV teljes tápegysége kiváltható. Vajdaságban (is) kapható.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Te jó isten! A legleustább műszerészeknek... Ennyire lusta még én sem voltam soha.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,
szerintem ez nem az SMR KITT miatt van. Valamint az hogy ugrál a kép, elég tág kategória. Mit jelent ez? Képméret változik, vibrál, csíkozik, stb...
Tamás
Mindjárt rakok fel képet hogy mit raktam bele!!Vertikálisan ugrál a kép le fel
Szia, sziasztok!
Tulajdonképen mitől és mi?
E helyett beraktál valami mást? Vagy miről is akarsz kérdezni?
http://217.26.67.168/uploads/2/4/2407251/Mreza%20slicna.jpg
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mb3MbJzXS...
