SI-1025 HD ic egyik oldala halk torzít és erősebb hangoknál le ül.Mivel ilyen
IC már nem kapható,szeretném kicserélni másikra.Van nékem itthon egy STK463
végfok IC de nincs hozzá panelem.Szeretném megkérni minden kedvet érző társat,
hogyha esetleg van készen,vagy tudna nekem marni egyet.Nem kérném ingyen.De
ha úgy marná ki valaki akkor volna egy kérésem 7cm széles és 4cm magas panel
fér el a dobozba.Ez a kis Orion mini hifi erősítője és az ic a doboz aljába
van beerősítve.Előre is köszönöm a segítséget.
2013, March 5 - 09:56
#1
Én is megjártam ezt a témát jópár éve. Akkor én az STK4191V mellett döntöttem. Lábkompativilis az STK4192II-vel. Azzal csináltam először új végfokot, de az STK4191 IC-vel szebben szóltak a vonósok :) Ehhez még talán van nyomatom. Csak rá kell vasalni a nyákra és kimaratni!
U.I.:De szerintem óvatosan vedd le az IC kupakját és szerintem meg tudod javítani, mivel hibrid IC-ről lévén szó. Én is egyszer megjavítottam :)
Szervusz!
Utsource esetleg?
Bencsik
Hasonló hibával én az Urbán elektroniknál vettem TDA7294-hez panelt,ha jól emlékszem 1000Ft/darab.A többi fiókból és a HQ-ból jött.Az új panel befér a régi helyére,hűtésnek a fenék lemezt használtam.Kb fél éve probléma mentesen működik!Üdv.Reparator
Köszönöm a gyors reagálásodat e témában én is pont ezen gondolkodom csak én már nem tudom kimaratni a panelt hozzá.Meg ez az ic is olcsóbb mint az eredeti meg ez van itthon Stk463 Találtam hozzá panelt is beültetéssel képekkel ilusztrálva azért gondoltam erre a változatra.
Hello.
Itt még, ha lenne az IC-ből: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-se-1025-sony-str-313l-vegfok... ..de akár a működő példányodat is eladhatod...
STK 463: http://www.uldis.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0443.jpg
Üdv.: uniman
Helló!
Köszönöm a gyors válaszodat.Az a helyzet,hogy én is néztem azt az ic-t de 9000 ezer forintot sokallom érte.Az STK463 csak pár ezer forint.Ezt az ic-t
meg betudnám helyette tenni.Ha volna hozzá panelem be építeném a régi helyett.
