Üdvözlök mindenkit!
A fórum címet nem igazán tudtam eldöntenihogy hova tegyem,de ha nem jó módosítom.
Ezt a kijelzőt szeretném életre kelteni,lehetőleg videó jelről.A datasheetjében találtam ugyan bekötéséről valamit de nem igazán tudok eligazodni a sok red,green,blue data között.A dot clock lábra sem találtam sok adatot hogy milyen órajelet kell adni. Először rgb-ről indítás is jó lenne aztán már lehetne a videó jelet is ráilleszteni.Az adatlapját.itt találjátok : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/NL6448AC33-18A.pdf
remélem valaki tud segíteni ebben a kérdésben.
segítségeteket előre is köszönöm.
Krisztián
Hello.
Kellene hozzá egy "Triple RGB 6-bit video analog-to-digital interface"...pl. ezzel az IC-vel: http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda8707.pdf
Nem lesz egyszerű...talán inkább némelyik laptop kijelző helyére lehetne "belefaragni"...némi munkával. De minek...!
Üdv.: uniman
Köszi az infót tetszik az ötlet! És akkor analóg RGB-vel már menne.
csak az e-bay on találtam kb 3000 pengőér lehet megérne egy próbát.
számítógépre,vagy hordozható dvdre lehetséges volna kötni?
