Szembesültem egy hűtőgép hibával:
Kombinált Whirlpool ARG 746/A Látszólag jól működik, de villog a kezelőpanelen a 7-es és a 4-es szám. SM-t nem találtam a neten. Tipp, ötlet van valakinek?
Köszönettel:
N.Á.
Köszönettel:
N.Á.
Köszönöm a feltöltött SM-et. Sajnos ez nem írja a hibakódok jelentését, amit a hűtő próbál közölni velem. :)
N.Á.
A 4-3 az elpventillátorra panaszkodik, a 6-5 szondahiba. A 7 elvileg leolvasztás fűtőbetét, vagy korlátozó szakadása.
Sajna 4-7 kombinációról nincs infó...
Sanyi
Senki nem találkozott azóta ilyen hibával? Vagy hibakód magyarázattal?
NA
Hali!
A hiba az egyik NTC hibája(A 4-7 arra utal, hogy a 4-es funkció(Hőmérsékletmérés) 7-es hiba(A szonda értelmezhetetlen értéke) ami wörpúléknál már jó ideje változatlan, de ahogy olvasgatok a neten bauknekt címen is volt már szó erről). Ha minden igaz a te hűtőd már az új elektronikát kapta, ennek köszönhető, hogy úgynevezett "kényszerüzem" van, tehát a hűtő nem fog megfelelően dolgozni túl sokáig, szerintem el fog jegesedni. A nagyobb probléma az, hogy nem lehet tudni, melyik a rossz a két érzékelő közül, csak kísérletezéssel, ugyanis ilyenkor nem szakadt, vagy rövidzár, hanem egy elcsúszott értéket ad a panelnak. Ha rámérsz a szondáktól érkező vezetékekre, akkor az egyiknek nagyon fals értékűnek kell lennie. (Általában a jó érzékelő valahol a 1-30kohm között van, a rossz meg vagy párszáz ohm, vagy 3-400kohm). De a legnagyobb baj most jön, ugyanis a 2 vagy a hűtő gyártási évétől függően már akár 3 érzékelő is lehet, és az egyik be van habosítva. Azt cserélni tisztességesen szinte lehetetlen, és 99%-ban ez a rossz. Viszont, ha megvan a rossz érzékelő, akkor próbára áthidalhatod a másik érzékelő vezetékét. Ez esetben el kell tűnnie a hibának. Ha nem találsz rossz érzékelőt, vagy áthidalva is rossz, sajnos panel hiba, amit az első szériáknál még ingyenesen cseréltek, az új szériánál már kemény ára van.
A habosított érzékelőt csak a hab kivágásával és újrahabosítással lehet cserélni, de mivel a helyét sem tudjuk az érzékelőnek pontosan, ezért nem éri meg vele kínlódni.
Ha szerencséd van, akkor csak valamely elpárologtatón lévő érzékelő odafagyott 1-2x-er az évek folyamán és az okozza a gondot, a méréssel többet megtudunk!
u.i: Látom, hogy 2012-es a téma, így feltételezem, hogy a hűtő működik 3 éve így. Ez esetben eléggé nehéz dolgod lesz, lehet hogy a méréssel lényegi eltérést nem látsz, ugyanis kis értékcsúszás történt csak, ezért működik a hűtőd, és mégsem a kényszerüzeme miatt. Az átkötéssel ki tudod szűrni a problémás részt!
Szia Atka!
Köszi a segítséget! A készülék a mai napig így működik. A kedvenc szomszédomé, így került szóba nemrég, hogy találtam-e rá időközben megoldást. Ezért vettem elő ezt a régi kérdésemet.
Holnap ráméregetek a szenzorokra. Aztán jelzem az eredményeket.
Köszi: NA
