Most került vissza hozzám eme szerkezet, azzal a hibával hogy kikapcsol utána meg vissza.Van olyan hogy több napot is megy hiba nélkül, de ma pl. 4 óra hossza után kezdte a hibát, kikapcsol készenlétbe, utána meg magától vissza, és ezt egyre sűrűbben. A tápjában az összes elkót cseréltem, de semmi változás nem történt. Azt figyeltem meg, hogy a háttérfény alszik ki előbb, és utána kapcsol ki. Ez lehet inverter hiba, vagy valamelyik cső gyengesége miatt? Hogy lehet eldönteni, hogy inverter vagy cső?
Elvittem a készüléket Kecskemétre egy ismerős szerelőhöz, és ő oldotta meg a hibát. A fő gond a kezelő lap volt, de ennél a készüléknél cserélni kellene az egész műanyag kávát, így ki lett iktatva a kezelő, és átalakította a main bord bemenetét. Most járatva a készüléket jó.
Szétszedtem a kijelzőt, és elindítottam a gépet, de mindegyik cső egyformán világít, és nem látszik egyiken sem semmi pörkölődés. Ezután átforrasztottam az inverter részt, és tesztelés következet. Két napig rendesen ment, ma délután megint elkezdett kikapcsolgatni. Működés közben kikapcsol készenlétbe, ezután még a készenlét is eltűnik, majd vissza készenlét, utána megint nincs, újból készenlét, és csak ezután kapcsol vissza. Tovább működtettem akkor ez a bekapcsolási idő egyre csökken, és tovább tart a visszakapcsolás. Még valamit észre vettem, hogy a kezelőszervről nem működik, pedig nincsen gyerekzárban, ez a fajta valamiféle érintő gombos, mert nem tudtam kiszedni még a kezelőszerveket, hogy jön szét, mert nem akarom erőltetni?
Most próbáltam ki lehúzott kezelőlappal, de ekkor kiteszi a MENÜ-t , ha eltűnik utána meg leveszi a hangerőt. De ha visszateszem az előlapi csatit, akkor rendesen megy. Megnéztem a csövekhez menő vezetéket, de ennél kívülről nem látszik semmi, és csatlakozón keresztül vezetik be a csövekhez. Az előlapi kezelőszervek érintősek, de nem tudtam kivenni a helyéről.
Mielőtt nekiesnél szétrberhelni az LCD panelt...(annak azért, bármilyen óvatos vagy, van némi kockázata!)
Először is, tisztázd le, hogy megy-e vissza az inverterből hibajel a mainra, ha csak a szokásos dolgok vannak, (+24V, GND, BLON, PWM vagy DIM) akkor nincs hibajel, tehát inverter hiba miatt nem tilthat. Ez esetben nem valószínű az inverter, illetve a csövek hibája, mert nem állna készenlétbe a TV, csak a háttérfény szűnne meg. Ez esetben inkább a tápban (esetleg a mainon) keresendő a hiba.
Ha van hibajel, (így van pl. a Sharpoknál is)akkor azt viszont a szervizmenüben meg tudod nézni, hogy az inverter okozott-e tiltást.
Szia!Csupaszitsd le a kazettat(lebontod rola az lcd panelt meg a difuzor lapokat)es elinditod a cuccot.Ha van benne hibas cso akkor azt azonnal eszreveszed(mas szinu feny,csokkent intenzitas).Ha a csoveket finoman megmozgatod,megforgatod a foglalataikban megerzed melyik van esetleg meglazulva(kontakthiba).Sok sikert.
Udv:Rakoczi
Szevasz.(tok)
Szinte biztosra veszem, hogy az inverter, és környéke a disznó. Elég egy ici-pici áthúzás, és máris leállítja a védelem. Vedd le a fénycső invertert, és nagyon nézd át, és tisztítsd le nagyon. Jártam már úgy hogy semmi gond nem volt mindaddig míg ki nem nyitották az ablakot szellőztetésre, és azonnal lecsapódott a pára, a többi meg jött magától. Persze lehet fáradt cső is, de ezen az irányon keresd.
Üdv:kocici
Más megoldást nem nagyon tudok mondani esetleg az inverter trafóit mérd meg ohmikusan.
Üdv be kell szerezned egy cső tesztert ami kb 24000 FT ha jól emlékszem és a siniben láttam anno...
Nem emlékszem a pontos típusra, de pár hónapja mintha ilyennel szí...am volna. Két vezeték megy az inverterről a csőre? Nekem az egyik húzott át a fém keretre. Ami meglepett akkor, hogy szintén visszakapcsolt magától. Addig ilyen jelenséget csak panasonic lcd-nél tapasztaltam. Szóval a lényeg: ezek szerint ezeknél simán okozhatja a cső (vagy vezeték) is a ki/be kapcsolgatást. Gondolom az elkókat megmérted...
(vélhetően nincs kéznél másik háttered próbára)
Üdv, Z.
Szerintem első körben kösd ki a kezelő gombokat az elején.
Ha nem javul akkor kontakthiba irányában vizsgálódj.
Tamás
